Группа " Гости" RSS | Четверг, 21.11.2024, 13:50 |
рычаг переключенья скоростей
perets | Дата: Пятница, 19.03.2010, 17:07 | Сообщение # 1 |
| господа транзитеры, прошу поделиться советом по поводу такой темы, забарахлил рычаг переключения скоростей,хреново включались2,4, а задняя вообще не включалась. повез к кулибиным ,так как сам в технике топор, такая хрень была как то, они разобрали ,оказалось рассыпался игольчатый подшипник какойто, воткнули втулочку вместо него стальную,и все путем,чуть туже только переключалось,думали эта втулка сработалась, ан нет, там все в норме, методом научного тыка пришли к выводу, что растянулся тросик переключения скоростей, к скобе крепления перед коробкой, подложили шайбу,скорости переключаться стали, но первая как-то херовенько, с надрывом. хотел поменять трос- стоит 5800 рублефф, это один,а там их два. мож кто по теме что присоветует. форд 2001,пер прив,тд. зарнее респект всем участвующим.
славик | Дата: Пятница, 19.03.2010, 18:33 | Сообщение # 2 |
| Quote (perets) воткнули втулочку вместо него стальную Это уже интересно....Кто кого сожрет быстрее-сталь оси или сталь втулки???По уму нужно было втулить бронзой...
mykola | Дата: Пятница, 19.03.2010, 18:53 | Сообщение # 3 |
| perets, если проблема появилась в морозные денечки, то , возможно, дело в гидравлике, а не в приводе, почитай, я где то отписывал.
perets | Дата: Пятница, 19.03.2010, 21:34 | Сообщение # 4 |
| появилась проблема вчера,поэтому грешить на мороз не могу,по поводу втулки- выработка на оси мизер,не думаю что в этом дело. присоветовал один торговец запчастями регульнуть тросик при помощи натяжителей,но где они на тросике не сказал,тюкю я полагаю не знает,но говорит что регулируются,может кто поделится.
Кен | Дата: Суббота, 20.03.2010, 20:02 | Сообщение # 5 |
| Quote (perets) говорит что регулируются,может кто поделится. Ничего умного сказать не могу, потому как не лазил туда, но под машиной устроен приличный герметичный пластиковый короб, где и живет вся эта система, попробуй открыть и посмотреть, может что в голову прийдет, я открывал, там все новенькое, хотя вокруг все неприлично от воздействия солевых реагентов.
perets | Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 00:34 | Сообщение # 6 |
| я тоже эту каробочку разбирал,помню что чистенькая с нутри,на неделю попробую найти регулировки
Rumata | Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 00:53 | Сообщение # 7 |
| Бог в помощь!
mykola | Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 11:15 | Сообщение # 8 |
| perets, на выключеном движке передачи четко втыкаются? если ДА, то однозначно прокачивать гидропривод сцепления - воздух хватанул. у меня, кстати опять та же беда, в ПН буду опять прокачивать...
perets | Дата: Понедельник, 22.03.2010, 09:13 | Сообщение # 9 |
| с кробочкой разобрались,гидравлики там не увидели,в кулиске на тросиках стоят плостмасски красненькие ,при помощи них и добились натяжения, кеоробочка заработала. всем спасибо за участие
Кен | Дата: Понедельник, 22.03.2010, 20:46 | Сообщение # 10 |
| Quote (perets) заработала. всем спасибо за участие А может быть подробнее описать решение проблемы, думаю лишним не будет, народ потихоньку, но обновляется, если не затруднит, плз.
Бука | Дата: Четверг, 28.10.2010, 12:03 | Сообщение # 11 |
| Quote (Кен) А может быть подробнее описать решение проблемы, думаю лишним не будет, народ потихоньку, но обновляется, если не затруднит, плз. Всем доброго времени ! Такая же беда. Нет заднего хода, плохо врубаются некоторые скорости. На нейтралке , скорость задняя врубается, скрежета нет, но не едет и все тут - я и так Барсика поглажу и слово доброе скажу - ну не с места ... Как я понял надо найти коробочку пластмассовую и грязную с низу - где именно ? Потом там поковырятся ( что ковырять и куда ?), потом можно прокачать гидропривод сцепления - это кто и куда качать...еще будут какие пожелания и советы , что бы Барсик не в раскорячку стоял, а хотя бы отъехал от подъезда ! Заранее благодарен за совет!
ft-master | Дата: Пятница, 29.10.2010, 13:41 | Сообщение # 12 |
| Quote (perets) господа транзитеры, прошу поделиться советом по поводу такой темы, забарахлил рычаг переключения скоростей,хреново включались2,4, а задняя вообще не включалась. повез к кулибиным ,так как сам в технике топор, такая хрень была как то, они разобрали ,оказалось рассыпался игольчатый подшипник какойто Там многорядный шариковый. Quote (perets) воткнули втулочку вместо него стальную А вот это зря (сейчас вал будет снашиваться. Quote (Бука) Как я понял надо найти коробочку пластмассовую и грязную с низу - где именно ? Под рычагом переключения.
Бука | Дата: Вторник, 09.11.2010, 00:27 | Сообщение # 13 |
| Quote (ft-master) Под рычагом переключения. Под рычагом переключения - дыра ! Может имеется в виду под коробкой ...или все таки под рычагом и в кабине искать или под машину лесть? Совсем меня запутали. В коробке может какой стопор есть для заднего хода... Где посмотреть схему коробки 89г.
K2 | Дата: Вторник, 09.11.2010, 00:44 | Сообщение # 14 |
| Бука, У Вас 89год, я правильно понял? Коробка МТ75, соответственно там действительно не будет ничего кроме рычага и самой коробки, и искать нужно не в рычаге а проблема либо в сцеплении, либо в самой коробке. Это конструктивный факт, троса и регулировки на машинах от00года
alpha-z | Дата: Суббота, 16.11.2013, 07:14 | Сообщение # 15 |
| блин, весь форум перелопатил, везде одно и то же! Все пишут про коробочку где синий и белый тросики, а як эту сволочь отрегулировать не понятно!
Ford Transit van300, 2004 год, 86 лошадей 1.9TDI
sergeys | Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 10:20 | Сообщение # 16 |
| Цитата alpha-z ( ) блин, весь форум перелопатил, везде одно и то же! Все пишут про коробочку где синий и белый тросики, а як эту сволочь отрегулировать не понятно! Напиши свой е-мейл. на мою почту soyarov@rambler.ru . пришлю полную инструкцию по машинке.Добавлено (16.11.2013, 11:18) --------------------------------------------- транзит 2000-2006 Добавлено (16.11.2013, 11:19) --------------------------------------------- опять фотки не грузятся. Добавлено (16.11.2013, 11:20) --------------------------------------------- Вообщем монуале 148страница(трансмисия). Добавлено (16.11.2013, 11:21) --------------------------------------------- опять фотки не грузятся. Добавлено (16.11.2013, 18:13) --------------------------------------------- shf Добавлено (16.11.2013, 18:14) --------------------------------------------- транзит 2000-2006 Добавлено (16.11.2013, 19:43) --------------------------------------------- транзит 2000-2006 Добавлено (17.11.2013, 10:20) --------------------------------------------- транзит 2000-2006
