Группа " Гости" RSSСуббота, 23.11.2024, 13:24
задний мост
sergkry1@Дата: Вторник, 24.05.2016, 19:40 | Сообщение # 576
Сегодня обратил внимание на мост-в масле.
Видимо,открутилась гайка хвостовика.
Завтра проверю.
Сегодня не до нее было.
Если гайка затянута,придется менять сальник.
Буду брать вроде оригинал за 10 долярив.
ДимарикДата: Вторник, 24.05.2016, 22:52 | Сообщение # 577
У меня была откручена....Так, если б подкрутил, может и дальше бы ездил? Но уже заменил сальник. Тоже 10 уёв, CORTECO.
sergkry1@Дата: Среда, 25.05.2016, 17:16 | Сообщение # 578
Не срослось сегодня глянуть гайку.Приболел и дождь.
katastrofДата: Четверг, 26.05.2016, 10:14 | Сообщение # 579
заменил вчерась масло в мосту, залил густое W85-140, редуктор начал греться! до этого на жидкой синтетике W75-90 температура была как моя рука, а с этим масло около 50 градусов. это может быть из-за густоты смазки? и тише тоже не стало.
K2Дата: Четверг, 26.05.2016, 11:22 | Сообщение # 580
Цитата katastrof ()
W85-140
Так а что помешало залить по букварю?
murzikДата: Четверг, 26.05.2016, 20:09 | Сообщение # 581
у меня ХАДО 85-120 черное густющее.тише стало. год отьездил но походу агония подшипникам не долгая скоро пердец таки настанет.
katastrofДата: Четверг, 26.05.2016, 20:39 | Сообщение # 582
легкий гул от гаражной замены и регулировки главной пары, думал вдруг заткнется уже и не будет надоедать. хотя я уже после ремонта 120 000км проскакал
sergkry1@Дата: Понедельник, 06.06.2016, 17:41 | Сообщение # 583
Сегодня глянул редуктор.
Гайка хвостовика таки открутилась,дотянул примерно на пол оборота.
Долил пол литра масла.
Шо там у нас суперсмазка?
ХАДО?
Нужно долить.
katastrofДата: Вторник, 07.06.2016, 21:54 | Сообщение # 584
ХАДО?
Нужно долить.
или заменить?
sergkry1@Дата: Среда, 08.06.2016, 08:27 | Сообщение # 585
ХАДО есть состав для снижения трения.Вот его нужно долить.
katastrofДата: Воскресенье, 12.06.2016, 22:04 | Сообщение # 586
а сальник хвостовика до 2000 года на мосты 34, 51 и др одинаковый?
murzikДата: Воскресенье, 12.06.2016, 22:27 | Сообщение # 587
сальник моста на ВСЕ мосты до 2000г одинаковый и подшипники тоже и ступичные задние тоже одинаковые.
katastrofДата: Понедельник, 13.06.2016, 12:44 | Сообщение # 588
murzik, спасибо!
sergkry1@Дата: Понедельник, 22.08.2016, 06:38 | Сообщение # 589
С месяц назад таки сподобился поменять сальник хвостовика,залил масло ТАД 17А,не "И".
Проехал пока мало,но капежа масла нет,уменьшился шум.
ДимарикДата: Пятница, 26.08.2016, 00:16 | Сообщение # 590
В районе 60-ти воет. И шум вообще при движении как подшипник.Менял подвесной, второй вроде нормальный. Правда недавно менял сальник хвостовика, мог гайку перетянуть. Мог я таким образом зажать подшипник хвостовика и "уложить" его?
sergkry1@Дата: Пятница, 26.08.2016, 06:28 | Сообщение # 591
Димарик, подшипник начинает выть на определенной скорости и далее воет при любом режиме движения-что внатяг,что накатом.
Пара воет только при движении внатяг,иногда-при торможении двигателем.
У меня такого не бывало,но было у знакомого на Жигулях.
При движении накатом пара не воет
ДимарикДата: Вторник, 30.08.2016, 23:43 | Сообщение # 592
Вой именно с 55 до 65 -дальше шум как будто подшипник подвесной....Завтра поставлю на колодки и полезу в яму слушать( благо- теперь яма есть hands )
Добавлено (28.08.2016, 23:05)
Источник шума найден. Подшипник хвостовика. Когда менял сальник гайка была откручена. Я её потом затянул с моментом 80(как колесо). То ли подшипник накрылся пока гайка была откручена, то ли я гайку пережал....Вообщем шумит .. и неплохо... Я, конечно , гайку приотпустил, но шум не пропал. Может после поездки станет меньше....Хотя, если подшипнику хана, то ему хана...Залью ХАДО, может несколько удлиннит срок жизни подшипника....У меня есть подшипник на редукторе б.у., но опять же сальник надо сначала купить....А может кто-нибудь даст совет, как вытащить старый сальник без повреждения biggrin ? Он всего-то пару месяцев работает....
