![Регистрация](/img/reg.png)
Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 08.09.2024, 04:09 |
Вибрация
Vorkutinec | Дата: Понедельник, 10.02.2014, 12:10 | Сообщение # 1 |
Смайл настроения: ![](http://radiations.ru/sm/8.gif)
Статус: ![:-(](/off.gif)
| У меня транзит цельнометалический 145 т 350,бензин 2008г,задний привод,пробег 82000.Тоже вибрация достала,пересмотрел всё (кардан крестовины подвесной,диски ,резину,балансировку,подшипники,флянцы коробки моста)ЛЮФТОВ НЕТ,всё крутится идеально Вибрация только на 60-70км в час, происходит это Так ; Начинаю движение до 60 вибрации Нет,только приближается к 60 начинает вибрировать по кузову,60,70,80 вибрирует потом пропадает. Заметил если долго едишь на дальняк примерно 30 мин -100км в час,потом как бы я не сбрасывал скорость хоть до 20км/ч ,а потом опять набирал до 100км в час ,вибрации Нет Потом остановился на выгрузку хоть пол часа всё начинается заново. Да ещё на гружёной машине вибрации Нет при любой скорости Думаю на кардан он у меня разборный 2 подвесных,крестовины,мягкое сединение кардана с корбкой.Всё разберается Посаветуйте что за полтергейст Такой....
Vorkutinec
Сообщение отредактировал Vorkutinec - Понедельник, 10.02.2014, 12:47 |
Кен | Дата: Понедельник, 10.02.2014, 15:02 | Сообщение # 2 |
| Цитата Vorkutinec ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s25.ucoz.net/img/fr/ic/2/lastpost.gif) ) Посаветуйте что за полтергейст Такой.... Могу с большой долей вероятности предположить, что это резина дубовая, после прогрева (если долго едишь на дальняк примерно 30 мин -100км в час,потом как бы я не сбрасывал скорость хоть до 20км/ч ,а потом опять набирал до 100км в час ,вибрации Нет ) приходит в норму и делается эластичной, на самом деле об этом на форуме уже писалось, поэтому эту темку совместим.
новичек | Дата: Понедельник, 10.02.2014, 15:45 | Сообщение # 3 |
| Может быть эти насечки были причиной вибрации? завтра заменю крестовину видно будет,все равно волнуюсь может не она. эта что на фото отходила три года... Прикрепления: 0594734.jpg(125Kb) Хотя при осмотре люфтов и болтаний не было,тольно при снятии кардана было еле заметное подкусывание
Vorkutinec | Дата: Понедельник, 10.02.2014, 15:48 | Сообщение # 4 |
| купил зимнюю резину 12.12.13 PIRELLI Chrono Winter R16c,что может быть дело в резине
Vorkutinec
новичек | Дата: Понедельник, 10.02.2014, 16:31 | Сообщение # 5 |
| ![](http://www.fordtransitclub.ru/_fr/20/s9555802.jpg) Добавлено (10.02.2014, 16:31) --------------------------------------------- Vorkutinec, И вобще я что то не догоняю что не вопрос так новая тема,а в уже существующей нельзя задать этот вопрос?
Vorkutinec | Дата: Понедельник, 10.02.2014, 18:44 | Сообщение # 6 |
| Цитата новичек ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s25.ucoz.net/img/fr/ic/2/lastpost.gif) ) Vorkutinec, И вобще я что то не догоняю что не вопрос так новая тема,а в уже существующей нельзя задать этот вопрос? Доганяешь или нет это ваши проблемы,я в ваших темах не нашёл ответ на свой вопрос Доганяете или нет Если нет удалите её
Vorkutinec
Кен | Дата: Понедельник, 10.02.2014, 21:47 | Сообщение # 7 |
| Цитата новичек ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s25.ucoz.net/img/fr/ic/2/lastpost.gif) ) Vorkutinec, И вобще я что то не догоняю что не вопрос так новая тема,а в уже существующей нельзя задать этот вопрос? Хотелось бы обратить внимание модераторов, тем схожей тематики, раскрытых тем, несколько, просмотрите одну только ходовую часть, каждый новый человек придя на форум не утруждает себя просмотром, а сразу создает тему, задав вопрос и не выслушав на него ответы пропадает навсегда, сегодня удалил две. Может быть продумать запрет на создание новых тем для новичков, какие будут предложения ? Цитата Vorkutinec ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s25.ucoz.net/img/fr/ic/2/lastpost.gif) ) Доганяешь или нет это ваши проблемы,я в ваших темах не нашёл ответ на свой вопрос И возможно тогда не будет такого.
