Группа " Гости" RSSСуббота, 23.11.2024, 14:17
струшка в топливном фильтре
TDCIДата: Вторник, 27.12.2011, 01:10 | Сообщение # 1
ребят, подскажите пожалуйста, транзит 2004г, 2,0. поначалу начали загораться свечи накала, стала пропадать мощность....
заехал в сервис, они там чет похимичили, день поездил - таже фигня как и была......
снял топливный фильтр там оказалась металическая струшка, сказали нужно менять тндв, и прочищать всю топливную систему.......
подскажите как лучше поступить???
smaghinДата: Вторник, 27.12.2011, 23:32 | Сообщение # 2
ТНВД на ладан дышит. angel
Форд транзит 93г 2.5D,4DA,59KW,80 л.с,краб,BOSCH,длинный,высокий.
TDCIДата: Среда, 28.12.2011, 01:33 | Сообщение # 3
это из-за ТНДВ свечи горят, если ДА, то почему?
КенДата: Среда, 28.12.2011, 01:38 | Сообщение # 4
Quote (TDCI)
Если имеются ввиду свечи накала, то горят они скорее от своего сомнительного происхождения.
pire111Дата: Среда, 28.12.2011, 02:50 | Сообщение # 5
TDCI, а стружка обычно от плунжера, и чаще всего вызывается из-за замены форсунок без регулировки ТНВД, по этой причине сыпится плунжер
TDCIДата: Среда, 28.12.2011, 15:35 | Сообщение # 6
вообщем,если я правильно понял нужно менять ТНДВ?
ФедорДата: Среда, 28.12.2011, 21:52 | Сообщение # 7
На моем форде 2001г,2,4д стоит такойже насос как и на переднеприводном.Он умирал все лето и при этом прошел еще 50тыс. км.Признаки износа-плохо заводится на горячую, при работе в жару мог заглохнуть,потом опять заводился и ехал сейчас вообще не заводится,т.е. здох. Попробуй завести,запитайся не из бака,а из канистры.На короткое время можно даже без фильтра.Если будет разница,то ищи причину в фильтре,в топливном баке,в трубках. Если эффекта не будет,то тогда действительно насос. Я нашел где их ремонтируют,и где б.у. купить.Да,забыл ,у меня дохлый насос все равно таскал авто хорошо.
