КПП от кардана отделить не получается
Jurik | Дата: Вторник, 23.11.2021, 20:44 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте! Хочу вынуть КПП всборе с мотором из моторного отсека, открутил 4 болта крепления крестовины кардана к КПП - но фланцы не разъединяются, пытался даже зубильцем тонким щель распирать молотком - не получается. В чем секрет, как снять?
2.5D 99
Димарик | Дата: Вторник, 23.11.2021, 22:27 | Сообщение # 2 |
| Подвесной открутить, чтоб кардан провис слегка и стучать чем-то тонким между фланцами. Если они не сварены- отойдут
Jurik | Дата: Среда, 24.11.2021, 15:00 | Сообщение # 3 |
| Будем надеяться) Но там шлицов и т.п. нету? Просто фланцы? Добавлено (27.11.2021, 10:51) --------------------------------------------- Снял подвесной - все равно не отделилось. Там цилиндрический выступ ржавый по центру - он и клинил, долго разбивал зубилом и снялось))
2.5D 99
Димарик | Дата: Суббота, 27.11.2021, 21:22 | Сообщение # 4 |
| Когда что-то куда-то ставишь- нужно смазывать ...хоть чуть- чуть...И резьбы, и соединения....То, что нужно стучать молотком и зубилом- нехорошо для заднего подшипника вторичного вала, но в данном случае выхода не было....Ну, конечно, можно было купить или изготовить хитрый съёмник, но настоящие ТРАНЗИТОВОДЫ используют поговорку: "Используй всё, что под рукой- и не ищи себе другое"(с)
Сообщение отредактировал Димарик - Суббота, 27.11.2021, 21:23 |
Jurik | Дата: Воскресенье, 28.11.2021, 12:22 | Сообщение # 5 |
| Это я знаю, все смазываю, просто этот узел не снимал пока раньше) Надеюсь, подшипник выживет, там еще в КПП лопнуты уши крепления к подрамнику заднему.
2.5D 99
