Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 22.12.2024, 09:13 |
втулки Ч форсунок
pire111 | Дата: Пятница, 18.11.2011, 19:16 | Сообщение # 26 |
| Quote (Дымок) Доставка 5 рабочих дней. На почте ни чего не платили. оперотивно.
Rumata | Дата: Пятница, 18.11.2011, 19:30 | Сообщение # 27 |
| Димыч, мы с мурзей располовинили твою посыль. Почта завесила на 15 уёв, еси не ошибаюсь.
murzik | Дата: Пятница, 18.11.2011, 21:15 | Сообщение # 28 |
| Да почта за скорость сняла денег,да и подорожала с 1ноября в 2раза. если обычной то дешевше, насколько незнаю.втулки самые дорогие вышли. у мну к примеру стоят верхние резиновые, потому я себе со шланга вырезал и поставил,а на турбу оказывается от тож второпластовые.3вида на турбу есть этих уплотнителей различаютсмя по цветам и размерам соответственно. как выслать денег? да хер его знает,мну то их никто не слал никада ,так я и не в курсе то.
pire111 | Дата: Пятница, 18.11.2011, 21:33 | Сообщение # 29 |
| Quote (Rumata) Почта завесила на 15 уёв, еси не ошибаюсь. ты имееш виду бакинских денег?
murzik | Дата: Суббота, 19.11.2011, 00:30 | Сообщение # 30 |
| угу их самых,в основном это плата за скорость. обычной посылью или бандеролью значительно дольше. насколько незнаю. но в в Уральск тож из Минска за неделю долетало если ЕМS
Турбодизель | Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 03:08 | Сообщение # 31 |
| купил как-то тоже колечки.а они оказались меньше по высоте.Чтоб добру не пропадать взял асбестовый шнурок намочил и намотал сколько не хватало , даже чуть с запасом и всё.
Skype:medovik70
pire111 | Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 12:15 | Сообщение # 32 |
| Quote (Турбодизель) взял асбестовый шнурок намочил и намотал сколько не хватало , даже чуть с запасом и всё. Санька. ты смотри с этим поаккуратнее, при работе двигателя с её компрессией при воспламинении температуре, не дай бог свичь и головку выкинешь. даже клапана такого не всегда выдержуют.
Турбодизель | Дата: Пятница, 02.12.2011, 21:45 | Сообщение # 33 |
| Quote (pire111) не дай бог свичь и головку выкинешь Вообще-то я так два года езжу,но завтра пойду водичкой проверю.Толя спасибо за предупреждение.Добавлено (02.12.2011, 21:45) --------------------------------------------- Был сегодня на авто рынке ,купил свои высокие колечки по 10 грн 1шт (шара).
Skype:medovik70
Дымок | Дата: Среда, 01.02.2012, 12:18 | Сообщение # 34 |
| в общем вот мои размеры втулок, заводские маленькая на распылителе - высота 6.5 мм, наружный диаметр 9.4 мм, внутренний диаметр 4.8 мм большая верхняя - высота 6.4 мм, наружный диаметр 14.5 мм, внутр диам 9.6 мм
напомню - что у меня турбированный мотор
фольц каравелла, 1992 г.в., 2.4д, Skype -dimonschik19792
dumvas | Дата: Понедельник, 13.02.2012, 21:58 | Сообщение # 36 |
| вот такая форсунка на вид
Ford Transit 1996г. в. 150L 2,5D (Bosh Краб), Пассажир, R-15(6х180) ABS
Ёрш | Дата: Вторник, 14.02.2012, 11:05 | Сообщение # 37 |
| Привет всем ! Помогите советом Форд транзит1998 Проблема с запуском думаю что с насосом( бош ) прблемы. Поменял на старый сказали что рабочий но очень долго лежал в гороже. И всё завести не могу Как выстовить ? Где на них там какие метки ??? а
TRAFIK | Дата: Вторник, 12.01.2016, 14:54 | Сообщение # 38 |
| Ребят,подскажите в чем проблема,прогорает нижняя втулка на форсунке,зае..ся уже их менять,поездишь пару дней и снова пыхтеть начинает,отчего они прогорают,отламываются?Прижимается форса плотно,не болтается? Пробовал ставить втулки универсальные стаданаевские, такая же ерунда
Сообщение отредактировал TRAFIK - Вторник, 12.01.2016, 14:58 |
murzik | Дата: Вторник, 12.01.2016, 15:24 | Сообщение # 39 |
| а прогорает только 1?? может внутри в стакане какая нить мелкая хрень осталась и она втулку надавливает в одном месте и неплотно получается вот и прогорает. а втулки той высоты что нужно??
