Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 13:28
КПП Transit 00-06 г.в. FWD
mykolaДата: Вторник, 01.02.2011, 09:05 | Сообщение # 1
На медни случилась неприятность: при развороте задним ходом вдруг "кончились" передачи, ладно хоть умерло на нейтралке....
притаранили на галстуке в сервис - поверхностный осмотр ничего криминального не принес: сцепление работает, троса на месте, кулиса свободно ходит... "вскрытие покажет"
вывесили морду повыше, по отработанной весной схеме начали снимать подрамник, полуоси и т.д, чтоб добраться до коробки:
а вот и она...
сняли "вертолет" - на кулисе отсутствует болт, который, естественно. остался где-то в недрах коробки.
ладно хоть не успел он в недрах коробки натворить бед никаких!
достать злополучный болт методом научной тряски коробки не удалось, пришлось её половинить
вот эта сцука! под задней передачей прятался!
заодно решил поменять сцепление, благо приобрел заранее
а вот старое сцепление, после 240 тыс пробега, выглядит молодцом - еще бы побегало! и корзина тоже в приличном состоянии!
плюс подложили под втулки стабилизатора куски старого ремня ГРМ, хотя весной менял сами втулки, но, видимо выработка пошла на самом стабилизаторе - гремело
и до кучи заменен опорный подшипник на правой (длинной) полуоси - взял вместо родного 75х45х19 (550 руб минимум, фирма 1500) отечественный 75х45х16 (190 руб вместе с шайбой на 3 мм)
Сообщение отредактировал mykola - Вторник, 01.02.2011, 09:07
murzikДата: Вторник, 01.02.2011, 09:20 | Сообщение # 2
Зато коробка внутри красивая! прям как новая!
Vit579Дата: Вторник, 01.02.2011, 13:34 | Сообщение # 3
mykola, хорошую работенку проделал! respect
Трудно снимать?
Я в декабре только мех.переключения передачь снимал, там подшипник рассыпался и вал заблокировал!
передний привод
AlexBeloglazovДата: Вторник, 01.02.2011, 15:30 | Сообщение # 4
mykola, Хороший фотоотчет!!!Малядэс... thumb
K2Дата: Среда, 02.02.2011, 06:18 | Сообщение # 5
Вот буду писаать всё честно, не порадовали два момента:
Quote (mykola)
Quote (mykola)
сняли "вертолет" - на кулисе отсутствует болт, который, естественно. остался где-то в недрах коробки. ладно хоть не успел он в недрах коробки натворить бед никаких!
Первое- отработанная схема, второе, такая поломка должна быть на каком нибудь каблучке, но не на транзите....
А фотоотчет классный! Да и работа заслуживает уважения, эт не на нашем коробку снять... Плюс однозначно respect
mykolaДата: Среда, 02.02.2011, 08:21 | Сообщение # 6
http://www.fordtransitclub.ru/forum/41-259-1
второе
сам в шоке....
если кого по деньгам интересует:
вся работа обошлась в 9000 руб (300$)
люковское сцепление с корзиной 7500 (250$)
жидкости на долив (тормозуха в гидравлику, Манол декстрон III (форд меркон)) -250 рублей
жидкости на смазку и протирку (водка 1,5 л; сало, хлеб, сыр и т.д) - 1000 рублей
santa
славикДата: Среда, 02.02.2011, 08:34 | Сообщение # 7
Quote (mykola)
сало
Работа прошла как по мас..,тьфу салу? biggrin
ТунгусДата: Суббота, 23.03.2013, 09:34 | Сообщение # 8
Вот и я вчера встал на прикол! Выехал вечером с работы, дёргался с 1 на 2 в пробке, рычаг как то хреново перемещался, в итоге пропало перемещение рычага по нейтрали, включается только первая, вторая как в масло и с хрустом, остальные включить не могу. Кое как доехал до эстакады, сходу заскочил на неё, обратного хода нет пока не починю. Вскрыл коробочку под рычагом, там всё нормально, скинул тросы, рычаг работает. На коробке вручную включаются 1 и 2 но с каким то хрустом внутри вала, как будто сломалась внутри пружина, в моём мануале нет описания устройства этого узла который отвечает за включение передач, не могу понять как он работает, первый трос понятно включает скоростя, а второй отвечает за вертикальное перемещение? В общем как снять этот узел, подушку снимать? Показал на картинке какой узел интересует, и какой вал не перемещается.
