Группа " Гости" RSS | Четверг, 21.11.2024, 17:22 |
Вибрация от куда берётся и как устраняется
Sirius | Дата: Вторник, 06.04.2010, 22:34 | Сообщение # 1 |
| Появилась вибрация. Самое смешное, что только на 60 км/ч. Когда гружённый проподает. Понятно, что дело в кардане. Что нужно смотреть сразу. Кардан с одним подвисным, спарка, мост №53.
Sirius
славик | Дата: Среда, 07.04.2010, 07:26 | Сообщение # 2 |
| Подвесной,крестовины,мягкое соединение(если есть)
МиколаII-й | Дата: Среда, 07.04.2010, 09:48 | Сообщение # 3 |
| Quote (Sirius) Что нужно смотреть сразу. Проверь сразу колеса,может подспустило какое иль балансировка,а уж потом с карданом заморачивайся.
Rumata | Дата: Среда, 07.04.2010, 11:34 | Сообщение # 4 |
| Серы, еси у тя всё время было гут, а потом с нихера началося проявляццо этот явление, тады еси кардан, то шат на крестовинах ты почувствуеш руками, подвестные кстати тоже. А вот разбалансироваться сам по себе кардан вряд ли смог бы.
televizor | Дата: Среда, 07.04.2010, 11:52 | Сообщение # 5 |
| Quote (Sirius) Самое смешное, что только на 60 км/ч. Подобная хрень у меня была,причина в подвесном была,после замены стало гуд. Quote (Sirius) Когда гружённый проподает Тож самое было.
славик | Дата: Среда, 07.04.2010, 16:32 | Сообщение # 6 |
| Quote (televizor) Quote (Sirius) Когда гружённый проподаетТож самое было. Угол кардана меняется.
Rumata | Дата: Четверг, 08.04.2010, 01:29 | Сообщение # 7 |
| Sirius, А позвонить корешам слабо?
Sirius | Дата: Четверг, 08.04.2010, 22:20 | Сообщение # 8 |
| Rumata, Обязательно позвоню, просто хотелось узнать по-больше мнений. Попробую на выходных, по совету, Володи, поменяю сразу подвесной, а там посмотрим. Всем спасибо за советы. О результате ремонта на пишу.
Sirius
МиколаII-й | Дата: Четверг, 08.04.2010, 22:39 | Сообщение # 9 |
| Quote (Rumata) А вот разбалансироваться сам по себе кардан вряд ли смог бы. Саш я это колесо имел ввиду,ну там гуля вылезла аль грузик отлетел
новичек | Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 22:41 | Сообщение # 10 |
| замучила вибрация при скорости с 40 по 60 на 4ой и 5ой передаче,. когда идет вибрация да какая то крупная с громким гулом выключаю передачу не перестает пока не скинеш скорость до 35 если разгонятся очень очень медленно беспокоит чуть меньше и когда долго непрерывно на машине ездиишь по городу час-полтора тоже почти проходит,и самое интересное это только в минусовую погоду когда на улице ниже -10, в первый год покупки машины это было только при -25-30(в прошлом году хоть убей не помню было это или нет) ,когда на улице 0 или + этовобще все пропадает нет даже намека на вибрацию что за хрень? вот сейчас снял кардан кручу его в руках и немогу понять что с ним делать ,да подвесной шелестит прилично(подшибник под замену) ,крестовины не люфтят вроде,хотя одна задняя едва едва заметно ну не подкусывает а по пальцам что то отдает какбы сопротивление небольшое в каком то месте, шрус крутится во все стороны без заеданий но люфтит слегка ну из за чего может быть вибрация в минусовую погоду чем холодней на улице тем сильней вибрация
murzik | Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 23:53 | Сообщение # 11 |
| у меня на морозе выжимной ВЫЛ так, что уши закладывало но временем проходило ,но расколбаса не было.
Кен | Дата: Понедельник, 27.01.2014, 08:17 | Сообщение # 12 |
| Цитата новичек ( ) идет вибрация да какая то крупная с громким гулом выключаю передачу не перестает пока не скинеш скорость до 35 если разгонятся очень очень медленно беспокоит чуть меньше и когда долго непрерывно на машине ездиишь по городу час-полтора тоже почти проходит Цитата новичек ( ) ну из за чего может быть вибрация в минусовую погоду чем холодней на улице тем сильней вибрация Возможно из за дубовых колес, по мере их прогрева трабла уходит, в свое время я работал водителем автобуса ЛАЗ, так вот была такая же история, после ночной стоянки пока не пройдешь около 50 км, едешь не на колесах, а вроде на арбузах, потом пришло время и резину сменил, все кончилось.
televizor | Дата: Понедельник, 27.01.2014, 09:41 | Сообщение # 13 |
| Цитата Кен ( ) Возможно из за дубовых колес, по мере их прогрева трабла уходит Чёт мне тоже так кажется.Стоит попробовать уменьшить в них давление. Ну и сам подвесной стоит заменить.