TRAFIK | Дата: Вторник, 12.01.2016, 18:53 | Сообщение # 40 |
| murzik, нет прогорела сначало на 3,потом 1 ,потом 2 и через три дня снова на 2,втулки те что стояли на форсе оригинал вроде на фото она.в колодце вроде чисто все.Саш сколько у вас сейчас втулки стоят?
Rumata | Дата: Вторник, 12.01.2016, 18:59 | Сообщение # 41 |
| TRAFIK, Когда и при каких обстоятельствах это произошло впервые. ? .
murzik | Дата: Вторник, 12.01.2016, 19:00 | Сообщение # 42 |
| ну ваще если втулки снимаешь то ставить в идеале нужно новые,потому как если старые обратно то будет прогорать .не знаю сколько стоят. смотря которые. синие белые оранж. смотря под какие форсыбыло по 2,5-3уе in в прошлом году теперь не знаю
Сообщение отредактировал murzik - Вторник, 12.01.2016, 19:00 |
TRAFIK | Дата: Вторник, 12.01.2016, 19:06 | Сообщение # 43 |
| Rumata, Менял голову и соответственно поставил другие форсы от своего бывшего транзита,100% хорошие,они как были со втулками так и поставил,прогорела именно после утреннего старта,завелся нормально,после минут 15ти езды начала хлюпать,остальные практически также,только на 3 прогорела в течении дня,у всех одно и тоже как на фото.нет кусочка
Малыш53 | Дата: Вторник, 12.01.2016, 19:07 | Сообщение # 44 |
| там же вроде всего два размера,тонкие под атмо,толстые под турбо, Сань,ты когда турбанул свой,какие ставил? я себе турбовые заказал,отталкивался от головы,турбовая с фрезеровкой и форсы сильно торчат поэтому и колечки толще
TRAFIK | Дата: Вторник, 12.01.2016, 19:07 | Сообщение # 45 |
| murzik, стояли белые,а в чем их разница?
Малыш53 | Дата: Вторник, 12.01.2016, 19:09 | Сообщение # 46 |
| Цитата TRAFIK ( ) Менял голову и соответственно поставил другие форсы от своего бывшего транзита может в этом проблема? голова тоже турбовая? много раз видел, что турбо голова на атмо идет,а вот наоборот простую на турбо нельзя
TRAFIK | Дата: Вторник, 12.01.2016, 19:17 | Сообщение # 47 |
| Малыш53, голова турбовая, у Гамма брал,форсы, которые он с нее снимал, тоже были такие же, как и у меня сейчас, и втулки такие же белые
murzik | Дата: Вторник, 12.01.2016, 19:18 | Сообщение # 48 |
| разница в высоте ,потому как форсы слегка пляшут по размерам в зависимости от мощности(цвета) от под каждую своя прокладка дабы кончик торчал именно там где нужно. если ты ставил старые форсы со старыми прокладками, то скорее всего потому и прогорели. Малыш53, на последних годах на Боше стоят форсы как на турбо. как мне обьясняли, что основная проблема в высоте жала, что будет торчать в цилиндр.
TRAFIK | Дата: Вторник, 12.01.2016, 19:23 | Сообщение # 49 |
| Малыш53, как раз еще хотел спросить,изначально мотор был на лукасе эпик,затем насос поменяли на бош мех. когда купил стояли три форсы синие и одна красная,все форсы кривые,работала неровно,головку поменял и поставил форсы с бывшего своего тоже лукас-эпик они под 85сил.А вобще какие форсы нужно ставить на турбо мотор с насосом Бош? Добавлено (12.01.2016, 19:23) --------------------------------------------- murzik, ну вот сечас стоят турбовые красные 85сил,прокладка под них 5.8мм правильно?Тоесть нужно купить все новые втулочки и поставить?
TRAFIK | Дата: Вторник, 12.01.2016, 19:33 | Сообщение # 50 |
| Вот такие форсы с мотора лукас эпик 85сил,именно их и поставил на новую голову,когда прокачал и завел,мотор работал идеально ровно и тихо,на холодную был слышен слегка заметный стук от насоса! Добавлено (12.01.2016, 19:33) --------------------------------------------- сейчас по вину нашол эти втулки вроде как 6.5мм они
