провал газа
lexa2011 | Дата: Понедельник, 31.10.2011, 12:54 | Сообщение # 1 |
| разгоняюсь чуть больше 100км и пропадает газ ставлю на нетрал все становится нормально. Добавлено (31.10.2011, 12:54) --------------------------------------------- вчера ехал домой разогнал до 110км после этого резко пропал газ и пошел толи серый толи черный дым заглушил мотор после завел и все норма
Transit 2,5D BOSCH 1992г
mykola | Дата: Понедельник, 31.10.2011, 12:56 | Сообщение # 2 |
| lexa2011, традиционный вопрос - какой авто (год, объем, ТНВД)?
lexa2011 | Дата: Понедельник, 31.10.2011, 16:36 | Сообщение # 3 |
| транзит 2.5д 1992г насос незнаю где смотреть
AlexBeloglazov | Дата: Понедельник, 31.10.2011, 17:25 | Сообщение # 4 |
| Quote (lexa2011) насос незнаю где смотреть Скорее всего он будет где то пот капотом.... Коллектор какой у тебя,краб?Почитай литературу и узнаешь. Вполне возможно засада где то в попливной...Проверь фильтр (слей водичку) и топливные трубки...
Сообщение отредактировал AlexBeloglazov - Понедельник, 31.10.2011, 17:25 |
lexa2011 | Дата: Понедельник, 31.10.2011, 17:33 | Сообщение # 5 |
| насос я знаю где а марку насоса где смотреть
AlexBeloglazov | Дата: Понедельник, 31.10.2011, 17:36 | Сообщение # 6 |
| Quote (lexa2011) а марку насоса где смотреть В книгу загляни,там есть варианты в картинках даже... А для скорейшего определения оного,лучше выложи фоты данного девайса...
Сообщение отредактировал AlexBeloglazov - Понедельник, 31.10.2011, 17:38 |
lexa2011 | Дата: Понедельник, 31.10.2011, 17:40 | Сообщение # 7 |
| книгу еще не успел приобрести
AlexBeloglazov | Дата: Понедельник, 31.10.2011, 17:47 | Сообщение # 8 |
| http://byzapchasti.net/shop/pictures/23870_2.jpeg такой?
lexa2011 | Дата: Понедельник, 31.10.2011, 18:04 | Сообщение # 9 |
| вроде он только у меня еще какаята штука с тросиком приделона збоку
AlexBeloglazov | Дата: Понедельник, 31.10.2011, 18:10 | Сообщение # 10 |
| Quote (lexa2011) вроде он только у меня еще какаята штука с тросиком приделона збоку само собой...и все же для начала .Проверь фильтр (слей водичку) и т.д...
lexa2011 | Дата: Понедельник, 31.10.2011, 18:13 | Сообщение # 11 |
| а что за насос это.
славик | Дата: Понедельник, 31.10.2011, 18:59 | Сообщение # 12 |
| Quote (lexa2011) только у меня еще какаята штука с тросиком приделона збоку Бош это,та штука с тросиком добавляет обороты для прогрева двигателя.
lexa2011 | Дата: Понедельник, 31.10.2011, 19:54 | Сообщение # 13 |
| понятно.а он у меня почемуто не работает.
K2 | Дата: Понедельник, 31.10.2011, 19:56 | Сообщение # 14 |
| Quote (lexa2011) понятно.а он у меня почемуто не работает. а мне честно говоря ни фига не понятно, что у Вас не работает, почему не работает....
pire111 | Дата: Понедельник, 31.10.2011, 20:08 | Сообщение # 15 |
| lexa2011, у тебя топливные трубки или шланги? и ещё что в голову влезло это соскакивает воздушная заслонка на всасывающем коллекторе ( скорее всего дела в ней )
славик | Дата: Понедельник, 31.10.2011, 20:39 | Сообщение # 16 |
| Экстрасенсов в студию! ...а начать нужно с топливного фильтра.
AlexBeloglazov | Дата: Понедельник, 31.10.2011, 21:05 | Сообщение # 17 |
| Quote (славик) ...а начать нужно с топливного фильтра. +100500 и далее по схеме от простого к сложному,а не наоборот.
Gamm | Дата: Понедельник, 31.10.2011, 21:18 | Сообщение # 18 |
| lexa2011, Все проще, либо закрывается дроссельная заслонка, что мало вероятно,либо схлапывается резиновая гофра, т.к. в ней масло, и она от него стала мягкой, фильтр воздушный подзабит, а на 3000-3500 об. мотору нужно много воздуха, а брать его неоткуда, вот мягкая гофра и схлапывается, загляни туда.
lexa2011 | Дата: Понедельник, 31.10.2011, 21:47 | Сообщение # 19 |
| стоят у меня трубки а вот гофра в полне вазможно пртомучто она в масле.кто подскажет прокладку гбц трудно менять ато кудато тосол убегает
славик | Дата: Понедельник, 31.10.2011, 21:55 | Сообщение # 20 |
| Может прокладку то и менять не надо,нужно только найти куда тосол убегает?В расширительный парит?Струя тосола на заведенном моторе прерывается(внутри расширителя)?
lexa2011 | Дата: Понедельник, 31.10.2011, 23:24 | Сообщение # 21 |
| не где течи нет струя вроде не прерывается а вот в клапоной крышки серая муть.пра гофру спасибо .сжимает на больших оборотах.
pire111 | Дата: Вторник, 01.11.2011, 00:59 | Сообщение # 22 |
| Quote (lexa2011) пра гофру спасибо .сжимает на больших оборотах. во как, мысль была что перекрывается подача воздуха, но что сжимаеться гофра даже и подумать не мог, а Мише Gamm плюсик за сообразительность
lexa2011 | Дата: Вторник, 01.11.2011, 12:39 | Сообщение # 23 |
| Gamm, за гофру спасибо.
Gamm | Дата: Вторник, 01.11.2011, 22:07 | Сообщение # 24 |
| pire111, lexa2011, Спасибо, это не редкость , с таким уже сталкивался, представь физианомию водителя, когда его на веревке притаскивают верст за двести, а там дело в гофре.Режешь канистру или бутылку из под воды и в гофру, и все можно ехать.
pire111 | Дата: Вторник, 01.11.2011, 22:50 | Сообщение # 25 |
| Quote (Gamm) представь физианомию водителя, да прикидую . но больше представляю как это радует тебя
