втулки Ч форсунок
murzik | Дата: Вторник, 17.05.2016, 16:35 | Сообщение # 76 |
| Сань, я понял. с цветом просто проще и быстрее и зачастую они(втулки ) идут под цвет. но втулки есть белые - 2 высоты(на красные и оранжевые) и синие(идут на синие и коричневые форсы). вроде так.Причем турбовые чутка высота другая. атмо они пониже.
Ботаник | Дата: Вторник, 17.05.2016, 18:06 | Сообщение # 77 |
| Цитата murzik ( ) Сань, я понял. Ага, "трактористы" общаются на своём "ТРАКТОРИСТСКОМ"!
5979751 | Дата: Среда, 18.05.2016, 11:18 | Сообщение # 78 |
| murzik Такой вопрос.Где смотреть цвет форсунки?Когда снимал не видел разных цветов кроме как вот
Транзит 2,5 Т (85ps) 2000 год,коротыш,кондер
v_a | Дата: Среда, 18.05.2016, 12:31 | Сообщение # 79 |
| Метка там, где большой палец держит, но они бывают не сохраняются, зато видно номер, 33708
славик | Дата: Среда, 18.05.2016, 18:16 | Сообщение # 80 |
| Цитата 5979751 ( ) Где смотреть цвет форсунки? Где пальцем держишь,на лысках под ключ вроде,завтра гляну(на моих еще не стерлось вроде)
5979751 | Дата: Четверг, 19.05.2016, 07:53 | Сообщение # 81 |
| Понял ребят гляну повнимательнее.Спасибо!
vitek66 | Дата: Пятница, 21.09.2018, 22:55 | Сообщение # 82 |
| всем привет! вопрос: какой звук в двигателе, если оборвался наконечник форсунки? двигатель заводится, работает, но что-то стучит в районе 1-2 форсунки.
Добавлено (22.09.2018, 09:37) --------------------------------------------- вопрос снят: форсунки сняты, наконечники на месте! причина стука не найдена....
lexa | Дата: Воскресенье, 23.09.2018, 02:02 | Сообщение # 83 |
| Значит есть задир на иголках. Когда форсунки работают не корректно тоже стук идёт.
katastrof | Дата: Пятница, 28.09.2018, 22:28 | Сообщение # 84 |
| vitek66, обрыв форсунки не спутаешь ни с чем!
