Группа " Гости" RSS | Суббота, 23.11.2024, 13:05 |
кпп
lexa | Дата: Четверг, 18.02.2010, 16:02 | Сообщение # 101 |
| славик, а с передаточными числами в коробке как? мост трогать не будем, хотим только коробку поменять...........
MGV | Дата: Четверг, 18.02.2010, 21:04 | Сообщение # 102 |
| Все одно и тоже! http://sierraclubspb.narod.ru/tech/transmission.htm - для ознакомления
Сообщение отредактировал MGV - Четверг, 18.02.2010, 21:07 |
Дымок | Дата: Суббота, 20.02.2010, 22:41 | Сообщение # 103 |
| Всем привет. Сегодня поставил КПП сиеровскую, так сразу передачи стали туго включаться. Позвонил сразу на разборку где её покупал, сказали что это кулиса. Чёт мне не верится что в этом проблема. кто что может сказать по этому поводу.
фольц каравелла, 1992 г.в., 2.4д, Skype -dimonschik19792
SLAKI | Дата: Суббота, 20.02.2010, 22:43 | Сообщение # 104 |
| Дымок, Жди Славку. Он знает.
Кен | Дата: Суббота, 20.02.2010, 22:54 | Сообщение # 105 |
| Quote (Дымок) Сегодня поставил КПП сиеровскую, так сразу передачи стали туго включаться. Скорее всего дело в приводе, сама КПП маловероятно,диск сцепления поставил правильно ?
$eriog@ | Дата: Суббота, 20.02.2010, 22:54 | Сообщение # 106 |
| SLAKI, А у нас што рычаги поразному в КПП входят ??? (Не спец по карбюраторам:если чесно) так просто мож пригодится.а ?
Дымок | Дата: Суббота, 20.02.2010, 22:56 | Сообщение # 107 |
| Кен. а разве можно его поставить по другому? корзина ж не встанет.
Кен | Дата: Суббота, 20.02.2010, 22:58 | Сообщение # 108 |
| Quote (Дымок) Кен. а разве можно его поставить по другому? Можно, еще как можно, корзина становится, а вот хода рабочего не получается и в лучшем случае будет влючаться, но туго и с рыпом.
Дымок | Дата: Суббота, 20.02.2010, 23:03 | Сообщение # 109 |
| включается туго но без рыпа, и выключается не пойми как
Кен | Дата: Суббота, 20.02.2010, 23:06 | Сообщение # 110 |
| Quote (Дымок) включается туго но без рыпа, и выключается не пойми как Ну прежде чем поставить КПП на место надо бы повключать все передачи и прокрутить за вал, если пустая работала а на машине уже не хочет, то ищем причину либо в приводе либо в монтаже.
Дымок | Дата: Суббота, 20.02.2010, 23:08 | Сообщение # 111 |
| да мастер при мне крутил, всё вроде нормально переключалось
Кен | Дата: Суббота, 20.02.2010, 23:09 | Сообщение # 112 |
| Quote (Дымок) да мастер при мне крутил, всё вроде нормально переключалось Тогда ищем причину в кулисах и сцеплении, где нить найдется слабое место.
Дымок | Дата: Суббота, 20.02.2010, 23:16 | Сообщение # 113 |
| Ё... - это опять придётся её скидывать, если это конечно диск ... Ну всё равно спасибо.
SLAKI | Дата: Воскресенье, 21.02.2010, 09:39 | Сообщение # 114 |
| Quote ($eriog@) SLAKI, А у нас што рычаги поразному в КПП входят ??? (Не спец по карбюраторам:если чесно) так просто мож пригодится.а ? На Транзите,тьфу,тьфу,тьфу,ишо не скидывал КПП,так что сам не знаю них..чего.
славик | Дата: Воскресенье, 21.02.2010, 14:35 | Сообщение # 115 |
| Я что то не пойму про какие кулисы вы говорите?
Rumata | Дата: Воскресенье, 21.02.2010, 17:38 | Сообщение # 116 |
| Димка, поясни подробнее, ты кулису транзитовскую сам вставлял? Сьерровскую, поди, похерить надо и заглушку поставить? Или как?
MGV | Дата: Понедельник, 22.02.2010, 01:42 | Сообщение # 117 |
| Quote (Rumata) Димка, поясни подробнее, ты кулису транзитовскую сам вставлял? Сьерровскую, поди, похерить надо и заглушку поставить? Или как? На Сьерровской КПП -он , другого не дано , если не менял заднюю крышку, поставил крышку(заглушку), сняв кулису сьерровскую( масла там нет- в той части КПП), аи поставил в замен верхней крышки Сьерры -верхную крышку с Транзитовской КПП -она идет вместе с кулисой. Дымок, вот не поверю, после замены крышки -скорости не тренировались включать?? там просто вставил рычаг(отвертка или трубка) и потренировался. Проблема -может при включении, передач - или банально, что выше отписали диск сцепления наизнанку поставили - он не на шлицах сидит, или как вариант, что я выше отмечал, шличевая часть первичного вала у Сьерры меньше, и опять же по шлицам на диск сцепления не попадает.
Сталкер | Дата: Среда, 28.04.2010, 20:43 | Сообщение # 118 |
| Доброго все время суток! Я тут новенький. Хочу задать вопрос? При включении 5-ой передачи ее выбивает?
mykola | Дата: Среда, 28.04.2010, 20:47 | Сообщение # 119 |
| Сталкер, привет, у тебя Жигули семерка? подробно опиши авто в профиле в разделе "подпись"
Сталкер | Дата: Четверг, 29.04.2010, 08:24 | Сообщение # 120 |
| Форд Транзит Макси 2005 г. 2,4 TDI. Не включается 5-я передача.
televizor | Дата: Четверг, 29.04.2010, 08:30 | Сообщение # 121 |
| Сталкер, вскрытие покажет что за проблема.Быстрей всего люфт вала 5й передачи из-за износа подшипника.
Сталкер | Дата: Четверг, 29.04.2010, 08:39 | Сообщение # 122 |
| Спасибо! Будем смотреть.
mykola | Дата: Четверг, 29.04.2010, 08:53 | Сообщение # 123 |
| а мне кажется, что надо проверить приводы, они ведь и на заднем приводе тросовые? бывает слетают фиксаторы.
televizor | Дата: Четверг, 29.04.2010, 09:29 | Сообщение # 124 |
| Quote (mykola) а мне кажется, что надо проверить приводы, они ведь и на заднем приводе тросовые? бывает слетают фиксаторы. Ты прав.У вас то модель посвежей,а я сделал вывод по своей мт-75. Сталкер, обрати внимание на совет mykola, .Воще порядок ремонта от простого к сложному, ни кто не отменял.
Gamm | Дата: Четверг, 29.04.2010, 22:44 | Сообщение # 125 |
| Сталкер, См . тросы, от времени они вытягиваются ,и выходят из "рубашки", трос стоит дешевле коробки.
