Группа " Гости" RSSСуббота, 23.11.2024, 16:42
задний мост
murzikДата: Среда, 06.01.2016, 10:41 | Сообщение # 551
тихонько и бегает.
ЯрославДата: Пятница, 12.02.2016, 20:02 | Сообщение # 552
Всем привет ,подскажите кто может ставил спарку на односкАтный мост?
Или на какой лучше заменить мост?
У меня Фёдор 2002 года, но хочу возить хотя бы тонны 3.!
Усачёв Ярослав Андреевич
славикДата: Пятница, 12.02.2016, 20:11 | Сообщение # 553
Ярослав, На Ваш год хз,на предЫдущих колесные арки внутри были шире.
Viktorius89Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 10:02 | Сообщение # 554
Всем привет!
Ford Transit 1993 / 2,5 D. Мост не спарка. Суть проблемы такова: Нужно снять редуктор и поставить новый. Начал разбирать. Уперся в проблему со снятием полуосей. Скажите и поправьте, если что. За ступицей у меня 4 болта. открутив их я сниму полуось? или еще есть какой-то другой способ.
Извиняюсь за глупые вопросы))))) Транзит впервые у меня holiday
TEREHДата: Воскресенье, 28.02.2016, 11:01 | Сообщение # 555
Цитата Viktorius89 ()
Всем привет!
полуось снимается гораздо проще. там где стоят колесные шпильки рассоеденяется полуось и ступица с помощью плоской отвертки.
ДимарикДата: Понедельник, 11.04.2016, 00:17 | Сообщение # 556
Всем привет! Смотрел своего Транзита по ВИНУ. Написано мост Н без дефференциала. Это как? Я считал , что дефференциал есть..А в чём отличие?
sergkry1@Дата: Понедельник, 11.04.2016, 06:10 | Сообщение # 557
Димарик, без дифференциала повышенного трения,с обычным.
Редуктор заднего моста автомобиля без диффа вообще - нонсенс!
ДимарикДата: Понедельник, 11.04.2016, 22:55 | Сообщение # 558
Так и я о том... Видимо они это недописали, или я недочитал biggrin
Добавлено (11.04.2016, 22:55)
Ну, точно-я недоглядел...Мост Тимкен без дефференциала с повышеным внутренним трением. И резина по ВИНу должна быть 195, а мне более комфортней на 185....
ovДата: Вторник, 12.04.2016, 21:25 | Сообщение # 559
не знаю... как по мне так не ниже 195. а то и 205.. после 205 резины, 195 смотрится как игрушечная...
собираю комплект 225на70 р15..:)
ЕСТЬ ПОДСТАКАННИК!!!!
ДимарикДата: Вторник, 12.04.2016, 22:38 | Сообщение # 560
Как-то ставил 205. Она больше и тяжелее. Спидометр врёт и расход чуть больше. И дороже она... А вообще стараюсь придерживаться заводских рекомендаций. нагрузка на подшипники и т.п. Хочется ездить, а не экспериментировать..ИМХО.
K2Дата: Вторник, 12.04.2016, 22:58 | Сообщение # 561
Собирай 215/65 16 cool
Хотя конечно руль тяжелее на них...
v_aДата: Вторник, 12.04.2016, 23:04 | Сообщение # 562
Что уж мне тогда говорить, с 245/45 и 275/40/17, особенно про дикую нагрузку на подшипники :D
Но руль тяжелее, чем на 215/55/17 - это факт.
K2Дата: Вторник, 12.04.2016, 23:14 | Сообщение # 563
У тебя сам диск должен быть легче. Свои когда снимаю - чувствую себя камазистом biggrin %)
Вообще интересно было бы взвесить колёсья)))
v_aДата: Вторник, 12.04.2016, 23:21 | Сообщение # 564
Диски весили 8 кг/шт, но я же обода сменил, они шире и тяжелее, из-за того, что нержавейка, не весил, но где-то 8,5 и 10кг, плюс покрышки тяжелее, особенно сзади, но, думаю, всё равне чегче, чем Ц-шка на 16" диске.
sergkry1@Дата: Среда, 13.04.2016, 06:38 | Сообщение # 565
v_a, Нержавейка имеет ту же удельную плотность (удельный вес) что и черняга. deal Разница-несколько процентов.
http://metallicheckiy-portal.ru/article....s_stali
Если тяжелее,то из-за иной конструкции.
