Задний мост типG модель 53 и 51а (спарка аналогично)
новичек | Дата: Пятница, 17.01.2014, 22:32 | Сообщение # 2 |
| Продолжение....блин перепутал оду фотку Затем снимаем ступицу разединяя ее вбив то же зубильце или отвертку между барабаном и ей ,она отойдет где то на сантиметр а потом снимется руками Затем остается барабан если с колодками все в порядке снимается легко руками Открывается доступ для замены колодок,я менял торс ручника ,т.к сели батарейки дальше не заснял ,но там уже все более менее понятно ,пружинки распорная планка и трещетка для сдвигания-раздвигания колодок ,кстати тросик оказалось независит от года выпуска и типа моста с86-2000 он одинаковый. Сейчас ручник работает отлично я доволен,на обе стороны ушло часов это с отвлеканиями на перкур и чайпития. И еще с левой стороны колесные гайки имею левую резбу.
новичек | Дата: Пятница, 17.01.2014, 22:42 | Сообщение # 3 |
| А вот еще Добавлено (17.01.2014, 22:42) --------------------------------------------- При сборке был один момент который я упустил внурений подшипник изолирован с двух сторон сальниками и его надо было смазать отдельно литолом или чем вроде того,а на наружний попадает масло с моста и я думаю в дополнительной смазке он не нуждается. Размеры подшипников и сальников переписал если кому понадобятся.
televizor | Дата: Суббота, 18.01.2014, 12:13 | Сообщение # 4 |
| новичек, За доходчивое пособие +.
славик | Дата: Суббота, 18.01.2014, 16:59 | Сообщение # 5 |
| новичек, Интересно,все таки в букваре не наврали,я давным давно менял задние колодки-посмотрел в букварь-приготовился к гемору...а у меня просто снялся барабан не трогая полуось и ступицу.
