Группа " Гости" RSS | Суббота, 23.11.2024, 16:12 |
Сцепление и выжимной.
курчонок-1971 | Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 17:42 | Сообщение # 251 |
| pire111, На все про все затратил 40 минут финансов ноль. Теперь не дай бог что случись с тросом в дороге я могу поставить вплодь до простой проволоки чтоб дотянуть.
Малыш53 | Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 18:08 | Сообщение # 252 |
| Цитата gora-1971 ( ) Теперь не дай бог что случись с тросом в дороге я могу поставить вплодь до простой проволоки чтоб дотянуть. это огромный плюс,хотя когда купил транзита почти 10 лет назад ( ОГО, юбилей в феврале ) дружек сразу сказал,купи трещетку в запас, узел геморойный полгода-год ходит,так 10 лет и лежит в запасе ТТТ чтоб не сглазить троса да уже третий поставил,трещетка жива,неужто родная оригинал еще стоит почти 22 года
славик | Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 18:25 | Сообщение # 253 |
| Цитата Малыш53 ( ) купи трещетку в запас, узел геморойный полгода-год ходит я выше цену писал,если за 2 копейки покупать то и ходить так же будет.
Малыш53 | Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 18:29 | Сообщение # 254 |
| Цитата славик ( ) я выше цену писал,если за 2 копейки покупать то и ходить так же будет. я купил за 300р тогда 10 лет назад, хз что это,был в пакетике значек форд,номер фордовский и на пакете и на трещетке,пусть лежит, желательно чтоб еще хотябы лет 10 непонадобился
курчонок-1971 | Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 18:32 | Сообщение # 255 |
| Я согласен что оригинал будет служить долго. Но где его взять если ехать надо завтра. И гарантии нет что с ескиза турок не придет. Добавлено (09.11.2014, 18:32) --------------------------------------------- Как Попондополо говорил ты бери бери я еще нарисую.
Леонид | Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 02:38 | Сообщение # 256 |
| [b]alex211[/b вываливается, болтается вилка сцепления Это лечится не снимая коробки?
лео
Димарик | Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 22:58 | Сообщение # 257 |
| Смотря на какой машине....
курчонок-1971 | Дата: Пятница, 07.08.2015, 21:21 | Сообщение # 258 |
| Мужики подскажите что может быть тугое сцепление втулка+выжимной+корзина и диск+трос новые. При этом менял все три раза изменений не каких. рвутся троса.
murzik | Дата: Пятница, 07.08.2015, 22:15 | Сообщение # 259 |
| Поставь педаль и трос после 95г. станет мягче. у меня родное фордовское(новое оринал) мягкое было хоть пальцем выжимай. а с мотором досталось турбовое так тяжелей в разы и тросо оригинала хвататет на пол года не оригинала на 3 месяца.
Димарик | Дата: Пятница, 07.08.2015, 23:24 | Сообщение # 260 |
| gora-1971, Точ такая же хрень.... Поставил новый трос и трещётку. 2 месяца и обрыв троса. Трещётка постоянно подщёкивает. Я так понимаю, что это она подтягивает трос. Недавно опять поменял. Мягенько и нормально. Прошло 3 недели и сегодня уже было несколько щелчков. И вроде педаль стала чуть туже. Надо трос с собой возить. У меня есть ещё мысля по поводу неверно установленного или по каким-либо причинам сместившегося пыльника на кожухе, куда трос заходит. Видимо прийдётся ставить более современную педаль.... murzik, а с "новых" педаль без переделки станет?
murzik | Дата: Суббота, 08.08.2015, 02:32 | Сообщение # 261 |
| Станет как родная не себе одному уговорил поствить.и как то чудом педаль сразу становиться мягче,там вроде сма улитка больше чутка диаметром.а трос запасной со мной всегда.вот махнул вчера и на днях в магаз и пускай лежит пол года.
курчонок-1971 | Дата: Суббота, 08.08.2015, 07:11 | Сообщение # 262 |
| А причем пидаль если трос рвет возе лапки. Да и педаль переделанная вот в этом сообщение (Сообщение # 247).
murzik | Дата: Суббота, 08.08.2015, 10:48 | Сообщение # 263 |
| так переделаная то это хорошо,но я когда воткнул себе педаль с 95г сцепа стала мягче выжиматься и не у меня одного.не перемерял но по ощущениям там сама улитка на педали большего диаметра. а рвет возле лапки так мож там какой заусенец нарисовался или троса такие.
славик | Дата: Суббота, 08.08.2015, 19:43 | Сообщение # 264 |
| Цитата murzik ( ) но я когда воткнул себе педаль с 95г сцепа стала мягче выжиматься и не у меня одного. Усилие на педали реально меньше,тоже себе поставил,когда сцепу менял.
