Группа " Гости" RSS | Суббота, 23.11.2024, 16:29 |
задний мост
murzik | Дата: Среда, 06.01.2016, 10:41 | Сообщение # 551 |
| тихонько и бегает.
Ярослав | Дата: Пятница, 12.02.2016, 20:02 | Сообщение # 552 |
| Всем привет ,подскажите кто может ставил спарку на односкАтный мост? Или на какой лучше заменить мост? У меня Фёдор 2002 года, но хочу возить хотя бы тонны 3.!
Усачёв Ярослав Андреевич
славик | Дата: Пятница, 12.02.2016, 20:11 | Сообщение # 553 |
| Ярослав, На Ваш год хз,на предЫдущих колесные арки внутри были шире.
Viktorius89 | Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 10:02 | Сообщение # 554 |
| Всем привет! Ford Transit 1993 / 2,5 D. Мост не спарка. Суть проблемы такова: Нужно снять редуктор и поставить новый. Начал разбирать. Уперся в проблему со снятием полуосей. Скажите и поправьте, если что. За ступицей у меня 4 болта. открутив их я сниму полуось? или еще есть какой-то другой способ. Извиняюсь за глупые вопросы))))) Транзит впервые у меня
TEREH | Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 11:01 | Сообщение # 555 |
| Цитата Viktorius89 ( ) Всем привет! Ford Transit 1993 / 2,5 D. Мост не спарка. Суть проблемы такова: Нужно снять редуктор и поставить новый. Начал разбирать. Уперся в проблему со снятием полуосей. Скажите и поправьте, если что. За ступицей у меня 4 болта. открутив их я сниму полуось? или еще есть какой-то другой способ. Извиняюсь за глупые вопросы))))) Транзит впервые у меня
полуось снимается гораздо проще. там где стоят колесные шпильки рассоеденяется полуось и ступица с помощью плоской отвертки.
Димарик | Дата: Понедельник, 11.04.2016, 00:17 | Сообщение # 556 |
| Всем привет! Смотрел своего Транзита по ВИНУ. Написано мост Н без дефференциала. Это как? Я считал , что дефференциал есть..А в чём отличие?
sergkry1@ | Дата: Понедельник, 11.04.2016, 06:10 | Сообщение # 557 |
| Димарик, без дифференциала повышенного трения,с обычным. Редуктор заднего моста автомобиля без диффа вообще - нонсенс!
Димарик | Дата: Понедельник, 11.04.2016, 22:55 | Сообщение # 558 |
| Так и я о том... Видимо они это недописали, или я недочитал Добавлено (11.04.2016, 22:55) --------------------------------------------- Ну, точно-я недоглядел...Мост Тимкен без дефференциала с повышеным внутренним трением. И резина по ВИНу должна быть 195, а мне более комфортней на 185....
ov | Дата: Вторник, 12.04.2016, 21:25 | Сообщение # 559 |
| Цитата Димарик ( ) И резина по ВИНу должна быть 195, а мне более комфортней на 185.... не знаю... как по мне так не ниже 195. а то и 205.. после 205 резины, 195 смотрится как игрушечная... собираю комплект 225на70 р15..:)
Димарик | Дата: Вторник, 12.04.2016, 22:38 | Сообщение # 560 |
| Как-то ставил 205. Она больше и тяжелее. Спидометр врёт и расход чуть больше. И дороже она... А вообще стараюсь придерживаться заводских рекомендаций. нагрузка на подшипники и т.п. Хочется ездить, а не экспериментировать..ИМХО.
K2 | Дата: Вторник, 12.04.2016, 22:58 | Сообщение # 561 |
| Цитата ov ( ) собираю комплект 225на70 р15..:) Собирай 215/65 16 Хотя конечно руль тяжелее на них...
v_a | Дата: Вторник, 12.04.2016, 23:04 | Сообщение # 562 |
| Что уж мне тогда говорить, с 245/45 и 275/40/17, особенно про дикую нагрузку на подшипники :D Но руль тяжелее, чем на 215/55/17 - это факт.
