Транзит 00-06, гидравлика привода сцепления.
mykola | Дата: Понедельник, 05.04.2010, 14:57 | Сообщение # 1 |
| Я тут уже писал, что пришлось в прошедшую суровую зиму прокачать гидропривод сцепления, т.к. оно как бы недовключается, а после прокачки все становится на свои места. Так вот проблема не ушла совсем, а как бы даже прогрессирует- приходится прокачивать, чуть не каждый день! ладно хоть процедура не сложная и даже моими под Х заточенными руками легко выполняется... Жидкость помутнела, но течки нигде не наблюдается и уровень в бачке не уходит. главный цилиндр сцепления был заменен не далее как 30 тыс назад - но там симптомы немного другие были - жидкость уходила на землю. Таки что это может быть?
славик | Дата: Понедельник, 05.04.2010, 19:24 | Сообщение # 2 |
| mykola, Может выжимной тупо не подвели к лепесткам?
mykola | Дата: Среда, 21.04.2010, 19:51 | Сообщение # 3 |
| Еще вопрос к знающим: в букваре написано, что надо вытаскивать мотор, чтоб коробку снять (авто переднеприводный). но где то читал, что можно и так изгольнуться без этой операции, кто в курсе?
Кен | Дата: Среда, 21.04.2010, 20:40 | Сообщение # 4 |
| Quote (mykola) где то читал, что можно и так изгольнуться без этой операции, кто в курсе? Думаю можно, надо отвести стойку, снять шрус и открутив подушки опустить двигатель, это даст простор для снятия, опять же что там с выхлопной трубой, сам не снимал, но думаю все же можно изголиться.
mykola | Дата: Среда, 21.04.2010, 20:45 | Сообщение # 5 |
| Кен, я нашел: "Снять коробку без ямы возможно.Я снимал сам во дворе.Поднять передок на домкраты потом снимаешь колеса ,сбиваешь шаровые,вынимаешь полуоси,снимаешь провода из датчиков и тросики на кулисе,привод сцепления ,потом откручываеш две подушки с права ,откручиваеш коробку и отсоиденяеш.Снять коробку легко,а поставить будет по сложнее.Нужно как минимум два человека и пару домкратов.Удачи!" походу у меня выжимной (или рабочий цилиндр) накрылся - появились подтеки на стыке коробки с двиглом. сегодня заказал: 4800 LUK
Кен | Дата: Среда, 21.04.2010, 20:49 | Сообщение # 6 |
| Вот и нормально, я так на переднеприводных наших снимал, когда занимался ремонтом. Просто не озадачивался т.к. нет прецедентов тфу тьфу.
Rumata | Дата: Четверг, 22.04.2010, 01:35 | Сообщение # 7 |
| М-да, Каляныч, гимару и тебе привалило...
славик | Дата: Четверг, 22.04.2010, 07:15 | Сообщение # 8 |
| Quote (mykola) появились подтеки на стыке коробки с двиглом. подтеки чего?
mykola | Дата: Четверг, 22.04.2010, 07:43 | Сообщение # 9 |
| Quote (славик) подтеки чего? тормозухи....
славик | Дата: Четверг, 22.04.2010, 07:51 | Сообщение # 10 |
| А выжимной в одном корпусе с рабочим цилиндром,или по старинке-через вилку?
mykola | Дата: Четверг, 22.04.2010, 12:22 | Сообщение # 11 |
| Quote (славик) выжимной в одном корпусе с рабочим цилиндром как бы да
SLAKI | Дата: Четверг, 22.04.2010, 13:55 | Сообщение # 12 |
| Quote (mykola) тормозухи.... А я у тебя сразу спросил про подтёки.Ты сказал сухо везде,жидкость не уходит.
Vova | Дата: Воскресенье, 06.02.2011, 23:21 | Сообщение # 13 |
| Quote (mykola) пацаны демонтируют подрамник Я не снимал .... но он конечно мешал.
