Группа " Гости" RSS | Понедельник, 16.09.2024, 22:20 |
Пропала передача
ecoboost69 | Дата: Среда, 11.12.2013, 22:35 | Сообщение # 1 |
| :'( Пропала пятая передача в движении!!Все остальные передачи работают.включаются.авто едет..а пятой нет.Коробка работает тихо без шумов хрустов..
Сообщение отредактировал ecoboost69 - Среда, 11.12.2013, 22:39 |
Ботаник | Дата: Четверг, 12.12.2013, 12:43 | Сообщение # 2 |
| Цитата ecoboost69 ( ) Пропала пятая передача А что за автомобиль? Может быть, это - ОКА? Так там пятой передачи и не было! Дополни для ясности свой "профиль" краткой характеристикой авто. В моем авто тоже 5-я не работает, мне объяснили, что это такая нередкая болезнь у этих коробок (МТ75).
ecoboost69 | Дата: Четверг, 19.12.2013, 09:20 | Сообщение # 3 |
| Авто Форд Транзит 2.2 125 сил. Коробка шестиступка VMT6. Разобрался уже!провернуло шестерню пятой передачи на первичном валу....заказал вал!цена вопроса 16 тыс.руб
Кен | Дата: Четверг, 19.12.2013, 09:35 | Сообщение # 4 |
| Цитата ecoboost69 ( ) Разобрался уже!провернуло шестерню пятой передачи на первичном валу... Видимо автор имел ввиду вторичный вал, а причины ? Что говорят агрегатчики ?
Ботаник | Дата: Четверг, 19.12.2013, 12:04 | Сообщение # 5 |
| Цитата Кен ( ) Что говорят агрегатчики ? Федор, мне сказали, что это - весьма распространенная болезнь сиерро-скорповских коробок - срезает шестерню 5-й передачи.А вот почему? Наверное, этот вопрос надо адресовать разработчикам данного механизма... В своем "ибусике" запланировал такой ремонт КПП на следующий год (до весны), фирму уже нашел.
pire111 | Дата: Четверг, 19.12.2013, 12:17 | Сообщение # 6 |
| Цитата Ботаник ( ) В своем "ибусике" запланировал такой ремонт КПП на следующий год (до весны), фирму уже нашел. не надо в неё лезть. без надобности.
Ботаник | Дата: Четверг, 19.12.2013, 14:00 | Сообщение # 7 |
| Цитата pire111 ( ) не надо в неё лезть. без надобности. Анатолий, аргументируй! Я на 4-й разгоняюсь до 130-135 (как на ОКУШКЕ), а дальше без работающей 5-й - УВЫ... А иногда хочется и побыстрее, да и расход бензина может уменьшиться при езде на исправной 5-й..
ecoboost69 | Дата: Понедельник, 23.12.2013, 08:35 | Сообщение # 8 |
| Вал первичный!походу какой то заводской брак!!
Кен | Дата: Понедельник, 23.12.2013, 10:12 | Сообщение # 9 |
| Цитата Кен ( ) Видимо автор имел ввиду вторичный вал, Цитата ecoboost69 ( ) Вал первичный!походу какой то заводской брак!! Никак не возьму в толк, либо я чего то недопонимаю, либо все таки вы не верно пишите, т.к. первичный вал служит для передачи крутящего момента от двигателя до кпп, далее посредством его центруется вторичный вал и он находится в постоянном зацеплении с нижним блоком шестерен, весь набор передач живет на вторичном валу.
vitoalex | Дата: Понедельник, 23.12.2013, 11:38 | Сообщение # 10 |
| Всем привет! На моем авто такая же история. Сначала пятая как-бы пробуксовывала в движении, а сегодня вообще перестала существовать. Форд пробежал всего 50000 км. Скоро погоню его ремонтировать, надеюсь по гарантии.... Как отремонтирую отпишу.
Всем удачи во всём!!
televizor | Дата: Понедельник, 23.12.2013, 11:50 | Сообщение # 11 |
| Цитата vitoalex ( ) Как отремонтирую отпишу Привет.По ходу брак в кпп присутствует.Будет гуд если по гарантии.
ecoboost69 | Дата: Понедельник, 23.12.2013, 22:23 | Сообщение # 12 |
| Кен все правильно первичный служит для передачи момента от движка...на кпп.Так на нем и расположены шестерни 1,2,3,4,5,6 передачи!все они напрессованы на вал...
vitoalex | Дата: Четверг, 06.02.2014, 00:49 | Сообщение # 13 |
| Ну вот наконец-то все отремонтировали по гарантии. Как и предполагал, провернуло шестерню пятой передачи. Завтра забираю после ремонта. Одно радует это гарантийный случай, но пугает повтор проблемы....