курчонок-1971 | Дата: Воскресенье, 09.08.2015, 11:33 | Сообщение # 265 |
| О чудо психонул залес под машину совсей дури дважды ударил по кпп стало мягким. Что было не знаю но без пиз.... как без пряников работать не хотело.
K2 | Дата: Воскресенье, 09.08.2015, 11:35 | Сообщение # 266 |
| Цитата gora-1971 ( ) совсей дури дважды ударил по кпп стало мягким. Что было не знаю Збс метода....
v_a | Дата: Воскресенье, 09.08.2015, 13:03 | Сообщение # 267 |
| Я тоже думал на другого Транзита поставить педаль 95г, но в итоге купил оригинальный сектор и пластиковые втулки, работает все четко и не проскакивает. На моем сектор еще родной, но стало выделываться по чуть, заменил втулочки и тоже все збс!. да, усилие не напрягает совсем, гидравлическая сцепа на Авенсисе жмётся туже.
петрен | Дата: Воскресенье, 09.08.2015, 15:01 | Сообщение # 268 |
| Цитата gora-1971 ( ) О чудо психонул залес под машину совсей дури дважды ударил по кпп стало мягким. Что было не знаю но без пиз.... как без пряников работать не хотело.
katastrof | Дата: Воскресенье, 09.08.2015, 21:40 | Сообщение # 269 |
| может быть такое что корзина слегка кривая, сильно натягиваешь трос, корзина в движении его постоянно дергает и капец тросам приходит, у меня такое было после как переделал на трос с болтом (гайку приварил), раз в два месяца менял тросы, запасной давно с собой вожу, неделю назад поставил новую корзину, но это другая история, я решил тем, что сильно трос не натягиваю, чтоб сцепа брала чуть выше самого низа, скорости вроде тоже нормально втыкаются, мягкость педали тоже зависит как выжимной по вилке скользит, может чуть кривить гад вместе с корзиной, кстати тросы по цене-качеству мне нравятся NK, не особо дорогие и относительно живучие!
murzik | Дата: Воскресенье, 09.08.2015, 22:50 | Сообщение # 270 |
| Не, трос в запас вошло как обязаность после того как по городу и без троса зимой. пускай он год отлежит и я его хоть где поменяю,чем заводиться на стартере.
sergei74 | Дата: Суббота, 31.10.2015, 13:18 | Сообщение # 271 |
| Добрый день!Мужики не подскажете каталожный номер или заменитель отдельно диск сцепления на транзита 2,2 передний привод 2007г(предлагают диск MZ-36 от мазды )может кто подбирал
sergei
Димарик | Дата: Пятница, 11.12.2015, 23:30 | Сообщение # 272 |
| Сцепление стало тугим. Рвал троса через 10 тыс. Менял трещётки. Теперь зае...ло, купил педаль с тросом-болтом. Всё равно туговато. Наверное, придётся менять корзину. Попробую, конечно, смазать трубу, по которой ходит выжимной...Коробку снимать не очень хочется. Сцепление ставил новое 4 года назад. Не помню: то ли SACHS, то ли LUK..
katastrof | Дата: Пятница, 11.12.2015, 23:40 | Сообщение # 273 |
| а у меня давно тугое, терпимо тугое, вылечить не смог, само сцепление скорее всего не при чем Добавлено (11.12.2015, 23:40) --------------------------------------------- разберешь, посмотришь, все смажешь, неделю покайфуешь, потом будет как раньше
bys-transit | Дата: Пятница, 11.12.2015, 23:40 | Сообщение # 274 |
| Димарик, Надо проверять корзину и сам выжимной на ваших моделях там вилка огого чтото с корзиной скорей всего.
Димарик | Дата: Вторник, 16.02.2016, 23:30 | Сообщение # 275 |
| Ну у меня тоже ТЕРПИМО. Просто при езде по городу часто работает левая нога и к концу дня чувствуется некомФорт в середине стопы. Раньше такого не было. Трос-то я купил в запас и вожу с собой, только не хочется услышать знакомый щелчок. И падение педали в пол...Было такое у меня на другой машине, поменял сцепление в сборе и просто об этом забыл.
Добавлено (11.12.2015, 23:48) --------------------------------------------- bys-transit, Просто я помню фразу из мануала: если уж вы сняли коробку, то замените сцепление в сборе. Типа: когда вы ещё туда полезете? :D
Добавлено (16.02.2016, 23:30) --------------------------------------------- Сегодня порвался трос сцепления. Казалось бы, ничего необычного. Только вот порвался он внизу, в районе вилки выключения. 3 см. оторвалось. Такого у меня никогда не было . Обычно все рвались на зубчатом секторе...
