Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 16:55
Сцепление
Игорь966Дата: Пятница, 02.11.2012, 17:31 | Сообщение # 1
Здравствуйте. Проблема такова. После замены двумассового маховика, не прокачивается сцепление, кто подскажет, в чем может быть проблема? Ford Euroline 2001г.в. Заранее благодарен.
K2Дата: Пятница, 02.11.2012, 21:10 | Сообщение # 2
Проблема не знаю в чем, но как вариант могу предложить шприцом попробовать через штуцер прогнать, у меня когда-то был авто сааб 99, ну так там только в обратном порядке, только шприцом...
Игорь966Дата: Пятница, 02.11.2012, 21:52 | Сообщение # 3
Ну спасибо и на том ,попробую...)
Но тем не менее жду ещё вариантов.
pire111Дата: Пятница, 02.11.2012, 22:53 | Сообщение # 4
Quote (Игорь966)
в каком смысле не прокачивается? манжет главного назад возвращается?
Игорь966Дата: Суббота, 03.11.2012, 14:59 | Сообщение # 5
Нет, с главным все в порядке, просто не прокачивается сцепление. видимо где-то воздух.
murzikДата: Суббота, 03.11.2012, 23:31 | Сообщение # 6
ну так если воздух то спустить,а выжимной снимался???? мы Колику прокачивали прямо возле дома,ключик на 10 и нога товарища. один жмакал второй спускал,только не помню точно на тормоз жал или на сцепу. жижа то у них общая вроде.
ТунгусДата: Понедельник, 05.11.2012, 21:03 | Сообщение # 7
Сцепление прокачивают под давлением воздуха, где то читал, в пробке бачка сверлят дырку и вставляют в неё сосок от бескамерки, создать давление от компрессора или тупо от колеса где то около 1 очка, и открывать спускники, что на сцеплении, что на тормозах. Как то так. Главное за тормозухой смотреть.
ФедорДата: Понедельник, 05.11.2012, 21:43 | Сообщение # 8
Если Игорь у тебя авто, которое на фото, а это транзит после 2000 , то сцепление там прокачивается автоматически( я недавно прокачивал), но и сам удалял воздух из рабочего. Там спускного клапана нет, а есть стопорная проволочка , которая держит шланг сцепления в рабочем. Вот вытаскиванием этой проволочки я и удалял воздух из рабочего.
malibuДата: Понедельник, 19.11.2012, 21:38 | Сообщение # 9
здравствуйте .у меня коннект 04 г пробег 160000.недавно поменял сцепление.после пуска на холодном идет какой то шум.при нажатии на педаль сцепления шум проподает. после каждого нажатия звук становится разным.после 2х часов поездки шум становится еле различим
МученыйДата: Вторник, 20.11.2012, 00:27 | Сообщение # 10
если при замене маховика, снимался или менялся выжимной потшипник, то его (потшипник) надо потом правильно установить, а именно, предварительно заполнить тормозухой, иначе ни как.
malibuДата: Среда, 21.11.2012, 18:13 | Сообщение # 11
-=Спасибо!=- но дело в том что новый выжимной уже заполнен жидкостью с завода.сегодня отдал в сервиз сказали позже позвонят и скажут причину.но интересно почему шум только на холодном.как сообщат напишу.
