Группа " Гости" RSS | Суббота, 23.11.2024, 16:34 |
кпп
alesha777 | Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 22:09 | Сообщение # 351 |
| Добрый день всем. проблема с МКПП 5 ступка VXT-75. началось все с того что на светофоре остановился включил нейтралку все штатно никаких посторонних звуков, загорается зеленый я пытаюсь включить первую передачу а рычаг пустой, просто болтается во все стороны. столкал бусик на обочину и уже на обочине как будто что то заклинило, я сначала не придал этому значения даже обрадовался мол скорость воткнулась. завел пробую включать а все равно никого нет. Нашел буксир и в сервис. И вот в начале буксировки и произошел злосчастный хрустящий звук. В сервисе обнаружилось что выломан кусок картера КПП. мастера уговорили не ремонтировать а купить контрактную КПП. нашли коробку, дождались когда приедет, поставили и думаю наконец то в работу. Ан нет и тут засада, все скоростя вперед включаются мягко и четко а вот задняя вылетает не проехав и 10 метров, если придерживать рычаг рукой то можно ехать и дальше, но слышно как в руку отдают очередные выбивания. мастера начали меня убеждать что коробка исправна а надо отрегулировать тросы кулисы. Сами отказались регулировать, мол не знают как. а там регулируется только один трос тот что поднимает опускает шток на кулисе а поворотный шток с тросом без регулировок, или я не туда смотрю ? понимаю что вскрытие покажет, но сам не осилю ремонт КПП потому хотелось бы услышать ваше мнение - крышка-тросики или все же шестерня синхронизаторы ?
Ford Transit van 280, 2008 год, 85 лошадей 2.0TDI
Кен | Дата: Понедельник, 16.06.2014, 08:46 | Сообщение # 352 |
| Цитата alesha777 ( ) отелось бы услышать ваше мнение - крышка-тросики или все же шестерня синхронизаторы ? Я в теме не дока, однако определиться можно, я бы включил заднюю, а затем снял бы тросик внизу и руками довключил передачу, если перестало выбивать, то регулируем тросик, в данной ситуации его необходимо немного удлиннить.
alesha777 | Дата: Понедельник, 16.06.2014, 09:54 | Сообщение # 353 |
| Цитата alesha777 ( ) Я в теме не дока, однако определиться можно, я бы включил заднюю, а затем снял бы тросик внизу и руками довключил передачу, если перестало выбивать, то регулируем тросик, в данной ситуации его необходимо немного удлиннить.
пробовал, снимал тросик и довключал, если не держать тросик руками то выбивает а если удерживать во включенном состоянии то едет. но бывает бьет в руку трос. фишка в том что не нашел как регулировать именно этот трос, который двигает рычаг 5-я или задняя ???? он цельный без регулировок как на другом тросике.
Сообщение отредактировал alesha777 - Понедельник, 16.06.2014, 09:56 |
alesha777 | Дата: Пятница, 20.06.2014, 09:05 | Сообщение # 354 |
| регулировки ничего не принесли, возвращаю коробку продавцу. кто посоветует где купить в Краснодаре или Ростове ?
Кен | Дата: Пятница, 20.06.2014, 09:12 | Сообщение # 355 |
| Цитата alesha777 ( ) кто посоветует где купить в Краснодаре или Ростове ? 89181715326 Таня, находится перед Метро на Ростовском въезде.
Andrey52 | Дата: Пятница, 27.06.2014, 19:51 | Сообщение # 356 |
| Привет фордовцам ! Модель транзита в подписи. Проблема: Завожу федю, трогаюсь, поехал, все скорости включаются на "5"-ку, в том числе и 4-я (на 80км при 2500 оборотах)! Температура еще на минимуме. Как тока прогревается трансмис-я жижка (ну мотор естественно тоже) - все кирдык! 4-я скорость включаться отказывается! :devil: Пробовал всякие режимы езды, бесполезно, не включается и все !?!?!? Подскажите парни куда наступать? Где может быть собака зарыта? Может у кого такая же хрень была, поделитесь опытом.
Кен | Дата: Суббота, 28.06.2014, 19:37 | Сообщение # 357 |
| Цитата Andrey52 ( ) Где может быть собака зарыта? Когда масло в АКПП менялось последний раз ?
Andrey52 | Дата: Воскресенье, 29.06.2014, 18:06 | Сообщение # 358 |
| Месяц назад, но не полностью, где-то 50%. Фильтр прочищен, промыт и продут. Поддон естественно тоже.
pire111 | Дата: Суббота, 05.07.2014, 08:33 | Сообщение # 359 |
| вчера поменял КПП мт 75 на мт75 снял 98 года нового образца а поставил 9? старого образца, теперь 1-2 передача стала как у всех, нормальная, а были повышенные как будто с какого то спортяги ))), снова подумываю о мосте 4.11
новичек | Дата: Суббота, 05.07.2014, 09:59 | Сообщение # 360 |
| pire111, Ты не смотрел визуально чем они отличаются и как их различит,я вот наоборот хочу с повышеными передачами.
