Группа " Гости" RSS | Суббота, 23.11.2024, 12:44 |
Кардан.
Димарик | Дата: Понедельник, 23.02.2015, 23:51 | Сообщение # 301 |
| Цитата krimea ( ) теперь бы разобраться может ли шуметь новый кардан от того что еще не приработался, или дело уже в редукторе krimea, я подымал мост на 2 НАДЁЖНЫЕ опоры, включал 5-ю и слушал чаго гудит. У меня был один из подвесных(база длинная). Но даже на опорах немного стремновато, лучше кого-нибудь за руль, на всякий пожарный. После установки подвесного рекомендуют немного поездить, потом отпустить его буквально чуть-чуть- он занимает своё место. После установки нового турка каждую замену масла мажу все крестовины.
murzik | Дата: Вторник, 24.02.2015, 00:23 | Сообщение # 302 |
| Кардан не гудит, за очень редкой везучестью крестовина может издавать звук,но не гул.гудит мост,потому как не правильно гайка затянута.
Димарик | Дата: Вторник, 24.02.2015, 23:19 | Сообщение # 303 |
| Я неправильно выразился. Шум был. Шумел один из подвесных. Что-то совсем мало прошёл-чуть больше 2-х лет, а по пробегу-25 тыс(турецкий).
krimea | Дата: Четверг, 26.02.2015, 10:31 | Сообщение # 304 |
| В общем мужики дела такие, махнул я новый кардан на старый обратно, в салоне тишина, редуктор не воет, ставлю новый кардан под нагрузкой начинает- гудеть, скидываешь на нейтраль или просто выжимаешь сцепление и тишина... Два раза манипуляции с заменой карданов проводил, на новом воет на старом тишина... Крестовины вроде ок, на обоих карданах. Может выть подвесной только под нагрузкой? или снимать новый кардан и целиком возвращать, или подвесной попробовать поменять?
Ford Transit 80D, 1998г, грузовой фургон, коротыш, 14". 5-ть шпилек
v_a | Дата: Четверг, 26.02.2015, 14:49 | Сообщение # 305 |
| Подвесной воет(гудит всегда).
Димарик | Дата: Пятница, 27.02.2015, 00:34 | Сообщение # 306 |
| Я бы взял оба кардана и отвёз на балансировку, пусть там послушают.Если есть возможность... Потому, что у нас в городе такая возможность появилась только 2 года назад. У меня под нагрузкой поёт мост. Даже без выжима сцепления просто чуть газ убрал(снять нагрузку)-тишина. Подвесной шумит всегда-даже при накате. Вопрос с крестовинами. Руками ж не определишь....
kardanremont | Дата: Среда, 20.05.2015, 15:56 | Сообщение # 307 |
| Привозите карданные валы. Деффектовка бесплатно - проверим
Ремонт карданных валов www.kvs.belhost.by +375-29-6387881
Димарик | Дата: Четверг, 21.05.2015, 23:04 | Сообщение # 308 |
| kardanremont, город???
kardanremont | Дата: Вторник, 14.07.2015, 08:38 | Сообщение # 309 |
| МИНСК - сайт и контакты в подписи
славик | Дата: Вторник, 14.07.2015, 17:53 | Сообщение # 310 |
| kardanremont, Убрать шлицевую часть на 3х звенном кардане и отбалансировать-возможно?
murzik | Дата: Вторник, 14.07.2015, 20:46 | Сообщение # 311 |
| славик, у нас с карданами могут делать все что угодно,благо есть целый карданный завод.а данные товарищи как бы их представители и если совсем сложный головняк то на завод и там сделают как новое.их сайт в подписи полазь и все найдешь(кстати это родной город Палыча если что,там где завод стоит) я раньше у них кардан делал,по качеству работ никаких нареканий(выпресовывали и запресовывали и все стояло как с завода).но почему то именно та крестовина которую меняли накрывалась с завидным постоянством раз в 1-1,5г. попробовал в другом месте и мне сразу порекомендовали переточить на другие крестовины со стопорами.работой доволен.есть у нас на Стрелковой.еще есть 2сервиса одни возле МАЗа где Руматычу ГОД кардан деалли пока сделали и то с качелями и чуть ли не до суда дошло.и на Аэродромной но там не был за работу не скажу. Ручаться могу за 2конторы: та что на Стрелковой(довольно молодая ) и за эту.качество выполнения работ без нареканий.
kardanremont | Дата: Четверг, 30.07.2015, 14:27 | Сообщение # 312 |
| Спасибо за оценку работы.
