Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 17:19
Коробка передач и Диск сцепления
Игорь966Дата: Вторник, 22.01.2013, 17:53 | Сообщение # 1
В общем, дело вот в чем. Ford transit 2001 г.в,Необходимо узнать толщину диска сцепление, и какой стороной он устанавливается в корзину.
Пометка*
Диск сцепления без пружин.
sergeysДата: Вторник, 22.01.2013, 18:07 | Сообщение # 2
http://www.elcats.ru/ford....8%D0%B5
а здесь тебе ничего не видно как устанавливается? :bye:
MIXOHДата: Вторник, 22.01.2013, 19:06 | Сообщение # 3
обычно на самом диске об этом написано :cranky:
Игорь966Дата: Вторник, 22.01.2013, 22:34 | Сообщение # 4
Ув. "soyarov", вами была предоставлена гиперссылка на ремонт трансмиссии старого образца, а мной была сделана пометка, что диск сцепления нового образца, без пружин. И маховик там так же, не обычный ,а двухмассовый. :prof:
Добавлено (22.01.2013, 22:34)
И все же, если кто-нибудь измерял толщину самого диска, не могли бы вы написать эти цифры) Потому что, диск был переклепан, и теперь какой стороной его не устанавливай, лапки на корзине прижаты, что у них совсем нет хода. Если кто-нибудь поймет, попрошу помочь. Примного благодарен)
finist07Дата: Вторник, 22.01.2013, 22:41 | Сообщение # 5
Цитата (Игорь966)
диск был переклепан
при наклепке диска,частенько такое случалось на отечественных авто.решалось установкой скобок под корзину сцепления
MIXOHДата: Вторник, 22.01.2013, 23:30 | Сообщение # 6
Игорь966, я еще раз повторюсь обычно на нем написано какой стороной к маховику
Игорь966Дата: Среда, 23.01.2013, 07:28 | Сообщение # 7
Ну с диском все ясно. Хоть немного потертый, но удалось различить надпись. Но что с его толщиной? почему его так сильно зажимает? Новый маховик идентичен старому, все такое же.
finist07Дата: Среда, 23.01.2013, 08:19 | Сообщение # 8
Вы же его наверно просто наклепали,а по хорошему его надо клепать хорошо прижав фередо,например под прессом.а так диск получился немного толще и при установке корзины лепестки получаются как немного нажатые.
Игорь966Дата: Среда, 23.01.2013, 12:18 | Сообщение # 9
Всем спасибо. Толщину диска узнал - 8 мм в оригинале( если кому-то понадобится ). Да здравствует установка всего на место) :booze:
silcoДата: Среда, 23.01.2013, 18:41 | Сообщение # 10
да здравствует машина на ходу!!!!
а то секс с антомобилем в такой мороз укорачивает долголетие
Игорь966Дата: Четверг, 24.01.2013, 22:00 | Сообщение # 11
Ну до этого самого "манина на ходу" осталось поменять тормозные колодки и в путь)
maxxxam2011Дата: Понедельник, 20.05.2013, 13:20 | Сообщение # 12
всем привет.Расскажите есть лиразличие у кпп 2.5 турбодизель 98г цельнометалл2тонны грузоподъём и 2.5 турбодизель пасажир я интересуюсь скоросными режимами
макс
televizorДата: Понедельник, 20.05.2013, 14:00 | Сообщение # 13
Привет.КПП обычно мт 75 стоит а вот разница в скорости и тяги зависит от моста (соотношения главной пары).
Тут о скорости есть инфа http://www.fordtransitclub.ru/forum/64-90-1
MIXOHДата: Понедельник, 20.05.2013, 14:09 | Сообщение # 14
Транзитовская МТ-75 есть с двумя (а более ранние с тремя) передаточными числами, поэтому теоретически различие может быть. Нужно смотреть номерки на самих коробках (точнее две последние буквы) чтобы понять одинаковые они или разные. Ну или если КПП точно "родная" можно глянуть в шильде обозначение КПП типа "С8" или "W8"
Сообщение отредактировал MIXOH - Понедельник, 20.05.2013, 14:11
televizorДата: Понедельник, 20.05.2013, 14:40 | Сообщение # 15
Да так и есть. ok Я просто не стал обращать внимание на это(лично я знал о двух вариантах) третий я так понял ещё на бегемоте ставился?
MIXOHДата: Понедельник, 20.05.2013, 14:57 | Сообщение # 16
неее, на бегемотах еще небыло МТ-хи, это на ранних транзитах 86-92 если не ошибаюсь могла стоять Е8, да и у нее отличие от С8 только в первой передаче.
Вопрос звучал как "есть ли различие в КПП?" - ответ может быть
Сообщение отредактировал MIXOH - Понедельник, 20.05.2013, 16:59
maxxxam2011Дата: Понедельник, 20.05.2013, 16:58 | Сообщение # 17
я интересуюсь как можно ускорить2.5 турбодизелёк цельнометалический,2т груз можно,но не гружу а перегоны по 100-200 вёрст не хочется движок сверхоборотами напрягать,возможно пасажирские кпп или редуктора пооборотистее кто знает?я новенький не освоился благодарю за советы заранее
макс
MIXOHДата: Понедельник, 20.05.2013, 17:00 | Сообщение # 18
Ответил вам в соседней теме.....в данном случае для вас КПП ничего не решает, нужно менять мост на 4,63, но для начала я бы выяснил все-же какой у вас стоит сейчас.....
Сообщение отредактировал MIXOH - Понедельник, 20.05.2013, 17:01
murzikДата: Среда, 08.07.2015, 10:53 | Сообщение # 19
А залезть под авто и посмотреть как там поживает крепеж бака, не судьба???
КенДата: Среда, 08.07.2015, 14:24 | Сообщение # 20
Цитата justme ()
Похоже на то, как будто бы в баке плещется жидкость и ударяется о его стенку.
Именно это и происходит.
ТунгусДата: Пятница, 10.07.2015, 20:37 | Сообщение # 21
Цитата justme ()
Похоже на то, как будто бы в баке плещется жидкость и ударяется о его стенку. Раньше такого не замечал.
Меня до сих пор напрягает эта хрень, причём это происходит при половине бака. Пожадничали пластмассы на перегородки в баке angry
ДимарикДата: Пятница, 10.07.2015, 23:14 | Сообщение # 22
У меня как-то на поворотах что-то стукало. Оказалось-бутылка с водой под седушкой перекатывалась lol . А крепление бака надо проверять периодически. При обрыве ленты ОЧЕНЬ неприятные ощущения... fear После замены обмазал обе ленты смазкой и стал чаще обращать внимание на их состояние.
katastrofДата: Вторник, 21.07.2015, 18:07 | Сообщение # 23
мужики, а является ли еле слышный гул на 1-3 передачах и при большой нагрузке на разгоне(прицеп или на тросу другое авто) признаком приближающегося конца кпп?гул - подшипники? подходит скоро замена масла, подвесной в поряде
ДимарикДата: Среда, 22.07.2015, 00:05 | Сообщение # 24
У меня когда-то был сначала гул, потом свист, но только при отпущеной педали сцепления. Выжимаешь-тихо. Оказалось, что сдох подшипник в маховике. И при нагрузке-хз. Мост? Крестовина?
katastrofДата: Четверг, 13.08.2015, 13:48 | Сообщение # 25
короче сам хз, мост, крестовины в поряде, подшипник в маховике ок, буду ездить до явных признаков