Прикрепления: 1894890.jpg (175.8 Kb)
serpan_27Дата: Суббота, 23.03.2013, 13:38 | Сообщение # 9
Весь этот узел снимается с коробки не снимая ее. У меня была подобная ситуация полетел подшипник в этом узле он там внутри по нему вал скользит. Если мне не изменяет память то этот узел крепиться к коробке тремя гайками на 10
все будет гут
ТунгусДата: Суббота, 23.03.2013, 15:48 | Сообщение # 10
serpan_27, А подушку снимать? На нейтрали снимается механизм? И ещё вопросец есть, пока разбирался с передачами обратил внимание на шланг резиновый, который одет на штуцер рядом с эл. разъёмом на коробке, куда должен вставляться второй конец, а то он у меня был засунут под блок с предохранителями и просто болтался?
1986novikДата: Пятница, 21.02.2014, 19:03 | Сообщение # 11
подскажите найти такую кпп!
Прикрепления: 2935815.jpg (45.8 Kb)
ford1988
murzikДата: Пятница, 21.02.2014, 22:09 | Сообщение # 12
а кроме фото?????
например написать год привод и мотор????
1986novikДата: Пятница, 21.02.2014, 22:34 | Сообщение # 13
транзит 1988 2.5 Д
ford1988
v_aДата: Суббота, 22.02.2014, 00:08 | Сообщение # 14
Сиерро-коробка?
1986novikДата: Суббота, 22.02.2014, 00:23 | Сообщение # 15
в том то а дело! что Сиерро не подходит!!! В интернете есть одна как выше на фото но не могу выйти на автора. Уже где только не искал, все зря! может здесь кто подскажет какая еще может подойти
ford1988
murzikДата: Суббота, 22.02.2014, 01:14 | Сообщение # 16
1986novik, а ремонт не вариант??потому как если и найдете ,то ценник будет не радостный(((
1986novikДата: Суббота, 22.02.2014, 01:23 | Сообщение # 17
пока поищу .
ford1988
antibiotikДата: Суббота, 20.09.2014, 22:12 | Сообщение # 18
Парни СОС подскажиет пожалуйста,не ВЫРУБАЕТСЯ задняя передача,рычаг будто сам по себе еле задом сдал куда надо,ппц,пока грешу на на диск(прихватило)что подскажете?
2003 короткий низкий 2.0 переднеприводной 55 кв 75 л.с.
КенДата: Воскресенье, 21.09.2014, 09:33 | Сообщение # 19
Думаю дело не в диске, заглушил - выключил, а если не вырубается вовсе, то дело может быть в крышке КПП, в вилке, в самих шестернях,в тросах, в шаре рычага. Попробуй снять троса и выключить рукой, если нет, то вскрывать и смотреть.
mykolaДата: Воскресенье, 21.09.2014, 11:19 | Сообщение # 20
antibiotik, дело, скорее всего в кронштейне на коробке, куда троса от рычага приходят, проверь подшипник скольжения
antibiotikДата: Суббота, 07.02.2015, 01:09 | Сообщение # 21
Проблемка была такая же как описано вначале у миколы,выкрутился болт и упал вниз,и тогда механизм переключения становиться в положения задней передачи.На тросе лучше не тягать,я пробовал,он попал под шестерни и пробил коробку снизу.Хорошо что дружбан что мне делал,просверлил два отверстия по бокам,нарезал резьбу и пластинку туда прижал на ох...й герметик,хоть немного и подкапывает но пока можно ездить.лучше не пытайтесь тянуть на тросе,неизвестно куда он упадет.Но если стала врубаться ток задняя,сразу снимайте крышку сверху и смотрите а потом дергайте .по возможности выкину фото как сделаю