Славик - шлицевую можем поменять на карданном валу (именно поменять). Есть в наличии новые универсальные карданные валы на FT. телефоны и сайт в подписи. На странице Акции можете ознакомиться с ценами. По любым вопросам звоните!
славик | Дата: Четверг, 30.07.2015, 19:53 | Сообщение # 313 |
| Цитата kardanremont ( ) (именно поменять). Вообще то убрать нужно,но поменять,может быть,надо подумать.
Agal | Дата: Воскресенье, 13.09.2015, 18:45 | Сообщение # 314 |
| Камрады, подскажите, пжл, можно ли, не снимая переднюю часть кардана и подвесной, по шлицевому разобрать кардан, т.е. снять заднюю часть?..
Сообщение отредактировал Agal - Воскресенье, 13.09.2015, 18:46 |
курчонок-1971 | Дата: Воскресенье, 13.09.2015, 18:54 | Сообщение # 315 |
| Agal, Можно если наметиш
Agal | Дата: Воскресенье, 13.09.2015, 19:41 | Сообщение # 316 |
| Чтой-то у меня не получилось, наполовину вышло, а дальше никак...
И подвесной не открутить: с одной стороны топливный бак не дает подлезть.
Сообщение отредактировал Agal - Воскресенье, 13.09.2015, 21:34 |
murzik | Дата: Воскресенье, 13.09.2015, 20:18 | Сообщение # 317 |
| Все дам дает.а раз не слазит, то сними резинку, которая одета как пыльник для шлицевой,и все снимется.
славик | Дата: Воскресенье, 13.09.2015, 21:00 | Сообщение # 318 |
| Agal, А у тебя не ШРУС там часом?
Agal | Дата: Воскресенье, 13.09.2015, 21:10 | Сообщение # 319 |
| Нет, не шрус. Посмотрю, что с пыльником. На половину-то шлица я кардан вынул.
К левому креплению подвесного только хитрым ключом подлезть, у меня нет такого... Правда ковырял уставший, может чего не сообразил...
Пока спасибо - уяснил, что по половинке снять кардан можно. Попытаюсь, потом отпишусь )
Сообщение отредактировал Agal - Воскресенье, 13.09.2015, 21:15 |
murzik | Дата: Воскресенье, 13.09.2015, 21:28 | Сообщение # 320 |
| Изначально там ТОРКС на 35 вроде,у меня вместо этого торкса стоит обычный болт на 13 по шляпке.и никакого гемора при откручивании.
Agal | Дата: Воскресенье, 13.09.2015, 21:37 | Сообщение # 321 |
| А у меня обычные болты с гайками к днищу ) Фсе в ржавчине, и так не крутится ни хрена, дык еще и не прихватить гайку с той стороны... )
Я так и заподозрил сразу, что как и в других местах, должны бы просто вкручиваться болты. Но нет
А если снять эту заднюю часть кардана, то можно будет подлезть.
Сообщение отредактировал Agal - Воскресенье, 13.09.2015, 21:41 |
finist07 | Дата: Воскресенье, 13.09.2015, 23:12 | Сообщение # 322 |
| снять то можно,главное потом попасть на тоже место-иначе вибация
Agal | Дата: Пятница, 18.09.2015, 18:00 | Сообщение # 323 |
| Одолел ) Аккуратно подлез домкратом, предварительно заклинив крестовину, и выпрессовал шлиц. Отметки сделал.
На подвесном дальний болт не скрутил, хрен с ним, пусть стоит, подвесной еще в норме. Потом с подвесным поменяю. А ближний пришлось спилить, накручу новый.
Все, пошел менять крестовину, подшипники и сальник редуктора и т.д. )
Димарик | Дата: Пятница, 25.12.2015, 00:27 | Сообщение # 324 |
| Почему-то вспомнил... Был бус-коротыш 1989 года. На кардане подвесной стоял какой-то широкий( за 370 тыс. я его не разу не трогал), а на самом кардане был ШРУС. И шлицевое, и ШРУС. Помню глаза продавца на базаре, когда я у него попросил ШРУС на кардан Транзита
v_a | Дата: Пятница, 25.12.2015, 23:55 | Сообщение # 325 |
| Цитата Димарик ( ) Почему-то вспомнил... Был бус-коротыш 1989 года. На кардане подвесной стоял какой-то широкий( за 370 тыс. я его не разу не трогал), а на самом кардане был ШРУС. Был такой кардан у меня, раз рассоединился прямо в ШРУСе(выпали шарики) и, как обычно, недалеко от гаража. В гараже я его собрал обратно, заменив шарики и сепаратор на детали от Ауди 80 и укатил за 370км в Кр. Поляну, не без чувства измены на душе, конечно