finist07 | Дата: Понедельник, 10.02.2014, 21:50 | Сообщение # 8 |
| да уж.пришел,ведро помоев вылил и ушел.ни здрасьте,ни досвиданья-англичане блин
КарНемо | Дата: Понедельник, 10.02.2014, 22:21 | Сообщение # 9 |
| Цитата Кен ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s25.ucoz.net/img/fr/ic/2/lastpost.gif) ) Хотелось бы обратить внимание модераторов, тем схожей тематики, раскрытых тем, несколько, каждый новый человек придя на форум не утруждает себя просмотром, Это точно.А :Поиск рулит:
Сообщение отредактировал КарНемо - Понедельник, 10.02.2014, 22:22 |
sergeys | Дата: Понедельник, 10.02.2014, 23:48 | Сообщение # 10 |
| Цитата КарНемо ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s25.ucoz.net/img/fr/ic/2/lastpost.gif) ) Это точно.А :Поиск рулит: Да, что-то последнее время таких много становиться в жизни.
K2 | Дата: Вторник, 11.02.2014, 08:39 | Сообщение # 11 |
| Поддерживаю запрет, ибо мусора во все времена валом....
Vorkutinec | Дата: Вторник, 11.02.2014, 09:39 | Сообщение # 12 |
| Так я понял что никто ничего не знает про мою праблемму,или не хотите отвечать Ели есть ответ на мой вопрос на вашем форуме ,покажите где Просто изначально модератор бы показал Где почитать и всё Зачем столько разглагольствовать.....
Vorkutinec
Сообщение отредактировал Vorkutinec - Вторник, 11.02.2014, 13:36 |
v_a | Дата: Вторник, 11.02.2014, 10:34 | Сообщение # 13 |
| Цитата Кен ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s25.ucoz.net/img/fr/ic/2/lastpost.gif) ) Может быть продумать запрет на создание новых тем для новичков, какие будут предложения ? Да, так сделали на старом форуме и никаких проблем нет! Цитата Vorkutinec ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s25.ucoz.net/img/fr/ic/2/lastpost.gif) ) Так я понял что никто ничего не знает про мою праблемму Естественно! предположение внесли, а что такое "лечение по фотографии" всем известно. И еще, если кардан разборный(что странно), то пересмотрите его, скорее всего он не оригинальный, т.к. Форд никогда не признавал замену крестовин и они должны фиксироваться кернением.
Vorkutinec | Дата: Вторник, 11.02.2014, 13:40 | Сообщение # 14 |
| Нет кернения ни какого нет,обычные внутренние стопорные кольца...
Vorkutinec
v_a | Дата: Вторник, 11.02.2014, 15:01 | Сообщение # 15 |
| Похоже на турецкий кардан.
Vorkutinec | Дата: Вторник, 11.02.2014, 15:19 | Сообщение # 16 |
| Но я где-то читал, что на бензиновые транзиты устанавливали именно такие карданы,или где-то его уже поменяли ,машина в сентябре 2013г пригнана из германии,я первый хозяин Ещё бы узнать какой установлен кардан,какого размера крестовины,и какие подвесные?
Vorkutinec
finist07 | Дата: Вторник, 11.02.2014, 19:42 | Сообщение # 17 |
| вряд ли для бензиновых транзитов делали отдельную линию карданов.у меня бензинка и кардан оригинальный на завальцеванных крестовинах.так что скорее всего кардан не оригинальный.что легко проверить на вилках кардана должно стоять клеймо форд
Vorkutinec | Дата: Среда, 12.03.2014, 18:15 | Сообщение # 18 |
| Поменял подвесной,вроде бы в нём был шум и закусывание ,вибрация так и осталась Упала погода до -5 ,вибрации нет ,Я же говорю полтергейст
Vorkutinec
Сообщение отредактировал Vorkutinec - Среда, 12.03.2014, 18:16 |
