Группа " Гости" RSSВоскресенье, 24.11.2024, 05:10
  • Страница 1 из 2
Пропала передача
ecoboost69Дата: Среда, 11.12.2013, 22:35 | Сообщение # 1
cry :'( cry Пропала пятая передача в движении!!Все остальные передачи работают.включаются.авто едет..а пятой нет.Коробка работает тихо без шумов хрустов..
Сообщение отредактировал ecoboost69 - Среда, 11.12.2013, 22:39
БотаникДата: Четверг, 12.12.2013, 12:43 | Сообщение # 2
А что за автомобиль? Может быть, это - ОКА? Так там пятой передачи и не было! biggrin
Дополни для ясности свой "профиль" краткой характеристикой авто. В моем авто тоже 5-я не работает, мне объяснили, что это такая нередкая болезнь у этих коробок (МТ75). bye
ecoboost69Дата: Четверг, 19.12.2013, 09:20 | Сообщение # 3
Авто Форд Транзит 2.2 125 сил. Коробка шестиступка VMT6. Разобрался уже!провернуло шестерню пятой передачи на первичном валу....заказал вал!цена вопроса 16 тыс.руб
КенДата: Четверг, 19.12.2013, 09:35 | Сообщение # 4
Видимо автор имел ввиду вторичный вал, а причины ? Что говорят агрегатчики ?
БотаникДата: Четверг, 19.12.2013, 12:04 | Сообщение # 5
Федор, мне сказали, что это - весьма распространенная болезнь сиерро-скорповских коробок - срезает шестерню 5-й передачи.А вот почему? Наверное, этот вопрос надо адресовать разработчикам данного механизма... В своем "ибусике" запланировал такой ремонт КПП на следующий год (до весны), фирму уже нашел. bye
pire111Дата: Четверг, 19.12.2013, 12:17 | Сообщение # 6
не надо в неё лезть. без надобности.
БотаникДата: Четверг, 19.12.2013, 14:00 | Сообщение # 7
Анатолий, аргументируй! Я на 4-й разгоняюсь до 130-135 (как на ОКУШКЕ), а дальше без работающей 5-й - УВЫ... А иногда хочется и побыстрее, да и расход бензина может уменьшиться при езде на исправной 5-й.. bye
ecoboost69Дата: Понедельник, 23.12.2013, 08:35 | Сообщение # 8
Вал первичный!походу какой то заводской брак!!
КенДата: Понедельник, 23.12.2013, 10:12 | Сообщение # 9
Никак не возьму в толк, либо я чего то недопонимаю, либо все таки вы не верно пишите, т.к. первичный вал служит для передачи крутящего момента от двигателя до кпп, далее посредством его центруется вторичный вал и он находится в постоянном зацеплении с нижним блоком шестерен, весь набор передач живет на вторичном валу.
vitoalexДата: Понедельник, 23.12.2013, 11:38 | Сообщение # 10
Всем привет! На моем авто такая же история. Сначала пятая как-бы пробуксовывала в движении, а сегодня вообще перестала существовать. Форд пробежал всего 50000 км.
Скоро погоню его ремонтировать, надеюсь по гарантии.... Как отремонтирую отпишу.
Всем удачи во всём!!
televizorДата: Понедельник, 23.12.2013, 11:50 | Сообщение # 11
yes
Привет.По ходу брак в кпп присутствует.Будет гуд если по гарантии.
ecoboost69Дата: Понедельник, 23.12.2013, 22:23 | Сообщение # 12
Кен все правильно первичный служит для передачи момента от движка...на кпп.Так на нем и расположены шестерни 1,2,3,4,5,6 передачи!все они напрессованы на вал...
vitoalexДата: Четверг, 06.02.2014, 00:49 | Сообщение # 13
Ну вот наконец-то все отремонтировали по гарантии. Как и предполагал, провернуло шестерню пятой передачи. Завтра забираю после ремонта. Одно радует это гарантийный случай, но пугает повтор проблемы....
горынычДата: Пятница, 07.02.2014, 23:36 | Сообщение # 14
Просто недостаточно прочный узел. Под максимальным пригрузом водители топчут на пятой, обычно шестую не трогая, либо же щёлкают её при обгоне. Учитывая массу машины и мощность мотора она и вылетает.
