Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 13:49
Задний мост типG модель 53 и 51а (спарка аналогично)
новичекДата: Пятница, 17.01.2014, 22:19 | Сообщение # 1
Так он выглядит
срываем колесные гайки,ставим на пенек и откручиваем полуось
Снимаем колесо и откручиваем стопорную гайку стопорится она с помощью шайбы с лепестками под ней
Кстати откручиваю я ее всегда при помощи зубила и молотка без особых проблем ,за ней еще одна регулировочная откручивается так же,легко и не принужденно
Затем вынимаем наружний подшипник
Прикрепления: 2612641.jpg (168.9 Kb) · 4382939.jpg (175.2 Kb) · 7224114.jpg (174.1 Kb) · 6580035.jpg (141.9 Kb) · 8756152.jpg (167.1 Kb)
новичекДата: Пятница, 17.01.2014, 22:32 | Сообщение # 2
Продолжение....блин перепутал оду фотку
Затем снимаем ступицу разединяя ее вбив то же зубильце или отвертку между барабаном и ей ,она отойдет где то на сантиметр а потом снимется руками
Затем остается барабан если с колодками все в порядке снимается легко руками
Открывается доступ для замены колодок,я менял торс ручника ,т.к сели батарейки дальше не заснял ,но там уже все более менее понятно ,пружинки распорная планка и трещетка для сдвигания-раздвигания колодок ,кстати тросик оказалось независит от года выпуска и типа моста с86-2000 он одинаковый. Сейчас ручник работает отлично я доволен,на обе стороны ушло часов это с отвлеканиями на перкур и чайпития. И еще с левой стороны колесные гайки имею левую резбу.
Прикрепления: 9977427.jpg (167.1 Kb) · 5885592.jpg (115.0 Kb) · 2168657.jpg (163.4 Kb)
новичекДата: Пятница, 17.01.2014, 22:42 | Сообщение # 3
А вот еще
Добавлено (17.01.2014, 22:42)
При сборке был один момент который я упустил внурений подшипник изолирован с двух сторон сальниками и его надо было смазать отдельно литолом или чем вроде того,а на наружний попадает масло с моста и я думаю в дополнительной смазке он не нуждается. Размеры подшипников и сальников переписал если кому понадобятся.
Прикрепления: 7831506.jpg (172.2 Kb)
televizorДата: Суббота, 18.01.2014, 12:13 | Сообщение # 4
новичек, За доходчивое пособие +.
славикДата: Суббота, 18.01.2014, 16:59 | Сообщение # 5
новичек, Интересно,все таки в букваре не наврали,я давным давно менял задние колодки-посмотрел в букварь-приготовился к гемору...а у меня просто снялся барабан не трогая полуось и ступицу.
