Группа " Гости" RSSСуббота, 23.11.2024, 12:57
  • Страница 1 из 2
Вибрация от куда берётся и как устраняется
SiriusДата: Вторник, 06.04.2010, 22:34 | Сообщение # 1
Появилась вибрация. Самое смешное, что только на 60 км/ч. Когда гружённый проподает. Понятно, что дело в кардане. Что нужно смотреть сразу. Кардан с одним подвисным, спарка, мост №53.
Sirius
славикДата: Среда, 07.04.2010, 07:26 | Сообщение # 2
Подвесной,крестовины,мягкое соединение(если есть)
МиколаII-йДата: Среда, 07.04.2010, 09:48 | Сообщение # 3
Quote (Sirius)
Проверь сразу колеса,может подспустило какое иль балансировка,а уж потом с карданом заморачивайся.
коротыш БОШ 95гв ЗЕЛЕНЫЙ!!!
RumataДата: Среда, 07.04.2010, 11:34 | Сообщение # 4
Серы, еси у тя всё время было гут, а потом с нихера началося проявляццо этот явление, тады еси кардан, то шат на крестовинах ты почувствуеш руками, подвестные кстати тоже. А вот разбалансироваться сам по себе кардан вряд ли смог бы.
televizorДата: Среда, 07.04.2010, 11:52 | Сообщение # 5
Quote (Sirius)
Подобная хрень у меня была,причина в подвесном была,после замены стало гуд.
Quote (Sirius)
Тож самое было. yes
славикДата: Среда, 07.04.2010, 16:32 | Сообщение # 6
Quote (Sirius) Когда гружённый проподаетТож самое было.
Угол кардана меняется.
RumataДата: Четверг, 08.04.2010, 01:29 | Сообщение # 7
Sirius, А позвонить корешам слабо? mobile
SiriusДата: Четверг, 08.04.2010, 22:20 | Сообщение # 8
Rumata, Обязательно позвоню, shy просто хотелось узнать по-больше мнений. Попробую на выходных, по совету, Володи, поменяю сразу подвесной, а там посмотрим. Всем спасибо за советы. О результате ремонта на пишу.
Sirius
МиколаII-йДата: Четверг, 08.04.2010, 22:39 | Сообщение # 9
Quote (Rumata)
Саш я это колесо имел ввиду,ну там гуля вылезла аль грузик отлетел
новичекДата: Воскресенье, 26.01.2014, 22:41 | Сообщение # 10
замучила вибрация при скорости с 40 по 60 на 4ой и 5ой передаче,. когда идет вибрация да какая то крупная с громким гулом выключаю передачу не перестает пока не скинеш скорость до 35 если разгонятся очень очень медленно беспокоит чуть меньше и когда долго непрерывно на машине ездиишь по городу час-полтора тоже почти проходит,и самое интересное это только в минусовую погоду когда на улице ниже -10, в первый год покупки машины это было только при -25-30(в прошлом году хоть убей не помню было это или нет) ,когда на улице 0 или + этовобще все пропадает нет даже намека на вибрацию что за хрень? вот сейчас снял кардан кручу его в руках и немогу понять что с ним делать ,да подвесной шелестит прилично(подшибник под замену) ,крестовины не люфтят вроде,хотя одна задняя едва едва заметно ну не подкусывает а по пальцам что то отдает какбы сопротивление небольшое в каком то месте, шрус крутится во все стороны без заеданий но люфтит слегка ну из за чего может быть вибрация в минусовую погоду чем холодней на улице тем сильней вибрация
murzikДата: Воскресенье, 26.01.2014, 23:53 | Сообщение # 11
у меня на морозе выжимной ВЫЛ так, что уши закладывало но временем проходило ,но расколбаса не было.
КенДата: Понедельник, 27.01.2014, 08:17 | Сообщение # 12
Возможно из за дубовых колес, по мере их прогрева трабла уходит, в свое время я работал водителем автобуса ЛАЗ, так вот была такая же история, после ночной стоянки пока не пройдешь около 50 км, едешь не на колесах, а вроде на арбузах, потом пришло время и резину сменил, все кончилось.
televizorДата: Понедельник, 27.01.2014, 09:41 | Сообщение # 13
Чёт мне тоже так кажется.Стоит попробовать уменьшить в них давление.
