Группа " Гости" RSS | Суббота, 23.11.2024, 13:02 |
Течь масла из КПП
Тунгус | Дата: Понедельник, 10.08.2015, 20:23 | Сообщение # 1 |
| В общем сменил не давно сцепление, 3 дня пролежал под машиной, снимал и ставил один, ставил LUK и корзину с диском и выжимной, проехал около 500 км. Сегодня заглянул под машину, ё маё, капает масло из под колокола, взял на палец, светло коричневое, ну точно из коробки! Я хренею дорогая редакция с этих грёбанных запчастей, сразу мля мне этот пластмассовый выжимной не понравился, та ещё порнография! Чё делать ума не приложу, опять снять КПП это сложно но можно, но вот кому по роже этим выжимным настучать не знаю! Продаван вроде как не пределах! Вот ткое Г сейчас продают
Сообщение отредактировал Тунгус - Понедельник, 10.08.2015, 20:31 |
K2 | Дата: Понедельник, 10.08.2015, 22:48 | Сообщение # 2 |
| Печальная темка, но кроме снятия вариантов по факту нет. Встать криво я так полагаю он не мог, соотв. действительно качество запчастей просто хлам... И это на Форде, что добавляет немного печали, как бы от Газелей такие выкрутасы более ожидаемы...
murzik | Дата: Понедельник, 10.08.2015, 23:09 | Сообщение # 3 |
| Незнаю на Форде,но в Астре выжимной тоже гидравлический,и когда батя снимал коробку лет 8 назад(тогда вообще мотор делали) всем пипец было интересно его пожмакать вживую это чудо и сответсвенно жмакали все.Поставил он и потек.Новый тогда стоил какких то космических денег т.к. авто было лет 5-63 отроду.И продаван сразу предупредил не ЖМАКАТЬ,т.к. ему сразу будет амбец,поставитьи прокачать уже установленный, не нажимать впустую.Вот поставили и с тех пор ездит и хлопот не доставляет.
Сообщение отредактировал murzik - Понедельник, 10.08.2015, 23:11 |
K2 | Дата: Вторник, 11.08.2015, 02:20 | Сообщение # 4 |
| У меня когда то опель корса была, машина 3 летка на тот момент, но тоже менялся выжимной, тоже такой же конструкции. Ничего не текло. Менял не сам. Хз что и как там. Только Саш, я так понимаю дело не в выжимном, а в самом сальнике который внутри обоймы идет.
курчонок-1971 | Дата: Вторник, 11.08.2015, 08:52 | Сообщение # 5 |
| Тунгус, А причем выжимной если от пустился флянец или заглушка.
ft-master | Дата: Вторник, 11.08.2015, 09:59 | Сообщение # 6 |
| Тунгус, Сальник хоть из галоши через 500 км просто так не побежит. Ищи свой косяк.
Тунгус | Дата: Вторник, 11.08.2015, 13:46 | Сообщение # 7 |
| Вскрытие покажет, чей косяк. Дело в другом, что в нашей Раше установленные запчасти обратно не принимают! И с кем бодаться в случае бракованной детали? Есть у меня подозрение, что болты крепления выжимного ослабли, но в книге ничего не написано о каком нибудь фиксаторе резьбы. Затягивал от души.
Тунгус | Дата: Суббота, 22.08.2015, 21:25 | Сообщение # 8 |
| В общем снял коробку, к моему удивлению масло гнало не по сальнику, а по обойме в которой сидит сальник. На родном выжимном обойма стальная, садится в посадочное коробки с натягом, как сальник полуоси, а на этом пластмассовом дерьме втулка с перфорацией, прокладки нет. Пока не знаю что предпринять, думаю вырезать из паронита прокладку, и посадить на герметик, но не уверен что три болта на пластмассовом корпусе прижмут прокладку.
K2 | Дата: Воскресенье, 30.08.2015, 10:05 | Сообщение # 9 |
| А разница сколько идёт? Если не сильно большая, то в принципе и без прокладок нормально нанесенный хороший герметик должен проблему решить. Прокладку считаю лишней чтоли, но можно и с ней
Тунгус | Дата: Четверг, 03.09.2015, 20:41 | Сообщение # 10 |
| Съездил в Москву, купил с рук выжимной за 2000 тыс. как был у меня, саксовский, нашёл на авито, парень сказал, что ему не подошла трубка гидравлическая входящая в выжимной, но выяснилось это после установки коробки, двигатель у нег 75 л.с. пришлось скидывать коробас и покупать новый выжимной. Пока не прокачивал сцепление, как он будет работать сказать не могу, по виду новый, но со следами установки. Добавлено (03.09.2015, 20:41) --------------------------------------------- Был на разборе у Миши Гамма, взял с собой свой пластмассовый выжимной, пробили его по номеру, оказывается выжимной от Транзитов с 07 года. К стати Миша больше не живёт в Алтуфьево, он перебрался в Химки на Вашутинское шоссе, дом не помню, в общем надо звонить ему. Прошу модераторов как то отредактировать его новый адрес. В Алтуфьево по прежнему находится Сергей, мне показалось, что он занимается ремонтом и запчастями на транзитов до 2000 годов.
Ботаник | Дата: Четверг, 03.09.2015, 20:59 | Сообщение # 11 |
| Цитата Тунгус ( ) отредактировать его новый адрес. Миша Гамм трудится теперь в Химках, по адресу: Вашутинское шоссе, д.10А. Шоссе, конечно, полное недоразумевание - с первого раза его просто проскочил, отвлёкшись на продавца полосатой палочки и, заодно, от экрана нафигатора. А в Алтуфьево на Корнейчука так и занимались починяловом ФТ до 2000 г.в.
