Группа " Гости" RSSСуббота, 23.11.2024, 13:39
Топливо
Механик72Дата: Воскресенье, 22.01.2012, 22:47 | Сообщение # 1
Подскажите, как правильно заменить топливный фильтр и закачать топливо в систему на Форде Транзите 2007 года, 2.4 объём, 140 л.с.?
Сообщение отредактировал Механик72 - Воскресенье, 22.01.2012, 23:50
VLADLENДата: Воскресенье, 22.01.2012, 23:09 | Сообщение # 2
уважаемый! парится по этому поводу особо не надо. просто сними старый и установи новый. с таким Ником как у тебя это не проблема biggrin
Transit 98г.в 2.5D коротыш краб 8мест ABS антибукс TCS 2АКБ
K2Дата: Воскресенье, 22.01.2012, 23:15 | Сообщение # 3
Quote (VLADLEN)
чуть добавлю, просто сними старый, наполни новый солярой и установи.
VLADLENДата: Воскресенье, 22.01.2012, 23:34 | Сообщение # 4
к2. спасибо за уточнение. ведь больше нечего точно не надо smile
Механик72Дата: Воскресенье, 22.01.2012, 23:59 | Сообщение # 5
И после включения зажигания и запуска двигателя соляра сама закачаеться в систему без откручивания трубок, форсунок в топливной системе? Механической закачки топлива на фильтре нет - значит эл. насос справиться?
Сообщение отредактировал Механик72 - Понедельник, 23.01.2012, 00:26
МученыйДата: Понедельник, 23.01.2012, 00:35 | Сообщение # 6
если сделать все, как написали, т.е. снять старый, поставить новый (предварительно наполнив его солярой) и правильно установить его в гнездо, то это все, заводишь и помчал.
pistriniДата: Среда, 08.02.2012, 21:09 | Сообщение # 7
Привет всем!!!Кто подскажет какой размер резьбы на датчике топл. фильтра.Надо очень help help help
Skipe:sveta-vasiliy
murzikДата: Среда, 08.02.2012, 22:55 | Сообщение # 8
а на разная. смотря какой фильтр стоит.(это для датчика воды)
если фильтр старого образка высокий и прижимается барашком то резьба одна(толще),а если короткий и сам типа закручивается повортом ,то резьба другая,тоньше.
pistriniДата: Воскресенье, 12.02.2012, 22:44 | Сообщение # 9
murzik,С барашкой старого образца.
Добавлено (12.02.2012, 19:59)
Привет всем!!!Подогрев топлива №1.Вчера устанавливал медную трубку для нагрева топлива,с бака через шланг 8ку в медную трубку 1 метр накрученную на приёмную трубу(получилось 5ть витков) с медной трубки в ТННД.Проехал 10км попробовал топл фильтр и он оказался тёплый.Можно ставить кому интересно.
Добавлено (12.02.2012, 22:44)
Подогрев топлива №2.Подсказали такой метод подогрева,я спрашивал про резьбу в топл.фильтре,нашёл,М14Х1,5.Вытачиваем переходник с внешней резьбой М14Х1,5 и внутренней М10Х1,вворачиваем свечу накала от VW или мерс почтовик и через реле запитываем на зажигание через кнопку,можно в цепь на корпус фильтра поставить термо реле на 40градусов и как корпус фильтра нагреется до 40 гр. то оно отключится.
Skipe:sveta-vasiliy
ЯмахаДата: Воскресенье, 12.02.2012, 23:17 | Сообщение # 10
pistrini,
Quote (pistrini)
up
раскрутка сайтов
213Дата: Понедельник, 20.02.2012, 22:41 | Сообщение # 11
здорова VLADLEN, есть вопрос ? роль двух акб один идет на стартер а роль второго ? можно ставить с разным амперажем или нет ?? wink такой же форд 99 г в и сколько лошадок в движке ?
pistriniДата: Среда, 04.04.2012, 19:29 | Сообщение # 12
Народ привет!!!Что за фигня,поставили корпус топл.фильтра(б\у но состояние хорошее) на 2000год,а в месте соединения пластика с дюралью(по центру)пошла течь.Что сие??? help help help
Skipe:sveta-vasiliy
ФедорДата: Среда, 04.04.2012, 21:01 | Сообщение # 13
Пистрини, я у себя на форде 2000г раз пять закручивал эту пластмаску, тоже была течь фонтаном. Пока не затолкал хорошо фильтр в корпус, после этого пластмаска хорошо закрутилась со щелчком и течь пропала.Я говорю про пластмассовую гайку. Может я не правильно понял по пластик?
pistriniДата: Среда, 04.04.2012, 22:21 | Сообщение # 14
Федор, Да,неправильно,я говорю про центральную часть куда вставляются топл.трубки.
Skipe:sveta-vasiliy