Ну и сам подвесной стоит заменить. yes
новичекДата: Понедельник, 27.01.2014, 10:38 | Сообщение # 14
Я грешу уже мож шрусу смазки не хватает в мороз попробую забить его циатимом пополней.
новичекДата: Понедельник, 27.01.2014, 19:18 | Сообщение # 15
Может быть эти насечки были причиной вибрации? завтра заменю крестовину видно будет,все равно волнуюсь может не она.
эта что на фото отходила три года...
Прикрепления: 0594734.jpg (124.6 Kb)
finist07Дата: Понедельник, 27.01.2014, 19:59 | Сообщение # 16
из за шруса тоже может быть вибрация,можно попробовать перевернуть его другой стороной
новичекДата: Понедельник, 27.01.2014, 20:04 | Сообщение # 17
Спасибо! я тож,седня крутил вертел его и воткнул его обратной стороной,вот только сомневался ,а мож хуже будет. и за чем то смазал его вместо шруса циатимом про него у нас тут легенды ходят как офигенно смазывает... biggrin
finist07Дата: Понедельник, 27.01.2014, 20:08 | Сообщение # 18
можно разобрать и посмотреть на шарики и подобрать немного побольше,если с заменой шруса проблемы
КенДата: Вторник, 28.01.2014, 07:04 | Сообщение # 19
Смазка Циатим-201 (ГОСТ 6267-74) — маловязкое нефтяное масло, загущенное стеаратом лития. Смазка ЦИАТИМ-201 предназначена для смазывания Узлов трения, работающие с малым усилием сдвига при невысоких нагрузках, авиационная техника, радиотехническое оборудование, электромеханические другие приборы и точные механизмы. В том числе смазку ЦИАТИМ-201 используют в работе на Крайнем Севере.
Смазка Шрус-4 (ТУ 38 УССР 201312-81) — нефтяное масло, загущенное гидроксистеаратом лития; содержит антиокислительную и противозадирную присадки, а также антифрикционные добавки.
Область применения:
Смазка Шрус-4 применяется в шарнирах равных угловых скоростей полноприводных автомобилей и других узлах трения
Основные эксплуатационные характеристики:
Смазка Шрус-4 водостойкая и имеет высокие механическая и антиокислительная стабильности, противоизносные и противозадирные характеристики, низкая испаряемость. Смазка Шрус-4 работоспособна при температуре -40…+120°С.
finist07Дата: Вторник, 28.01.2014, 09:09 | Сообщение # 20
Циатим хорошая конечно смазка по сравнению с солидолом,но при теперешнем обилии смазок .......выбирай по назначению.главное не нарваться на подделку.а то будет какой нибудь низкокачественный солидол в упаковке дорогущего шруса
новичекДата: Вторник, 28.01.2014, 19:21 | Сообщение # 21
Седня выехал вибрация которая беспокоила исчезла,теперь ломаю голову что помогло? то что перевернул шрус обратной стороной или замена той крестовины... надо было поочередно делать biggrin
когда менял крестовинку погнул слегка тисками кардан насроение упало думал кердык,биения не заметил правда до ста не разгонял ,а так до 70 норм.
syberia1970Дата: Пятница, 03.04.2015, 13:17 | Сообщение # 22
А у меня проблема вибрации, на малых оборотах двигателя. Но чуть поддашь газку, машина разгонится и вибрация пропадает, может это просто низкие обороты и малая скорость ?
Ford Focus 1000 км.
syberia1970Дата: Понедельник, 13.04.2015, 08:45 | Сообщение # 23
Не нашёл тему про шрусы. Вот вопрос https://youtu.be/1OD2HsgmCzY
Ford Focus 1000 км.
DzulaДата: Пятница, 16.09.2016, 08:45 | Сообщение # 24
При наборе скорости от 80 до 100 км/ч идет вибрация, а потом исчезает,что может быть причиной?
Ford tranzit 100 T280 2001 год передний привод
КенДата: Пятница, 16.09.2016, 09:25 | Сообщение # 25
Цитата Dzula ()
При наборе скорости от 80 до 100 км/ч идет вибрация а потом исчезает,что может быть причиной?
Варианты ответов есть, но их несколько: для заднего привода одни причины, для переднего другие. Перечислять все не имеет смысла, вы уж потрудитесь указать о каком автомобиле речь, вместо "гвоздей и жезла" стоило бы прописать марку и год.
  • Страница 1 из 2
