Группа " Гости" RSSСуббота, 23.11.2024, 13:46
стук ТНВД.
Reks76Дата: Среда, 18.01.2012, 17:35 | Сообщение # 1
Насос Лукас,механика.Машина 89 года.Стучит ТНВД.Причем клапана отрегулированы и стук не от них.Что может быть и можно ли это вылечить?
smaghinДата: Среда, 18.01.2012, 20:03 | Сообщение # 2
Я думаю это форсунка killed .
Форд транзит 93г 2.5D,4DA,59KW,80 л.с,краб,BOSCH,длинный,высокий.
Сообщение отредактировал smaghin - Среда, 18.01.2012, 20:04
славикДата: Среда, 18.01.2012, 21:44 | Сообщение # 3
Quote (Reks76)
Насос Лукас механика
Если насос живой-можно попытаться диагностировать неисправную форсунку ослаблением накидной гайки трубопровода.Двигатель будет работать,но если насос подношен-действо бесполезно,на 3 цилиндрах двигатель не будет работать.Лукас довольно проблемный насос в части диагностики на коленке(да и что греха таить-на сервисах ситуация аналогична sad )
Reks76Дата: Четверг, 19.01.2012, 11:56 | Сообщение # 4
Стук идет именно от насоса,форсунки не причем.То есть это только замена?
ford5556Дата: Пятница, 20.01.2012, 19:58 | Сообщение # 5
Reks76, мне на днях поставили тоже лукас,бош надо лечить,и тоже стучит!!надо зажиганее припознить да хода уже нет(( попробую на зуб назад перекинуть.а пока болею sad
Добавлено (20.01.2012, 19:58)
и на старуху бывает порнуха
Транзит 1994г.в.,2,5D,длинный,подвышенный...
Reks76Дата: Воскресенье, 22.01.2012, 12:07 | Сообщение # 6
По совету людей более опытных залил присадку в топливо кастрол тда. Грохот пропал.Говорят просто соляра фиговая.
