Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 17:11
Лязг при движении задним ходом в раене кпп и двс
prokop1982Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 11:57 | Сообщение # 1
Лязг при движении задним ходом в раене кпп и двс при движении в перед все норм Транзит 92гв 2.5Д короткий подвыш
pire111Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 13:39 | Сообщение # 2
Цитата (prokop1982)
Лязг
это что такое?
prokop1982Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 14:04 | Сообщение # 3
говорят что возможно подвесной
pire111Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 14:54 | Сообщение # 4
при движении назад у меня звук как буто подшипник сухой вобшем что то хрепит, то сильнее то слабее, когдато тоже думал что кардан, после того поменял кардан на новый поменял двигатель сцепление, а звук этот остался, пологаю это в коробке блочёк задней передачи такой звук издаёт, и это есть нормально. не на что не влияет.
горынычДата: Понедельник, 07.01.2013, 00:10 | Сообщение # 5
На полувыжатом сцеплении подёргивается, а когда выжимаешь чувствуется удар ? Эт не выжимной, а сцепление, у меня замена всё устранила.Когда плавно трогаешься на первой не подёргивается?
1992г.в. кор.подв.2.5Bosch
pire111Дата: Понедельник, 07.01.2013, 11:23 | Сообщение # 6
а какая разница для сцепления какую передачу ты включил (переднюю или заднюю)?
эдвард944Дата: Понедельник, 07.01.2013, 11:57 | Сообщение # 7
У меня лязгало когда демпферные пружины разбили посадочные места на диске сцепления. Может и крестовина подклинивает какая biggrin
Форд Транзит 190 длинный средний 2.5 дизель краб грузопассажир вебасто +планар
prokop1982Дата: Понедельник, 07.01.2013, 12:18 | Сообщение # 8
если бы пружины то лязг и в перед и на зад былбы
Добавлено (07.01.2013, 12:18)
нет не дергаетс и ударов нет .а если дергается и удар то скорее всего крестовины
K2Дата: Понедельник, 07.01.2013, 13:20 | Сообщение # 9
Первое что идет на ум - проверить крестовины и кардан в целом.
pire111Дата: Понедельник, 07.01.2013, 13:34 | Сообщение # 10
K2Дата: Понедельник, 07.01.2013, 13:37 | Сообщение # 11
Ну так я и не утверждаю что на 100%, поскольку данная тема сродни гаданию на кофейной гуще.... Лязг где-то там... Лезть и шатать искать... Без вариантов, только исключением неверного.
КенДата: Вторник, 08.01.2013, 10:32 | Сообщение # 12
Для сцепления никакой, а вот КПП, вернее вторичный вал начинает вращаться в другую сторону, банально не затянутый флянец коробки может при этом издавать лязг.
Присоединяюсь к мнению.
prokop1982Дата: Среда, 09.01.2013, 16:05 | Сообщение # 13
причина оказалась проще некуда просто отошли два болта между кпп и двс которые держат лапу подушки двс в раене стартера :hands:
