Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 24.11.2024, 00:16 |
Маховик-замена
Kaizer | Дата: Вторник, 19.11.2013, 16:58 | Сообщение # 1 |
| Когда купил машину он уже тек сальник коленвала.. не сильно но все равно неприятно когда под машиной капли масла...да к тому же надо переодически доливать ) добрался до сервиса там и заменили его ,походу ремонта выяснилось что сцеплению тоже хана,а самое обидное то что маховик тоже требовал замены -поставили в сборе с маховиком,не двухмассовым,все очень хорошо подошло,машина стала совсем по другому трогаться с места ,пропало дерганье при трогании.Маховик и сцепление (корзина+выжимной+диск+вилка) шли в коплекте.
darhan | Дата: Пятница, 19.06.2015, 09:09 | Сообщение # 2 |
| ребята подскажите пожалуйста какой номер одномас. маховика корзины и диска с пружин. подходит к моему ф.т. продавцы работают на заказ с Москвы,у них выходит двух демпф.зимой менял маховик 415 0170 10 лук корзин и диск сачо полгода проездил 9000км срезало шлицы на диске.маховику хана. мой ф.т.2000г двиг. di2.0 100ps фургон, высокая крыша, передний привод.
ф.т. 2000г.di2.0 100ps фургон, высокая крыша, передний привод
Кен | Дата: Пятница, 19.06.2015, 16:21 | Сообщение # 3 |
| Цитата darhan ( ) ребята подскажите пожалуйста какой номер одномас. маховика корзины и диска с пружин. подходит к моему ф.т. продавцы работают на заказ с Москвы Артикул будет разным у каждого производителя свой, поэтому сей вопрос головная боль продавца, он забивает вин. в прогу и у него появляется зап. часть в оригинале и аналоги ...
darhan | Дата: Воскресенье, 21.06.2015, 13:26 | Сообщение # 4 |
| кен. у них выходят только двухмас. хочу поставить одномас. спросить некого надруго форуме (бус транзит) ставил но его нет там сейчас
Кен | Дата: Воскресенье, 21.06.2015, 13:51 | Сообщение # 5 |
| Цитата darhan ( ) хочу поставить одномас. Если у них только оригинальные поставки, то одномассовый и не выйдет, в другом месте поищи, например у нас здесь поройся.
K2 | Дата: Воскресенье, 21.06.2015, 14:17 | Сообщение # 6 |
| Вообще на машины после 6 года есть выбор, одномасс и двухмасс, и ессно по вину его просто так не пробить, потому что по вину все машины 2х. Но вот профильные сервисники на раз скажут что и как встает. С 2000 годом не могу сказать, но почему-то думаю что простое тоже должно быть в продаже.
Тунгус | Дата: Понедельник, 22.06.2015, 22:53 | Сообщение # 7 |
| Сначала неплохо бы разобрать и посмотреть, что на самом деле стоит. У меня по вину бъётся двухмассовый маховик, а вскрытие показало что стоит обычный. Наши года переходные, кто и что туда поставил не узнаешь, пока не разберёшь.
darhan | Дата: Вторник, 23.06.2015, 08:27 | Сообщение # 8 |
| Тунгус, номер мах. не подскажешь ?
Тунгус | Дата: Вторник, 23.06.2015, 18:37 | Сообщение # 9 |
| Маховик FORD Transit 1121237 2.0 DI. DURATORG. http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=1121237&class_man=FORD Ценник не гуманный, советую посмотреть его по разборках или АвиТо
Ну и на досуге вот тут почитай http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=247&start=45&t=42208
Сообщение отредактировал Тунгус - Вторник, 23.06.2015, 18:47 |
SVG | Дата: Вторник, 18.04.2017, 13:43 | Сообщение # 10 |
| Всем привет! Дошло дело до сцепления. Отогнал на сто, (прошу не ругаться, тут много факторов). По результатам сказали менять все с маховиком вместе. Стоит 2х массовый. Поскольку ценник на него не айс, хочу купить комплект с одномассовым. Но сервисмен отговаривает, мол 2х массовый с демпфером, и потому одномассовый разобьет коробку. Как на самом деле скажется замена?
Кен | Дата: Вторник, 18.04.2017, 14:19 | Сообщение # 11 |
| Цитата SVG ( ) одномассовый разобьет коробку. Каким образом ???
курчонок-1971 | Дата: Вторник, 18.04.2017, 14:27 | Сообщение # 12 |
| Цитата SVG ( ) одномассовый разобьет коробку У меня стоит одномассовый не разбивает. Это чистой воды развод
Тунгус | Дата: Вторник, 18.04.2017, 17:32 | Сообщение # 13 |
| Цитата SVG ( ) одномассовый разобьет коробку. Все машины на них работают, а у форда коробку разобьёт? SVG, ставь обычный маховик и голову не забивай, он вечный.