Timka | Дата: Суббота, 05.07.2014, 22:14 | Сообщение # 361 |
| кто заливал на кпп присадку ХАДО если да! какой результат?
новичек | Дата: Суббота, 05.07.2014, 23:06 | Сообщение # 362 |
| Хадо заливал в солярку зимой результат положительный,а в кпп как определишь гул уменьшится должен?или что какой еще результат?
Timka | Дата: Воскресенье, 06.07.2014, 22:39 | Сообщение # 363 |
| Ну я имел виду гул уменшится или нет!
новичек | Дата: Воскресенье, 06.07.2014, 22:47 | Сообщение # 364 |
| Timka, НУ так присадка в разы дешевле моста надо пробовать, ни чего не потеряешь, я заливал масло эниос+ерка+присадка лавр, гул пропал сейчас спустя почти два года начал опять подгужевать слегка.,попробуй потом нам раскажешь результат.
Timka | Дата: Воскресенье, 06.07.2014, 22:55 | Сообщение # 365 |
| Я не про мост а на кпп !
MIXOH | Дата: Понедельник, 07.07.2014, 11:10 | Сообщение # 366 |
| Цитата новичек ( ) визуально чем они отличаются и как их различит Визуально, практически никак, даже если бирка и сохранилась, то вариантов там масса, а вот покрутив валы на первой передаче, и посчитав обороты, можно со 100% вероятностью узнать какая КПП
pire111 | Дата: Понедельник, 07.07.2014, 12:42 | Сообщение # 367 |
| Цитата MIXOH ( ) Визуально, практически никак, даже если бирка и сохранилась, то вариантов там масса, а вот покрутив валы на первой передаче, и посчитав обороты, можно со 100% вероятностью узнать какая КПП можно и коленвал покрутить но можно ведь.
MIXOH | Дата: Понедельник, 07.07.2014, 12:49 | Сообщение # 368 |
| pire111, ну.....вобщем-то да Считаем обороты коленвала и фланца КПП (кардана)
новичек | Дата: Понедельник, 07.07.2014, 23:37 | Сообщение # 369 |
| pire111, MIXOH, Цифры в студию, соотношение первички и вторички...если такие есть.
pire111 | Дата: Вторник, 08.07.2014, 12:48 | Сообщение # 370 |
| Цитата новичек ( ) Цифры в студию, соотношение первички и вторички...если такие есть. на глаз на первой передачи, один оборот вторичного вала ( кардана) это примерно 3.8 оборота или 4.2 оборота первичного вала (коленвала). точные цифры знает Миша.
Сообщение отредактировал pire111 - Вторник, 08.07.2014, 12:49 |
MIXOH | Дата: Вторник, 08.07.2014, 13:44 | Сообщение # 371 |
| Цитата pire111 ( ) точные цифры знает Миша Нет особого смысла в сильной точности, приведенных значений вполне достаточно чтобы не ошибиться. Если меньше 4-х оборотов то это короткая, если больше (а именно 4,17) - длинная. Хотя если уж хочется точнее то коротких может быть два варианта: 1. 3,61 2. 3,89 Разница между этими двумя фактически только в первой передаче.
новичек | Дата: Вторник, 08.07.2014, 17:39 | Сообщение # 372 |
| pire111, MIXOH, Спасибо более менее понял
Timka | Дата: Пятница, 11.07.2014, 23:34 | Сообщение # 373 |
| Ребята подскажите пожалуста у меня кпп N ка двигатель бензин 1988года можно ли туда вставить кпп мт75 ку !!!!!!!!!! у меня стартер с водительской стороны а у мт75 с посажирской стороне или есть кпп мт 75 чтобы стартер был с водительской стороне я форум прочитал про это ничего нету а насчёт вырезать полик для рычага и менять кардан под мт75 ку прочитал будут ли ещё какие то переделки например тросик спидометра и сцепления что сним делать или всё подойдёт и ещё что мне надо куплять вместе с кпп мт75 чтобы установить его на первичном вале 23 зуба на кпп N ке заране блогадарен отозвавшимся?
славик | Дата: Суббота, 12.07.2014, 05:48 | Сообщение # 374 |
| Timka, на мт 75 и с вод стороны есть маленький отлив для стартера.Тебе будет нужна переходная плита.
Timka | Дата: Суббота, 12.07.2014, 18:13 | Сообщение # 375 |
| у меня там есть какая та плита на него прикреплена каробка может он или другой нужен. если да! с какой машины?