K2 | Дата: Вторник, 12.04.2016, 23:14 | Сообщение # 563 |
| У тебя сам диск должен быть легче. Свои когда снимаю - чувствую себя камазистом %) Вообще интересно было бы взвесить колёсья)))
v_a | Дата: Вторник, 12.04.2016, 23:21 | Сообщение # 564 |
| Диски весили 8 кг/шт, но я же обода сменил, они шире и тяжелее, из-за того, что нержавейка, не весил, но где-то 8,5 и 10кг, плюс покрышки тяжелее, особенно сзади, но, думаю, всё равне чегче, чем Ц-шка на 16" диске.
sergkry1@ | Дата: Среда, 13.04.2016, 06:38 | Сообщение # 565 |
| v_a, Нержавейка имеет ту же удельную плотность (удельный вес) что и черняга. Разница-несколько процентов. http://metallicheckiy-portal.ru/article....s_stali Если тяжелее,то из-за иной конструкции.
Сообщение отредактировал sergkry1@ - Среда, 13.04.2016, 06:42 |
v_a | Дата: Среда, 13.04.2016, 07:28 | Сообщение # 566 |
| Ну здесь сравнение нержи и кованного аллюминия и нержа, не смотря вдвое меньшую толщину, весит тяжелее.
ov | Дата: Среда, 13.04.2016, 20:11 | Сообщение # 567 |
| Цитата K2 ( ) Собирай 215/65 16 лежит зимняя резина 195/75 р16... но пока дисков нет.. и зима ушла.. да и резина не знаю, норм или нет...
Димарик | Дата: Четверг, 19.05.2016, 23:17 | Сообщение # 568 |
| Всем привет! Кто подскажет- сальник на всех редукторах одинаковый или есть варианты? У меня стоит большой фланец, срезанный с боков.
murzik | Дата: Четверг, 19.05.2016, 23:27 | Сообщение # 569 |
| да сальник и подшипники одинаковые,ступичные не помню.
Димарик | Дата: Четверг, 19.05.2016, 23:42 | Сообщение # 570 |
| Спасибо! А то сальник редуктора потёк. Хочу купить, а ещё не снимал. У нас на авторынке исключительно умники работают-образец им неси. Просил сальник насоса ГУР. Он говорит, что надо образец. Я ему- по каталогу попробуй пробить. Он отвечает-по каталогу я тебе могу насос продать-купишь? Ну вот что ему ответить? В морду плюнуть?
katastrof | Дата: Пятница, 20.05.2016, 16:38 | Сообщение # 571 |
| Цитата Димарик ( ) Он отвечает-по каталогу я тебе могу насос продать-купишь? Ну вот что ему ответить? В морду плюнуть? казел блин... сам вот учись смотреть каталоги в электронном виде
murzik | Дата: Пятница, 20.05.2016, 18:08 | Сообщение # 572 |
| Ну сальника в ГУР по каталогам НЕТУ насколько мне мои продаваны говорили и не мои тоже, идет запчастью целиком с насосом. сальник подходит с коробки мерса и с 9ки со штока пердач по размеру :вот нашел 16/30/7. По EXIST- 7304313 Corteco. вроде так помню.ширина не критична,родной вообще узкий. если шире то фиолетово ,слегка выступать будет там места хватает. Добавлено (20.05.2016, 18:08) --------------------------------------------- http://transit-club.com/forum/16-1997-6 это тебе полистать перед разборкой
Димарик | Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 23:57 | Сообщение # 573 |
| Спасибо за инфу! Вроде ничего сложного, во всяком случае на первый взгляд. Нет таких крепостей, которые мы бы не обос...ли ! Добавлено (22.05.2016, 23:57) --------------------------------------------- Надо чаще думать не "за что это мне?", а "для чего это мне?" . Менял сегодня сальник на редукторе и при осмотре(ну, раз уж залез) увидел сломаный подкоренной лист с левой стороны... Когда снял - увидел, что слом ржавый, т.е. сломался он давненько....Гайка фланца редуктора была почти откручена. Соответственно не знал с каким усилием её затянуть. Затянул наугад как колёсную гайку, вроде не туго. Новую гайку купить забыл, пришлось накернить старую...
K2 | Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 23:59 | Сообщение # 574 |
| Цитата Димарик ( ) Затянул наугад как колёсную гайку, вроде не туго. Новую гайку купить забыл, пришлось накернить старую... Главное не перетянуть, а то что накернил старую, так это по моему норма))) Какой-же ты Фордовод, если новые гайки покупаешь
Димарик | Дата: Понедельник, 23.05.2016, 00:06 | Сообщение # 575 |
| А чем грозит перетяг? Лежит в запасе мост, всё нет времени поменять...Редуктор на машине сопливил. Думаю- ну скоро поменяю мост , пусть сопливит. Но он уже начал плеваться-тент сзади пахнет трансмиссией. Пришлось менять сальник, масло в мост тоже не напокупаешься....
