Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 17:39
  • Страница 4 из 4
Привод спидометра в коробке МТ75
MIXOHДата: Вторник, 15.04.2014, 21:45 | Сообщение # 76
pire111,Понято, ну все равно визуальный досмотр ответит на 100% yes
pire111Дата: Суббота, 21.06.2014, 20:26 | Сообщение # 77
в моём арсенале вот такие шестерни имеются, две из них я купил в магазине.
22-23-24-25 зубьев нету тока на 21 но мне он ненужен.
Прикрепления: 5049136.jpg (81.5 Kb) · 2934265.jpg (135.0 Kb)
K2Дата: Воскресенье, 22.06.2014, 04:01 | Сообщение # 78
Толь, проконсультируй пожалуйста, 3.9главную пару хочу, какие шестерни надо и как что там меняется?
pire111Дата: Воскресенье, 22.06.2014, 11:50 | Сообщение # 79
ведущию на 7 зубьев и ведомую на 22 зуба. что бы поменять ведущую надо снять флянец и сальник, ну а ведомую с боку или заглушка или датчик скорости.
Добавлено (22.06.2014, 11:50)
K2, я бы 3.9 не ставил бы. тяжело. 4.11 для длинного самый раз.
K2Дата: Понедельник, 23.06.2014, 02:27 | Сообщение # 80
Толь, а с 4.11 140 будет валить? И сколько при этом оборотов будет?
И по тяжести ещё, он у меня грузится в пределах 1.5тонн.
КенДата: Понедельник, 23.06.2014, 08:35 | Сообщение # 81
Тоже так думаю, не заморачивайся, лучше настрой себя на крейсерскую в районе сотки и угомонись.
K2Дата: Понедельник, 23.06.2014, 08:43 | Сообщение # 82
shades
140меня вполне устроит, причём в данном случае у жабы нет шансов.
pire111Дата: Понедельник, 23.06.2014, 10:45 | Сообщение # 83
да будит если движок раскрутит примерно 3600 оборотов.
когда у меня стоял 4.11 и 225 резина это равносильно мосту 3.9 то больше 150 не вытягивал мотор, поставил 4.56 и ту же резину прёт и больше.
K2Дата: Понедельник, 23.06.2014, 10:49 | Сообщение # 84
А на 4.56 сколько оборотов при 140?
просто вопрос более чем актуален, какой в итоге редуктор вскорячить дабы ехало по людски crazy
pire111Дата: Понедельник, 23.06.2014, 12:06 | Сообщение # 85
около 4000, а на4.56 при 3000 105км 4.11 при 3000 115км, а 3.9 при 3000 120. но у меня ведь резина на 16 стоит, и получается мост 4.56 100 при 2700 обор при 3000 110км. я в этом году снял мост 4.11. и поставил 4.56.
K2Дата: Понедельник, 23.06.2014, 13:38 | Сообщение # 86
А точные размеры рези? И твоя рабочая скорость/обороты?
pire111Дата: Понедельник, 23.06.2014, 13:46 | Сообщение # 87
225 65 16 100-110км в час. иначе дорого. радары biggrin и соляра 45 руб литр.
K2Дата: Понедельник, 23.06.2014, 14:13 | Сообщение # 88
Вообщем не убедил biggrin Все склоняюсь таки 3.9, более правильные обороты двигателя.
v_aДата: Понедельник, 23.06.2014, 18:15 | Сообщение # 89
Сереж, нету 3,9 у широкого моста, придеться ставить узкий и мутить разварки под 235-245 резину smile , да и слабые они, от многих слышал, и найти попробуй еще, чтобы нормальный был.
K2Дата: Понедельник, 23.06.2014, 18:39 | Сообщение # 90
Миша Гамм говорил есть главная пара и не мостом, а редуктор с перебора, а так на самом деле лишь бы ехал достойно))
v_aДата: Понедельник, 23.06.2014, 18:45 | Сообщение # 91
А где бы найти 4,11 новую пару, 4,56 пожалуйста за 12 тыров. Ставь 4,11 и большие колеса на зад, будет что-то с чем-то))
MIXOHДата: Понедельник, 23.06.2014, 20:03 | Сообщение # 92
Ребята, дело конечно не в ширине моста, ибо редуктор вещь отдельная, а уж пара тем-более.....проблема в другом, если даже предположить что редуктор с передаточным 3,9 лежит уже у вас в руках, то возможны такие варианты:
1. Можно поставить и редуктор всборе так сказать, вместо своего, но потребуется заменить шестерни полуосей, и немного расточить в диаметре коробку дифференциала, чтобы вошли полуося широкого моста (у них другое шлицевое и они кроме того что длиннее, так еще и толще.
2. Можно в свой редуктор переставить чисто пару, тут сами понимаете......весь процесс регулировки и т.д.
В любом случае идея имеет право на жизнь, при единственном условии - наличии редуктора (пары) 3,9.
новичекДата: Вторник, 24.06.2014, 15:26 | Сообщение # 93
K2, v_a, MIXOH, Что то я теперь совсем запутолся редуктор и пара это разные вещи?
MIXOHДата: Вторник, 24.06.2014, 15:31 | Сообщение # 94
новичек, Редуктор - это узел в сборе. Подшипники, сателлиты, шестерни и т.д. в том числе и пара - его составляющие. Если говорить о конкретных редукторах определенного диапазона годов выпуска и определенного типа, то сам редуктор в принципе одинаковый, разница лишь в двух шестернях (называемых парой главной передачи) которые и определяют его передаточное отношение.
новичекДата: Вторник, 24.06.2014, 15:43 | Сообщение # 95
MIXOH, Дошло спасибо!
pire111Дата: Среда, 09.07.2014, 12:18 | Сообщение # 96
вот так вот выглядит в КПП на 7 зубьев, для скоростного моста. довольна редкостная.
Прикрепления: 2508959.jpg (98.6 Kb)
pire111Дата: Среда, 09.07.2014, 12:20 | Сообщение # 97
Прикрепления: 0171936.jpg (190.9 Kb) · 8211696.jpg (174.5 Kb) · 4440000.jpg (218.2 Kb)
SLAVYANSKДата: Вторник, 11.11.2014, 16:08 | Сообщение # 98
привет всем! прошу помоги. Шестерня спидометр сколько зуб?
Форд транзит 1987г. (Бензин) кпп 4.
Ford superr
новичекДата: Вторник, 11.11.2014, 16:42 | Сообщение # 99
SLAVYANSK, Определяется методом вскрытия на одной и той же кпп могут стоять разные,в зависимости от главной пары в мосту
pire111Дата: Среда, 07.01.2015, 12:43 | Сообщение # 100
вот стандартная скорость транзита с мостом 4.56 на родной 195 80 R14 со своим родным приводом спидометра 6х22.
Прикрепления: 8153654.jpg (159.0 Kb)
  • Страница 4 из 4