SVG | Дата: Вторник, 18.04.2017, 17:48 | Сообщение # 14 |
| Понял, спасибо! Был на сто, маховик провернуло. Буду ставить одномассовый. А если диск с корзиной одной фирмы, а маховик другой, конечно, что б по вину подходили, можно ставить? Просто полностью комплект тяжелее найти.
курчонок-1971 | Дата: Вторник, 18.04.2017, 18:07 | Сообщение # 15 |
| SVG, Корзина к маховику не играет роли. У меня диск наклепанный газоновский и не чотак. Так что не парься все будет хорошо
Тунгус | Дата: Вторник, 18.04.2017, 20:30 | Сообщение # 16 |
| SVG, эх жалко далеко живёшь, я бы тебе свою корзину отдал вместе с диском, в нормальном состоянии. Я два года назад менял сцепление, но по незнанию купил сцепу и выжимной, но нужно было поменять только выжимной. Сравнивал высоту лепестков новой корзины и своей, на старой лепестки даже выше были. Диски замерял штангелем, были одинаковой толщины. В общем если кто то в моей стороне попутно будет, передам даром.
SVG | Дата: Вторник, 18.04.2017, 21:32 | Сообщение # 17 |
| Тунгус, Ну да, пока доедет. Машину долго держать не будут.
Цитата gora-1971 ( ) Корзина к маховику не играет роли Нашел вроде комплект, обещали за день привезти, Valeo 835 000, цена 16 с копейками.Добавлено (18.04.2017, 20:51) --------------------------------------------- Тунгус, Так у тебя ж передний привод, они чё- одинаковые? Добавлено (18.04.2017, 20:56) --------------------------------------------- А жаль, а то тут Сергей sergeys интересный вариант по переправке подкинул. Добавлено (18.04.2017, 21:32) --------------------------------------------- И еще вопрос по рабочему цилиндру сцепления- в наличии в магазине есть Jp group (в экзисте под этой маркой пишут производителя CLUTEX) цена 1230р. и Formpart 1420р.- совсем овно или как?
Тунгус | Дата: Вторник, 18.04.2017, 21:33 | Сообщение # 18 |
| Да мне кажется одинаковые, движки у нас с тобой Duratorq DI, только стоят у тебя в доль у меня поперёк, думаю и потроха одинаковые. Ну хочешь я завтра диаметр диска замерю?
sergeys | Дата: Вторник, 18.04.2017, 21:38 | Сообщение # 19 |
| а вы посмотрите по артикулу:
SVG | Дата: Вторник, 18.04.2017, 21:47 | Сообщение # 20 |
| Посмотрел применимость этого валео- твоего авто там в списках нету., и коробка мт 75, может и подойдет, но мне еще и маховик нужен, и что б послезавтра пришел, нужно завтра дот обеда заказат. Если бы возле дома стоял, а то но сто торопят. Спасибо тебе за участие, классное было б решение, но... Добавлено (18.04.2017, 21:47) ---------------------------------------------
Цитата SVG ( ) Valeo 835 000, цена 16 с копейками. Ford 5 128 835 одномассовый
Тунгус | Дата: Вторник, 18.04.2017, 21:48 | Сообщение # 21 |
| SVG, каталожный номер моего 4 413 453 покупал в районе 3000 тыс. sergeys, Серёж слово блин такое артикул, аж ухо коробит, как от слова фурункул
SVG | Дата: Вторник, 18.04.2017, 21:52 | Сообщение # 22 |
| Цитата Тунгус ( ) каталожный номер моего 4 413 453 Этот фурункул и мне подходит, только не по цене
Тунгус | Дата: Вторник, 18.04.2017, 22:11 | Сообщение # 23 |
| SVG, Серёж да не спеши, у тебя задний привод, значит ты на колёсах, главное движок подвесить и выкатят тебя из бокса, отдашь деньги за съём КПП и пусть стоит, пока сцепу найдёшь. Это у меня гемор с передним приводом, без передних колёс никуда, по этому я делал не спеша сам на работе, со старой корзиной по магазинам ходил чтобы подошло. На худой конец коробас в багажник, машину на галстук и домой. Добавлено (18.04.2017, 22:11) --------------------------------------------- По главному, смотри сам, может и зря я дорогой покупал, платим блин за бренд. бери дешёвый и не переживай, даже если он 3-4 года отработает уже хорошо.
SVG | Дата: Вторник, 18.04.2017, 22:21 | Сообщение # 24 |
| спеши не спеши, менять все одно.
Тунгус | Дата: Вторник, 18.04.2017, 22:30 | Сообщение # 25 |
| Позвони завтра Мише Гамму, он малый грамотный, подскажет что к чему подойдёт, найдёт тебе и маховик б/у и сцепление по приемлемой цене. Отправить я думаю то же сможет, у них всё сервис- магазин. Его телефон 89165923669. Если не дозвонишся до него, их сайт BUS-M. Не реклама.
Сообщение отредактировал Тунгус - Вторник, 18.04.2017, 22:34 |
