Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 18:26
  • Страница 3 из 4
Привод спидометра в коробке МТ75
pire111Дата: Суббота, 01.06.2013, 10:44 | Сообщение # 51
Цитата (AlexBeloglazov)
бла бла бла....Толик,оспорь фотофакт.(резина 14 я 195\80)
blahblah blahblah blahblah вся резина С в которой нет указания профеля, означает что она полно профильная fudge
AlexBeloglazovДата: Суббота, 01.06.2013, 13:29 | Сообщение # 52
biggrin ия знаю,ток я не про резну а про фото... biggrin а далее уточнил на каких колесах двигался с такой скоростью...195 R14 :haha:это на мосту 4.56
Сообщение отредактировал AlexBeloglazov - Суббота, 01.06.2013, 13:33
новичекДата: Понедельник, 22.07.2013, 15:57 | Сообщение # 53
pire111, ТОлик подскажи эта шестерня большая которая на кпп на валу она должна быть плотно зажата? у меня через отверстие под тросик я могу шевелить ее вправо влево и прокручивать, стрелка спид. на хорошей дороге стоит ровно а на плохой сильно скачет...
v_aДата: Понедельник, 22.07.2013, 17:32 | Сообщение # 54
Алекс, тут не стыковка(и неважно какие колеса, можно их снять), фотофакт соответствует мосту 4.11!
http://f.a.d-cd.net/74c29au-960.jpg
AlexBeloglazovДата: Понедельник, 22.07.2013, 17:36 | Сообщение # 55
v_a, Володя,НО У МЕНЯ МОСТ 4.56.Есть бирка + просчитано уже.Это факт!Шестерня в приводе на 25 зюбьеф.
v_aДата: Понедельник, 22.07.2013, 17:46 | Сообщение # 56
Я верю smile , мост и кардан тоже можно снять, они не влияют на показание приборов!
Сколько оборотов при 120км/ч, чуть больше 3000?
AlexBeloglazovДата: Понедельник, 22.07.2013, 17:53 | Сообщение # 57
v_aДата: Понедельник, 22.07.2013, 18:34 | Сообщение # 58
Ничего не понятно, но если показания такие, тогда нестыковка, т.к. с 4,56 при 3000об скорость чуть больше ста smile
AlexBeloglazovДата: Вторник, 23.07.2013, 00:19 | Сообщение # 59
Серега,нет вроде.Она свободно там размещается,и не затягивается.Просто ставиться и все.
Вова,не томи... wacko
v_aДата: Вторник, 23.07.2013, 06:37 | Сообщение # 60
Ладно, не буду)
AlexBeloglazovДата: Вторник, 23.07.2013, 14:59 | Сообщение # 61
Цитата (v_a)
Ладно, не буду)
Мы и так поняли что ты умный prof biggrin
pire111Дата: Вторник, 30.07.2013, 23:15 | Сообщение # 62
да причём очень зажата, а зажимается гайкой флянца.
pire111Дата: Среда, 04.09.2013, 20:00 | Сообщение # 63
у меня сейчас машина на 16 ходу от дельфина диски и с резиной на впереди на 215 а в заде на 225. и вот мои показания спидометра.
вот показания на 4 передачи
Прикрепления: 9552668.jpg (105.5 Kb) · 4977620.jpg (184.6 Kb) · 2316352.jpg (186.2 Kb) · 9584885.jpg (171.2 Kb)
pire111Дата: Среда, 04.09.2013, 20:02 | Сообщение # 64
вот показания на 5 передачи
Прикрепления: 8230365.jpg (214.4 Kb) · 2765897.jpg (191.8 Kb) · 2249649.jpg (164.2 Kb) · 8918033.jpg (257.9 Kb)
bys-transitДата: Среда, 04.09.2013, 21:24 | Сообщение # 65
На дельфинах передне приводных, на 5 передачи на тахометре 2000т. скорость 82 грузовой редуктор, если 92 скоростной.
televizorДата: Среда, 04.09.2013, 23:51 | Сообщение # 66
Если по твоей 4 фотке то у меня при 3000 об 110 кмч,навик по скорости базарит что 112кмч.
pire111Дата: Четверг, 05.09.2013, 09:36 | Сообщение # 67
это какой у тебя пакет в мосту стоит? а навигатор на транзитах всегда на 3-4% показывает меньше.
televizorДата: Четверг, 05.09.2013, 11:36 | Сообщение # 68
cranky ХЗ , в синем ещё не лазил,КПП МТ75.
pire111Дата: Четверг, 05.09.2013, 11:51 | Сообщение # 69
если R-14 4.56 то при 3000 об 105км.ч по спидометру а по навигатору 101-103
----------4.11----------------117------------------------------------114-115
televizorДата: Четверг, 05.09.2013, 13:13 | Сообщение # 70
Цитата (pire111)
если R-14
У мну 15 колесча на шость шпилей.
pire111Дата: Четверг, 05.09.2013, 13:44 | Сообщение # 71
понятно. я в этом году тоже хотел поставить такой.
televizorДата: Четверг, 05.09.2013, 14:00 | Сообщение # 72
С тем весом который ты таскаешь поумней будет. ok
pire111Дата: Четверг, 05.09.2013, 14:30 | Сообщение # 73
я не смог договорится с собой, с одной стороны 15 ходовка мошнее и тормозные функции получше, а передаточное число 4.63, а у мну на 14 ходу 4.11, я мог поменять с доплатой в 150$ но без дисков и резины, но не решился и купил 16 диски и шпильки с резиной б\у за 500$? и теперь гружёный если еду 80 то двигатель шепчит на 2000 об, а мощность двигателя позволяет легко идти на обгон, динамика даже с 3000 тонами на высоте, и спринтерам не уступаю. но я езжу 90-100 гружоный и 120-130 пустой.
ну и к таму же Вов как ты знаешь я больше жопу на нём катаю. tongue
Добавлено (05.09.2013, 14:30)
я по этому поваду даже Мишу Mixoh замучил smile он сразу тоже был мнения что 15 лучше но после разговора вошёл в штопор laugh
MIXOHДата: Вторник, 15.04.2014, 21:24 | Сообщение # 74
pire111, Толя, ну так и есть.....разница ровно ровнюсенько 5%, это значит таки у меня синяя вместо желтой?
pire111Дата: Вторник, 15.04.2014, 21:35 | Сообщение # 75
ну да 23 вместо 22 зуба. но это с учётом 195х80х14
  • Страница 3 из 4