Причина выше - лишние кони. На "тракторах" болезнь встречается существенно реже. Из ряда мотор-кпп-кардан-мост самое слабое звено - кпп.
1992г.в. кор.подв.2.5Bosch
vitoalexДата: Суббота, 15.02.2014, 13:17 | Сообщение # 15
Всем привет.
После гарантийного ремонта КПП стал замечать, что тормоза не такие эффективные, как раньше,
хотя колодки совсем не изношены, менял недавно.
Могли ремонтники завоздушить тормозную систему, например?
И еще в бачке с тормозной жидкости уровень под самую горловину....
как думаете это нормально?
Сообщение отредактировал vitoalex - Суббота, 15.02.2014, 13:18
televizorДата: Суббота, 15.02.2014, 14:16 | Сообщение # 16
Эти могут. yes
Это хорошо .
Однозначно не нормально. biggrin
Но а по серьёзному стоит осмотреть все магистрали тормозов,особенно возле кпп ,поскоку там лазили и вполне могли повредить магистраль на задние колёса.Ну и естественно прокачать для начала опосля осмотра.
pire111Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 01:20 | Сообщение # 17
а что у тебя за машина? скольки ступенчатая коробка? задний привод или передний?
пс я всё больше оху.... от того какие сырые сейчас авто выпускают, один маркетинг качества нет, тесты тока на бумаги, пока выявили болячки эти движки сняли с конвейера. ужас какой то. cranky
vitoalexДата: Среда, 19.03.2014, 17:03 | Сообщение # 18
ПРИВЕТ.
Машина автобус 8 мест,
передний привод,
6 ст.МКПП,
двигатель 2,2 140 л.с..
Коробка оказалась видимо не рассчитана на двигатель...
МученыйДата: Воскресенье, 23.03.2014, 19:08 | Сообщение # 19
там, бачок тормозной жижки общий, не тормоз и на сцепление, если снимали кпп то наверняка вся жижка из бачка ушла, когда собирали обратно тормоза качнули абы были. Для начала прокачка тормозов
romeocharДата: Понедельник, 12.01.2015, 13:20 | Сообщение # 20
ecoboost69, Такая же беда. На 60000. Где брал вал?
С Уважением
romeochar
ecoboost69Дата: Среда, 14.01.2015, 11:40 | Сообщение # 21
Заказывал у официалов!но правда по знакомству)))
tiranДата: Понедельник, 27.04.2015, 17:02 | Сообщение # 22
Привет. Пропала третья передача.Транзит 2008 г. пробег 265000км, коробка МТ82 ,движок 2,4л ,115 л, задний привод ,все остальные передачи включаются, шумов нет посторонних.
agressor
Сообщение отредактировал tiran - Понедельник, 27.04.2015, 17:06
geshaДата: Среда, 12.08.2015, 14:23 | Сообщение # 23
Транзит 2011год пробег72000 коробка 6-ти, пропала пятая передача, но не сразу. Была пробуксовка на 5-й некоторое время. Машина эксплуатируется в нормальных условиях, грузы возит иногда, местность у нас равнинная, дороги прямые. 3,5года ездила без серьезных проблем, и вот. Это просто жуть, ....ремонт сказали 50-60 тыс, у дилера еще больше.
Кто знает можно ли еще 1-2 недели ездить так, без 5-й или надо машину ставить в гараж, чтобы не вылетели другие передачи. Насколько это опасно для самой коробки, как это может повлиять на другие шестерки, подшипники в коробке?
Транзит 9 мест 2011 дизель 2,2, МКПП6
Tourneo Connect 2008 дизель 1,8
mykolaДата: Среда, 12.08.2015, 16:32 | Сообщение # 24
особо ничем вроде бы не грозит, катайся
БотаникДата: Среда, 12.08.2015, 16:52 | Сообщение # 25
Я без 5-й ездил ПАРУ ЛЕТ! Грешил на неисправность КПП, а оказалось "БЯДА" таилась в "прокладке" между рулём и сиденьем - НЕ УМЕЛ втыкать эту самую 5-ю!?..... lol
  • Страница 1 из 2
