Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 13:59
КПП от кардана отделить не получается
JurikДата: Вторник, 23.11.2021, 20:44 | Сообщение # 1
Здравствуйте! Хочу вынуть КПП всборе с мотором из моторного отсека, открутил 4 болта крепления крестовины кардана к КПП - но фланцы не разъединяются, пытался даже зубильцем тонким щель распирать молотком - не получается. В чем секрет, как снять?
2.5D 99
ДимарикДата: Вторник, 23.11.2021, 22:27 | Сообщение # 2
Подвесной открутить, чтоб кардан провис слегка и стучать чем-то тонким между фланцами. Если они не сварены- отойдут biggrin
JurikДата: Среда, 24.11.2021, 15:00 | Сообщение # 3
Будем надеяться) Но там шлицов и т.п. нету? Просто фланцы?
Добавлено (27.11.2021, 10:51)
Снял подвесной - все равно не отделилось. Там цилиндрический выступ ржавый по центру - он и клинил, долго разбивал зубилом и снялось))
2.5D 99
ДимарикДата: Суббота, 27.11.2021, 21:22 | Сообщение # 4
Когда что-то куда-то ставишь- нужно смазывать ...хоть чуть- чуть...И резьбы, и соединения....То, что нужно стучать молотком и зубилом- нехорошо для заднего подшипника вторичного вала, но в данном случае выхода не было....Ну, конечно, можно было купить или изготовить хитрый съёмник, но настоящие ТРАНЗИТОВОДЫ используют поговорку: "Используй всё, что под рукой- и не ищи себе другое"(с) biggrin hands
Сообщение отредактировал Димарик - Суббота, 27.11.2021, 21:23
JurikДата: Воскресенье, 28.11.2021, 12:22 | Сообщение # 5
Это я знаю, все смазываю, просто этот узел не снимал пока раньше)
Надеюсь, подшипник выживет, там еще в КПП лопнуты уши крепления к подрамнику заднему.
2.5D 99
