Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 24.11.2024, 01:13 |
задний мост
славик | Дата: Пятница, 12.02.2010, 17:14 | Сообщение # 101 |
| lexa, -там не особо сложно посмотреть в редукторе,Мурзик вон делал же,в первый раз лазил в механизм,и ничего,ходит.
lexa | Дата: Пятница, 12.02.2010, 20:55 | Сообщение # 102 |
| уговорил разберу но летом, думаю до лета и этот мост доживет........... на старом сайте озадачили какой-то гайкой которую ни вкоем случае незя пережимать, а не дозатягивать тем более........
Кен | Дата: Пятница, 12.02.2010, 21:06 | Сообщение # 103 |
| Quote (lexa) озадачили какой-то гайкой которую ни вкоем случае незя пережимать, а не дозатягивать тем более........ Это про хвостовик, не пужайся, в книге есть моменты затяжки ну а ключ динамометрический сегодня не в дифиците.
Кен | Дата: Пятница, 12.02.2010, 22:56 | Сообщение # 104 |
| Quote (lexa) ключ есть, а вот где взять сателлиты не знаю. по exist дает пробелы...... По мне так проще редуктор купить б/у.
Rumata | Дата: Суббота, 13.02.2010, 01:35 | Сообщение # 105 |
| Федь, а где гарантия шо он через два месяца не завоет? Добавлено (13.02.2010, 01:35) --------------------------------------------- А так у тя всё новое, до последнего винтика.
Кен | Дата: Суббота, 13.02.2010, 08:15 | Сообщение # 106 |
| Quote (Rumata) Федь, а где гарантия шо он через два месяца не завоет? У нас продают по принципу -гарантия на установку- если он шепчет, ну какие вопросы ? Quote (Rumata) А так у тя всё новое, до последнего винтика. А вот здесь то и выплывает куча подводных камешков, начиная от сборки и регулировки до собственно качества комплектующего железа.
славик | Дата: Суббота, 10.04.2010, 16:43 | Сообщение # 108 |
| pistrini, Сколько шпилек на колесе?
pistrini | Дата: Суббота, 10.04.2010, 19:29 | Сообщение # 109 |
| славик, привет.5шт.
славик | Дата: Суббота, 10.04.2010, 20:02 | Сообщение # 110 |
| Завтра-послезавтра гляну что на оригинале написано, V A вроде отечественные ставил..2 рядные плавающие с с\х техники.
v_a | Дата: Суббота, 10.04.2010, 21:28 | Сообщение # 111 |
| Стоят и сейчас, хлопот не доставляют, цена правда поднялась с 160 до 200р($6,5). Номер подшибника не помню, но когда вернусь в Краснодар после выходных, могу глянуть.
pistrini | Дата: Воскресенье, 11.04.2010, 10:02 | Сообщение # 112 |
| v_a, славик, Проблема в чём,в тяпницу ехал домой и обнаружил позвякивание в задней левой стороне.Звук такой как будто колодки сорвало.Остановился снял барабан всё на месте,проверил крепление всё затянуто,покачал полуось не люфтит.Собрал а всё равно на гребёнке звенит.И звук прямо по торм.барабану-звонкий.
$eriog@ | Дата: Воскресенье, 11.04.2010, 14:57 | Сообщение # 113 |
| Бывает и полуось звенит в редукторе на шлицах,но в этом нет ничего страшного.Еще будет сто лет ходить,там просто выработка немного вот и звякает,а отдает в барабан.Думаю просто забей да и все,если в наших ретро мобилях все бряки убирать то никаких денег нехватит.(а хороший стук сам знаеш как себя показывает).А еще амортизаторы глянь,када они слабеют,все насвете греметь из за них могет даже самые малые люфты по гигански брякать начинают.
Gamm | Дата: Воскресенье, 11.04.2010, 17:36 | Сообщение # 114 |
| pistrini, Вынь полуось, это не сложно, посмотри на форму шлица, если он не трапецевидный, а немного заострился, то можно просто поменять полуоси местами.
pistrini | Дата: Воскресенье, 11.04.2010, 19:30 | Сообщение # 115 |
| ДЫК бряконье откель???????????????
$eriog@ | Дата: Воскресенье, 11.04.2010, 20:08 | Сообщение # 116 |
| А мож енто мханизм ручника брякает?????? А.
славик | Дата: Воскресенье, 11.04.2010, 20:21 | Сообщение # 117 |
| Quote ($eriog@) А мож енто мханизм ручника брякает Не должно быть...там все пружинками подтянуто...
murzik | Дата: Воскресенье, 11.04.2010, 22:38 | Сообщение # 118 |
| А на рессорах сзади такие крепежки, что листы как бы в кучу прижимают у мну они иногда брякают.
Gamm | Дата: Понедельник, 12.04.2010, 00:15 | Сообщение # 119 |
| Стремянки называются. Проще всего завесить машину за задную часть , и на третье-четвертой передаче слушать где чего звенит. Может быть все что угодно. Кардан, редуктор, полуоси, стремянки, обломанный лист рессоры. Вывешивай и слушай.
TTT | Дата: Вторник, 11.05.2010, 20:24 | Сообщение # 120 |
| Если есть гул можно попробовать присадку тефлоновую "аспект модификатор". 100 рублей. прямо в масло льешь и км 40-70 без остановки. у меня гул ушел. 30 000 тишина
mykola | Дата: Вторник, 11.05.2010, 20:28 | Сообщение # 121 |
| TTT, чудеса у нас РПЦ приватизировала... какая то неубедительная рекламка - напиши лучше в барахолку, мол продаем волшебную бодягу, шестерни восстанавливает, зазоры убирает, а стружку ваще растворяет!
AlexBeloglazov | Дата: Понедельник, 07.06.2010, 01:26 | Сообщение # 122 |
| Недавно обратил внимание на то, что произошла утечка смазочного материала.Пока не лазил конкретно,не смотрел,но думаю, что пипец сальнику. Кто сталкивался с заменой,прокомментируйте плиз подробнее..?
Сообщение отредактировал AlexBeloglazov - Понедельник, 07.06.2010, 01:27 |
славик | Дата: Понедельник, 07.06.2010, 09:35 | Сообщение # 123 |
| Отворачиваешь флянец,меняешь сальник,заворачиваешь,ставишь кардан и в путь.Я когда покупал сальник взял в оригинале-у него вокруг металическая пластина,были еще простые,коробка сохранилась,могу скинуть фото.
МиколаII-й | Дата: Понедельник, 07.06.2010, 10:40 | Сообщение # 124 |
| Главное гайку хвостовика не пережать,и не забыть накернить или посадить на фиксатор резьбовых соединений(непомню как правильно называется). Сальник от волги подходит,но надежней оригинал.
AlexBeloglazov | Дата: Понедельник, 07.06.2010, 14:13 | Сообщение # 125 |
| Спасибо,я так понял ничего сложного?Полезу в первый раз,хотелось бы подробнее если можно.Вдруг засады какие есть...Славик,фотку если можешь скинь-если хороший образец...
тимыч |