горыныч | Дата: Пятница, 07.02.2014, 23:36 | Сообщение # 14 |
| Просто недостаточно прочный узел. Под максимальным пригрузом водители топчут на пятой, обычно шестую не трогая, либо же щёлкают её при обгоне. Учитывая массу машины и мощность мотора она и вылетает. Цитата Ботаник ( ) такая нередкая болезнь у этих коробок (МТ75). Причина выше - лишние кони. На "тракторах" болезнь встречается существенно реже. Из ряда мотор-кпп-кардан-мост самое слабое звено - кпп.
1992г.в. кор.подв.2.5Bosch
vitoalex | Дата: Суббота, 15.02.2014, 13:17 | Сообщение # 15 |
| Всем привет. После гарантийного ремонта КПП стал замечать, что тормоза не такие эффективные, как раньше, хотя колодки совсем не изношены, менял недавно. Могли ремонтники завоздушить тормозную систему, например? И еще в бачке с тормозной жидкости уровень под самую горловину.... как думаете это нормально?
Сообщение отредактировал vitoalex - Суббота, 15.02.2014, 13:18 |
televizor | Дата: Суббота, 15.02.2014, 14:16 | Сообщение # 16 |
| Цитата vitoalex ( ) Могли ремонтники завоздушить тормозную систему, например? Эти могут. Цитата vitoalex ( ) И еще в бачке с тормозной жидкости уровень под самую горловину.... Это хорошо . Цитата vitoalex ( ) как думаете это нормально? Однозначно не нормально. Но а по серьёзному стоит осмотреть все магистрали тормозов,особенно возле кпп ,поскоку там лазили и вполне могли повредить магистраль на задние колёса.Ну и естественно прокачать для начала опосля осмотра.
pire111 | Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 01:20 | Сообщение # 17 |
| Цитата vitoalex ( ) Всем привет! На моем авто такая же история. Сначала пятая как-бы пробуксовывала в движении, а сегодня вообще перестала существовать. Форд пробежал всего 50000 км. а что у тебя за машина? скольки ступенчатая коробка? задний привод или передний?
пс я всё больше оху.... от того какие сырые сейчас авто выпускают, один маркетинг качества нет, тесты тока на бумаги, пока выявили болячки эти движки сняли с конвейера. ужас какой то.
vitoalex | Дата: Среда, 19.03.2014, 17:03 | Сообщение # 18 |
| ПРИВЕТ. Машина автобус 8 мест, передний привод, 6 ст.МКПП, двигатель 2,2 140 л.с.. Коробка оказалась видимо не рассчитана на двигатель...
Мученый | Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 19:08 | Сообщение # 19 |
| там, бачок тормозной жижки общий, не тормоз и на сцепление, если снимали кпп то наверняка вся жижка из бачка ушла, когда собирали обратно тормоза качнули абы были. Для начала прокачка тормозов
romeochar | Дата: Понедельник, 12.01.2015, 13:20 | Сообщение # 20 |
| ecoboost69, Такая же беда. На 60000. Где брал вал?
С Уважением romeochar
ecoboost69 | Дата: Среда, 14.01.2015, 11:40 | Сообщение # 21 |
| Заказывал у официалов!но правда по знакомству)))
tiran | Дата: Понедельник, 27.04.2015, 17:02 | Сообщение # 22 |
| Привет. Пропала третья передача.Транзит 2008 г. пробег 265000км, коробка МТ82 ,движок 2,4л ,115 л, задний привод ,все остальные передачи включаются, шумов нет посторонних.
agressor
Сообщение отредактировал tiran - Понедельник, 27.04.2015, 17:06 |
gesha | Дата: Среда, 12.08.2015, 14:23 | Сообщение # 23 |
| Транзит 2011год пробег72000 коробка 6-ти, пропала пятая передача, но не сразу. Была пробуксовка на 5-й некоторое время. Машина эксплуатируется в нормальных условиях, грузы возит иногда, местность у нас равнинная, дороги прямые. 3,5года ездила без серьезных проблем, и вот. Это просто жуть, ....ремонт сказали 50-60 тыс, у дилера еще больше. Кто знает можно ли еще 1-2 недели ездить так, без 5-й или надо машину ставить в гараж, чтобы не вылетели другие передачи. Насколько это опасно для самой коробки, как это может повлиять на другие шестерки, подшипники в коробке?
Транзит 9 мест 2011 дизель 2,2, МКПП6 Tourneo Connect 2008 дизель 1,8
mykola | Дата: Среда, 12.08.2015, 16:32 | Сообщение # 24 |
| особо ничем вроде бы не грозит, катайся
Ботаник | Дата: Среда, 12.08.2015, 16:52 | Сообщение # 25 |
| Я без 5-й ездил ПАРУ ЛЕТ! Грешил на неисправность КПП, а оказалось "БЯДА" таилась в "прокладке" между рулём и сиденьем - НЕ УМЕЛ втыкать эту самую 5-ю!?.....