Сообщение отредактировал sergkry1@ - Среда, 13.04.2016, 06:42
v_aДата: Среда, 13.04.2016, 07:28 | Сообщение # 566
Ну здесь сравнение нержи и кованного аллюминия и нержа, не смотря вдвое меньшую толщину, весит тяжелее.
ovДата: Среда, 13.04.2016, 20:11 | Сообщение # 567
Цитата K2 ()
Собирай 215/65 16
лежит зимняя резина 195/75 р16... но пока дисков нет.. и зима ушла.. smile да и резина не знаю, норм или нет... smile
ДимарикДата: Четверг, 19.05.2016, 23:17 | Сообщение # 568
Всем привет! Кто подскажет- сальник на всех редукторах одинаковый или есть варианты? У меня стоит большой фланец, срезанный с боков.
murzikДата: Четверг, 19.05.2016, 23:27 | Сообщение # 569
да сальник и подшипники одинаковые,ступичные не помню.
ДимарикДата: Четверг, 19.05.2016, 23:42 | Сообщение # 570
Спасибо! А то сальник редуктора потёк. Хочу купить, а ещё не снимал. У нас на авторынке исключительно умники работают-образец им неси. Просил сальник насоса ГУР. Он говорит, что надо образец. Я ему- по каталогу попробуй пробить. Он отвечает-по каталогу я тебе могу насос продать-купишь? Ну вот что ему ответить? В морду плюнуть?
katastrofДата: Пятница, 20.05.2016, 16:38 | Сообщение # 571
казел блин... сам вот учись смотреть каталоги в электронном виде
murzikДата: Пятница, 20.05.2016, 18:08 | Сообщение # 572
Ну сальника в ГУР по каталогам НЕТУ насколько мне мои продаваны говорили и не мои тоже, идет запчастью целиком с насосом. сальник подходит с коробки мерса и с 9ки со штока пердач по размеру :вот нашел 16/30/7. По EXIST- 7304313 Corteco. вроде так помню.ширина не критична,родной вообще узкий. если шире то фиолетово ,слегка выступать будет там места хватает.
Добавлено (20.05.2016, 18:08)
http://transit-club.com/forum/16-1997-6 это тебе полистать перед разборкой
ДимарикДата: Воскресенье, 22.05.2016, 23:57 | Сообщение # 573
Спасибо за инфу! Вроде ничего сложного, во всяком случае на первый взгляд. Нет таких крепостей, которые мы бы не обос...ли lol !
Добавлено (22.05.2016, 23:57)
Надо чаще думать не "за что это мне?", а "для чего это мне?" . Менял сегодня сальник на редукторе и при осмотре(ну, раз уж залез) увидел сломаный подкоренной лист с левой стороны... Когда снял - увидел, что слом ржавый, т.е. сломался он давненько....Гайка фланца редуктора была почти откручена. Соответственно не знал с каким усилием её затянуть. Затянул наугад как колёсную гайку, вроде не туго. Новую гайку купить забыл, пришлось накернить старую...
K2Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 23:59 | Сообщение # 574
Главное не перетянуть, а то что накернил старую, так это по моему норма))) Какой-же ты Фордовод, если новые гайки покупаешь biggrin biggrin biggrin
ДимарикДата: Понедельник, 23.05.2016, 00:06 | Сообщение # 575
А чем грозит перетяг? Лежит в запасе мост, всё нет времени поменять...Редуктор на машине сопливил. Думаю- ну скоро поменяю мост , пусть сопливит. Но он уже начал плеваться-тент сзади пахнет трансмиссией. Пришлось менять сальник, масло в мост тоже не напокупаешься....