Добавлено (30.08.2016, 23:43)
Посмотрел очень поучительное видео про затяжку гайки хвостовика. Чак выкладывал на другом форуме. Понял, что втулку надо новую....
ft-masterДата: Среда, 31.08.2016, 21:20 | Сообщение # 593
А может кто-нибудь даст совет, как вытащить старый сальник без повреждения ? Он всего-то пару месяцев работает....
Подшипник без разборки редуктора не заменишь. А сальник выдавится наружным подшипником без повреждений,если не закосить.
Втулку можно использовать и старую,выточив под неё шайбу толщиной 1,5-2 мм
sergkry1@Дата: Четверг, 01.09.2016, 06:38 | Сообщение # 594
И снова зажав гайку до нормированного момента сопротивления проворачиванию подшипников хвостовика-16–20 кгс.см
Килограмм на сантиметр!
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/transmis/zadn_mst/rzm.htm
ДимарикДата: Понедельник, 05.09.2016, 22:58 | Сообщение # 595
ft-master, Я про наружный. Шумит вроде он. Хорошо шумит, и вибрацию лёгкую даёт.
Добавлено (01.09.2016, 23:42)
Цитата sergkry1@ ()
16–20 кгс.см
а не много? В ролике он вроде как безменом 2 кг делает....
Добавлено (05.09.2016, 00:25)
Поменял задний мост. За день с гаком. Пришлось со старого тормозные цилиндры, колодки переставлять. Так что "нового" там- чулок да редуктор biggrin . Мой чулок подогнут чуть был( это не я!). На старом редукторе , когда он не на мосту, а в руках при проворачивании за флянец "слышны" подшипники. И один ступичный на снятом мосту как с песком. Мост я купил 4 года назад-всё руки не доходили...Снятый редуктор - 5,125, "новый"- 4,11. Проехался. Бежит быстрее, но мощность снизилась на 5-й передаче. Ну и хрен с ним-это не Феррари. Шумов-гулов вроде нет. Правда спидометр теперь брехать будет. Надо у товарища взять навигатор, выяснить на сколько, чтоб не попасть впросак. Масло со старого моста слилось 2,6 литра, а нового зашло только 2,4 литра.... Завтра ешё уровень гляну-может после поездки внутри моста растеклось и можно будет ещё подлить....По норме-2,7 л.
Добавлено (05.09.2016, 22:58)
Так и оказалось. Растеклось по закаулкам smile . Ещё почти 0,5 литра влезло, а это существенно- 20 процентов от нормы... Вывод: при замене редуктора масло залил и забыл, а при замене всего моста надо ещё разок проверить после пробной поездки.
sergkry1@Дата: Вторник, 06.09.2016, 06:30 | Сообщение # 596
Это для новых подшипников.
Для старых-около 10 кгсм.
2 кг умножь на радиус намотки шнурка около 5 см вот и будет около 10 кгсм.
ДимарикДата: Вторник, 06.09.2016, 23:49 | Сообщение # 597
В просмотренном мной ролике мастер тянет гайку и периодически проверяет безменом силу сопротивления проворачиванию(видимо, динамометричского ключа такого типа не было под рукой). Главное-не проскочить момент. Мастер в ролике говорит, что бывало гайки срывал, а момент достигнут не был. Век живи-век учись....
v_aДата: Среда, 07.09.2016, 00:21 | Сообщение # 598
Сталкивался с этим, втулка не сминалась, один раз даже пришлось болгаркой срезать гайку, а вообще, в таких случаях помогает удар кувалдочкой по фланцу и потом втулка начинает сминаться.
КапоДата: Воскресенье, 11.09.2016, 01:16 | Сообщение # 599
Всем Добра . У меня вопрос Уважаемые Знатоки . Меняю чулок заднего моста , в связи с этим нужно перекинуть редуктор с одного на другой . Подскажите какие меня ждут трудности и нужен ли замудрённый инструмент ?
Форд Транзит Джамбо 140 сил , сдвоенные колёса , мост G с LSD , машина 2011 года .
Заранее Спасибо !
qwerty
ДимарикДата: Пятница, 21.10.2016, 00:01 | Сообщение # 600
Всем привет! После замены моста ( передаточное число было 5,12 - стало 4,11) спидометр стал безбожно врать. В скорости разница с навигатором примерно 10 км в час. А одометр врёт на 20 процентов. Как так-то? Или навигатор тоже не идеал? Но, вроде, за скорость не ловили....
