Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 18:05
Вибрация
VorkutinecДата: Понедельник, 10.02.2014, 12:10 | Сообщение # 1
У меня транзит цельнометалический 145 т 350,бензин 2008г,задний привод,пробег 82000.Тоже вибрация достала,пересмотрел всё (кардан крестовины подвесной,диски ,резину,балансировку,подшипники,флянцы коробки моста)ЛЮФТОВ НЕТ,всё крутится идеально
Вибрация только на 60-70км в час, происходит это Так ;
Начинаю движение до 60 вибрации Нет,только приближается к 60 начинает вибрировать по кузову,60,70,80 вибрирует потом пропадает.
Заметил если долго едишь на дальняк примерно 30 мин -100км в час,потом как бы я не сбрасывал скорость хоть до 20км/ч ,а потом опять набирал до 100км в час ,вибрации Нет
Потом остановился на выгрузку хоть пол часа всё начинается заново.
Да ещё на гружёной машине вибрации Нет при любой скорости
Думаю на кардан он у меня разборный 2 подвесных,крестовины,мягкое сединение кардана с корбкой.Всё разберается
Посаветуйте что за полтергейст Такой....
Vorkutinec
Сообщение отредактировал Vorkutinec - Понедельник, 10.02.2014, 12:47
КенДата: Понедельник, 10.02.2014, 15:02 | Сообщение # 2
Могу с большой долей вероятности предположить, что это резина дубовая, после прогрева (если долго едишь на дальняк примерно 30 мин -100км в час,потом как бы я не сбрасывал скорость хоть до 20км/ч ,а потом опять набирал до 100км в час ,вибрации Нет ) приходит в норму и делается эластичной, на самом деле об этом на форуме уже писалось, поэтому эту темку совместим.
новичекДата: Понедельник, 10.02.2014, 15:45 | Сообщение # 3
Может быть эти насечки были причиной вибрации? завтра заменю крестовину видно будет,все равно волнуюсь может не она.
эта что на фото отходила три года...
Прикрепления: 0594734.jpg(125Kb)
Хотя при осмотре люфтов и болтаний не было,тольно при снятии кардана было еле заметное подкусывание
VorkutinecДата: Понедельник, 10.02.2014, 15:48 | Сообщение # 4
купил зимнюю резину 12.12.13 PIRELLI Chrono Winter R16c,что может быть дело в резине
Vorkutinec
новичекДата: Понедельник, 10.02.2014, 16:31 | Сообщение # 5
Добавлено (10.02.2014, 16:31)
Vorkutinec, И вобще я что то не догоняю что не вопрос так новая тема,а в уже существующей нельзя задать этот вопрос?
Прикрепления: 9555802.jpg (124.6 Kb)
VorkutinecДата: Понедельник, 10.02.2014, 18:44 | Сообщение # 6
Доганяешь или нет это ваши проблемы,я в ваших темах не нашёл ответ на свой вопрос Доганяете или нет
Если нет удалите её
Vorkutinec
КенДата: Понедельник, 10.02.2014, 21:47 | Сообщение # 7
Хотелось бы обратить внимание модераторов, тем схожей тематики, раскрытых тем, несколько, просмотрите одну только ходовую часть, каждый новый человек придя на форум не утруждает себя просмотром, а сразу создает тему, задав вопрос и не выслушав на него ответы пропадает навсегда, сегодня удалил две. Может быть продумать запрет на создание новых тем для новичков, какие будут предложения ?
И возможно тогда не будет такого.
finist07Дата: Понедельник, 10.02.2014, 21:50 | Сообщение # 8
да уж.пришел,ведро помоев вылил и ушел.ни здрасьте,ни досвиданья-англичане блин
КарНемоДата: Понедельник, 10.02.2014, 22:21 | Сообщение # 9
Хотелось бы обратить внимание модераторов, тем схожей тематики, раскрытых тем, несколько, каждый новый человек придя на форум не утруждает себя просмотром,
Это точно.А :Поиск рулит:
Карелия.Москва.
Сообщение отредактировал КарНемо - Понедельник, 10.02.2014, 22:22
sergeysДата: Понедельник, 10.02.2014, 23:48 | Сообщение # 10
Да, что-то последнее время таких много становиться в жизни.
K2Дата: Вторник, 11.02.2014, 08:39 | Сообщение # 11
Поддерживаю запрет, ибо мусора во все времена валом....
VorkutinecДата: Вторник, 11.02.2014, 09:39 | Сообщение # 12
Так я понял что никто ничего не знает про мою праблемму,или не хотите отвечать
Ели есть ответ на мой вопрос на вашем форуме ,покажите где
Просто изначально модератор бы показал Где почитать и всё
Зачем столько разглагольствовать.....
Vorkutinec
Сообщение отредактировал Vorkutinec - Вторник, 11.02.2014, 13:36
v_aДата: Вторник, 11.02.2014, 10:34 | Сообщение # 13
Да, так сделали на старом форуме и никаких проблем нет!
Естественно! предположение внесли, а что такое "лечение по фотографии" всем известно. И еще, если кардан разборный(что странно), то пересмотрите его, скорее всего он не оригинальный, т.к. Форд никогда не признавал замену крестовин и они должны фиксироваться кернением.
VorkutinecДата: Вторник, 11.02.2014, 13:40 | Сообщение # 14
Нет кернения ни какого нет,обычные внутренние стопорные кольца...
Vorkutinec
v_aДата: Вторник, 11.02.2014, 15:01 | Сообщение # 15
Похоже на турецкий кардан.
VorkutinecДата: Вторник, 11.02.2014, 15:19 | Сообщение # 16
Но я где-то читал, что на бензиновые транзиты устанавливали именно такие карданы,или где-то его уже поменяли ,машина в сентябре 2013г пригнана из германии,я первый хозяин
Ещё бы узнать какой установлен кардан,какого размера крестовины,и какие подвесные?
Vorkutinec
finist07Дата: Вторник, 11.02.2014, 19:42 | Сообщение # 17
вряд ли для бензиновых транзитов делали отдельную линию карданов.у меня бензинка и кардан оригинальный на завальцеванных крестовинах.так что скорее всего кардан не оригинальный.что легко проверить на вилках кардана должно стоять клеймо форд
VorkutinecДата: Среда, 12.03.2014, 18:15 | Сообщение # 18
Поменял подвесной,вроде бы в нём был шум и закусывание ,вибрация так и осталась
Упала погода до -5 ,вибрации нет ,Я же говорю полтергейст
Vorkutinec
Сообщение отредактировал Vorkutinec - Среда, 12.03.2014, 18:16