новичек | Дата: Понедельник, 27.01.2014, 10:38 | Сообщение # 14 |
| Я грешу уже мож шрусу смазки не хватает в мороз попробую забить его циатимом пополней.
новичек | Дата: Понедельник, 27.01.2014, 19:18 | Сообщение # 15 |
| Может быть эти насечки были причиной вибрации? завтра заменю крестовину видно будет,все равно волнуюсь может не она. эта что на фото отходила три года...
finist07 | Дата: Понедельник, 27.01.2014, 19:59 | Сообщение # 16 |
| Цитата новичек ( ) Я грешу уже мож шрусу смазки не хватает в мороз попробую забить его циатимом пополней. из за шруса тоже может быть вибрация,можно попробовать перевернуть его другой стороной
новичек | Дата: Понедельник, 27.01.2014, 20:04 | Сообщение # 17 |
| Цитата finist07 ( ) из за шруса тоже может быть вибрация,можно попробовать перевернуть его другой стороной Спасибо! я тож,седня крутил вертел его и воткнул его обратной стороной,вот только сомневался ,а мож хуже будет. и за чем то смазал его вместо шруса циатимом про него у нас тут легенды ходят как офигенно смазывает...
finist07 | Дата: Понедельник, 27.01.2014, 20:08 | Сообщение # 18 |
| можно разобрать и посмотреть на шарики и подобрать немного побольше,если с заменой шруса проблемы
Кен | Дата: Вторник, 28.01.2014, 07:04 | Сообщение # 19 |
| Цитата новичек ( ) за чем то смазал его вместо шруса циатимом про него у нас тут легенды ходят как офигенно смазывает... Смазка Циатим-201 (ГОСТ 6267-74) — маловязкое нефтяное масло, загущенное стеаратом лития. Смазка ЦИАТИМ-201 предназначена для смазывания Узлов трения, работающие с малым усилием сдвига при невысоких нагрузках, авиационная техника, радиотехническое оборудование, электромеханические другие приборы и точные механизмы. В том числе смазку ЦИАТИМ-201 используют в работе на Крайнем Севере.
Смазка Шрус-4 (ТУ 38 УССР 201312-81) — нефтяное масло, загущенное гидроксистеаратом лития; содержит антиокислительную и противозадирную присадки, а также антифрикционные добавки.
Область применения: Смазка Шрус-4 применяется в шарнирах равных угловых скоростей полноприводных автомобилей и других узлах трения
Основные эксплуатационные характеристики: Смазка Шрус-4 водостойкая и имеет высокие механическая и антиокислительная стабильности, противоизносные и противозадирные характеристики, низкая испаряемость. Смазка Шрус-4 работоспособна при температуре -40…+120°С.
finist07 | Дата: Вторник, 28.01.2014, 09:09 | Сообщение # 20 |
| Циатим хорошая конечно смазка по сравнению с солидолом,но при теперешнем обилии смазок .......выбирай по назначению.главное не нарваться на подделку.а то будет какой нибудь низкокачественный солидол в упаковке дорогущего шруса
новичек | Дата: Вторник, 28.01.2014, 19:21 | Сообщение # 21 |
| Седня выехал вибрация которая беспокоила исчезла,теперь ломаю голову что помогло? то что перевернул шрус обратной стороной или замена той крестовины... надо было поочередно делать когда менял крестовинку погнул слегка тисками кардан насроение упало думал кердык,биения не заметил правда до ста не разгонял ,а так до 70 норм.
syberia1970 | Дата: Пятница, 03.04.2015, 13:17 | Сообщение # 22 |
| А у меня проблема вибрации, на малых оборотах двигателя. Но чуть поддашь газку, машина разгонится и вибрация пропадает, может это просто низкие обороты и малая скорость ?
Ford Focus 1000 км.
syberia1970 | Дата: Понедельник, 13.04.2015, 08:45 | Сообщение # 23 |
| Не нашёл тему про шрусы. Вот вопрос https://youtu.be/1OD2HsgmCzY
Ford Focus 1000 км.
Dzula | Дата: Пятница, 16.09.2016, 08:45 | Сообщение # 24 |
| При наборе скорости от 80 до 100 км/ч идет вибрация, а потом исчезает,что может быть причиной?
Ford tranzit 100 T280 2001 год передний привод
Кен | Дата: Пятница, 16.09.2016, 09:25 | Сообщение # 25 |
| Цитата Dzula ( ) При наборе скорости от 80 до 100 км/ч идет вибрация а потом исчезает,что может быть причиной? Варианты ответов есть, но их несколько: для заднего привода одни причины, для переднего другие. Перечислять все не имеет смысла, вы уж потрудитесь указать о каком автомобиле речь, вместо "гвоздей и жезла" стоило бы прописать марку и год.
