Группа " Гости" RSSСуббота, 23.11.2024, 12:48
Транзит 00-06, гидравлика привода сцепления.
mykolaДата: Понедельник, 05.04.2010, 14:57 | Сообщение # 1
Я тут уже писал, что пришлось в прошедшую суровую зиму прокачать гидропривод сцепления, т.к. оно как бы недовключается, а после прокачки все становится на свои места.
Так вот проблема не ушла совсем, а как бы даже прогрессирует- приходится прокачивать, чуть не каждый день! cranky ладно хоть процедура не сложная и даже моими под Х заточенными руками легко выполняется...
Жидкость помутнела, но течки нигде не наблюдается и уровень в бачке не уходит.
главный цилиндр сцепления был заменен не далее как 30 тыс назад - но там симптомы немного другие были - жидкость уходила на землю.
Таки что это может быть?
славикДата: Понедельник, 05.04.2010, 19:24 | Сообщение # 2
mykola, Может выжимной тупо не подвели к лепесткам?
mykolaДата: Среда, 21.04.2010, 19:51 | Сообщение # 3
Еще вопрос к знающим:
в букваре написано, что надо вытаскивать мотор, чтоб коробку снять (авто переднеприводный).
но где то читал, что можно и так изгольнуться без этой операции, кто в курсе?
КенДата: Среда, 21.04.2010, 20:40 | Сообщение # 4
Quote (mykola)
Думаю можно, надо отвести стойку, снять шрус и открутив подушки опустить двигатель, это даст простор для снятия, опять же что там с выхлопной трубой, сам не снимал, но думаю все же можно изголиться.
mykolaДата: Среда, 21.04.2010, 20:45 | Сообщение # 5
Кен, я нашел:
"Снять коробку без ямы возможно.Я снимал сам во дворе.Поднять передок на домкраты потом снимаешь колеса ,сбиваешь шаровые,вынимаешь полуоси,снимаешь провода из датчиков и тросики на кулисе,привод сцепления ,потом откручываеш две подушки с права ,откручиваеш коробку и отсоиденяеш.Снять коробку легко,а поставить будет по сложнее.Нужно как минимум два человека и пару домкратов.Удачи!"
походу у меня выжимной (или рабочий цилиндр) накрылся - появились подтеки на стыке коробки с двиглом.
сегодня заказал: 4800 LUK
КенДата: Среда, 21.04.2010, 20:49 | Сообщение # 6
Вот и нормально, я так на переднеприводных наших снимал, когда занимался ремонтом. Просто не озадачивался т.к. нет прецедентов тфу тьфу.
RumataДата: Четверг, 22.04.2010, 01:35 | Сообщение # 7
М-да, Каляныч, гимару и тебе привалило... angry
славикДата: Четверг, 22.04.2010, 07:15 | Сообщение # 8
Quote (mykola)
подтеки чего?
mykolaДата: Четверг, 22.04.2010, 07:43 | Сообщение # 9
Quote (славик)
подтеки чего?
тормозухи....
славикДата: Четверг, 22.04.2010, 07:51 | Сообщение # 10
А выжимной в одном корпусе с рабочим цилиндром,или по старинке-через вилку?
mykolaДата: Четверг, 22.04.2010, 12:22 | Сообщение # 11
Quote (славик)
как бы да
SLAKIДата: Четверг, 22.04.2010, 13:55 | Сообщение # 12
Quote (mykola)
тормозухи....
А я у тебя сразу спросил про подтёки.Ты сказал сухо везде,жидкость не уходит.
VovaДата: Воскресенье, 06.02.2011, 23:21 | Сообщение # 13
Quote (mykola)
пацаны демонтируют подрамник
Я не снимал .... но он конечно мешал.
Прикрепления: 0419662.jpg (201.4 Kb)
Ford Transit 1997г.в. 2,5DI 80 л.с.
Ford Transit 2004г.в. 2,0DI 85 л.с.
