Группа " Гости" RSSСуббота, 23.11.2024, 12:44
Тугой выжим сцепления
IVECOДата: Вторник, 22.03.2011, 02:18 | Сообщение # 1
Ford Transit , 1992 г.в.
Тугой выжим сцепления , тросик сцепления оборвало , поменяли , недавно пришлось поменять сектор сцепления , зубья поломались , поставили новый .
Может ктонибудь сталкивался с тугим выжимом сцепления ?
wink
славикДата: Вторник, 22.03.2011, 06:05 | Сообщение # 2
Тросик правильно поставили?
ft-masterДата: Вторник, 22.03.2011, 08:59 | Сообщение # 3
Quote (IVECO)
Если на новом и старом тросу выжим одинаково тугой - проблема в корзине.(но как вариант попробуй через окно коробки из шприца с трубочкой помазать направляющую выжимного)
AlexBeloglazovДата: Вторник, 22.03.2011, 15:12 | Сообщение # 4
Маслица минералочки со шприца в троссик кубика три надо попробувать капнуть.Мне помогло зимой...(если дело в троссике)Да,и направляющую выжимного обязательно...
РыжикДата: Вторник, 22.03.2011, 16:55 | Сообщение # 5
Quote (ft-master)
Станут лучше включатся передачи, а вот выжим легче не будет, это корзина. Мы с отцом пока не сменили сцепление тоже тросики рвало, зато после замены первый день ездить пришлось учиться, сцепление стало легче газа biggrin
IVECOДата: Среда, 30.03.2011, 03:43 | Сообщение # 6
Спасибо за информацию .
Поменяли сцепление , вилку включения сцепления , выжим сцепления стал легче , но передачи лучше включатся не стали , когда ключаешь передачу хорошо чувствуется как переходишь какуюто грань .
$eriog@Дата: Среда, 30.03.2011, 09:59 | Сообщение # 7
Quote (Рыжик)
Такая ж фигня и у меня.Всегда трос запасной вожу с собой.Корзину менять жаба давит. Когда коробку снимал чтоб сальник поменять,там все как новенькое стоит . Бум дальше тросы менять раз в пол года (цена троса у нас 10уе) нестрашно. biggrin
K2Дата: Среда, 30.03.2011, 15:16 | Сообщение # 8
Quote (IVECO)
тут вариантов два, первый- сцепление не отрегулировано, легкий недовыжим, второй- КПП... smile
DimsonKalugaДата: Вторник, 26.04.2011, 09:17 | Сообщение # 9
Поменял вчера сцепление-поставил полный комплект-педаль стала потуже нажиматься, на старом сцеплении была легкая педаль, видимо такая корзина...переживаю за тросик теперь((((
дизель 2.5, двиг 4DA, 80л.с., 1993 года рождения, длинная база, грузовой фургон, красный)
ICQ 362959085
Citroen C3 2004г-маленький друг семьи, но с характером 1.6л 109лс)
K2Дата: Вторник, 26.04.2011, 09:25 | Сообщение # 10
Quote (DimsonKaluga)
капец... ровно наоборот должно быть cranky cranky что за марка сцепления? так сказать общеинформативный интерес.
DimsonKalugaДата: Четверг, 28.04.2011, 14:38 | Сообщение # 11
K2, вот я и дождался-порвался тросик сцепления(((( Заказал 2штуки про запас, потом буду ставить старую корзину...
Сцепление вот какое Dl-autogruppe CHC01266
ICQ 362959085
AlexBeloglazovДата: Четверг, 28.04.2011, 15:42 | Сообщение # 12
А в каком месте обрыв?Полагаю "пумпачка" возле вилки?Мне как то переодически тросса попадаются(из дешевых)мес.на 3-4(зимой),и амба...
У тебя кстати,чехол резиновый такой на вилке есть?
DimsonKalugaДата: Четверг, 28.04.2011, 16:19 | Сообщение # 13
Quote (AlexBeloglazov)
Тросик я ни разу не менял,может он древний как гумно мамонта...
Где обрыв не смотрел-завтра должны привезти троса-буду менять и смареть..
резиновый чехол на месте...
ICQ 362959085
AlexBeloglazovДата: Четверг, 28.04.2011, 16:24 | Сообщение # 14
Ну дык тогда понятно...
DimsonKalugaДата: Пятница, 29.04.2011, 12:23 | Сообщение # 15
Ставить старую корзину сцепления нет смысла? Там хоть мягче педалька была и откатал на нет по 50000км уже...
А то неохота еще раз коробку снимать fudge
Добавлено (29.04.2011, 12:23)
Вообще процесс замены троса сцепления сложен? Кто менял скажите..
ICQ 362959085
MGVДата: Пятница, 29.04.2011, 22:49 | Сообщение # 16
Сегодня менял трос сцепления на ВАЗ 2110, по сравнению с Фордом - ПИПЕЦ!! biggrin Фиг подлезешь и развернешься.
РыжикДата: Суббота, 30.04.2011, 16:19 | Сообщение # 17
По сравнению с Фордом не только трос, вся ВАЗ 2110 ПИПЕЦ !! biggrin
DimsonKalugaДата: Суббота, 30.04.2011, 23:42 | Сообщение # 18
Поменял тросик, педаль стала легче ходить, но недолго-после поездки в столицу по пробкам сегодня стало вести сцепление (1 передачу на заведенном движке не включить-трогался со второй)
После замены тросика-новый оказался чуть короче, мне его как бы подрегулировали где педальный узел, но видимо не так как надо. Куда лезть чтоб сделать самому?
PS Трос порвался в 10см от "пумпачки" у вилки....
ICQ 362959085
MarselloДата: Вторник, 07.06.2011, 10:44 | Сообщение # 19
Новый трос обязательно нужно смазать. Под рубашку лей масло пока с низу из неё не потечёт.
ЗЫ: У меня тут порвался тросик. Примерно на 2/3 длины. Под рукой был только от Сиерры. Вколхозил при помощи шайб и гаек. Педаль стало возможно пальцем нажать. laugh Я уж не говорю про включение передач как по маслу. yes И чего я раньше его не поменял? fool
ЗЫ: В Выхи родной тросик внедрил. 250 рублей стоил, это даже меньше 10$ выходит. thumb
Ford Transit '82 АКПП OHC 2.0
Питер
Сообщение отредактировал Marsello - Вторник, 07.06.2011, 10:46
VovaДата: Суббота, 11.06.2011, 20:00 | Сообщение # 20
Quote (IVECO)
Тугой выжим сцепления , тросик сцепления оборвало , поменяли , недавно пришлось поменять сектор сцепления , зубья поломались , поставили новый . Может ктонибудь сталкивался с тугим выжимом сцепления ?
Как варианты:
1. Возможно трещина вилки сцепления. Обычно на вилке с демпфером бывает. Проще обнаружить на неснятой коробке под нагрузкой, когда монтировкой выжимаешь сцепление.
2. Возможно, вилка слетает со своего крепления.
3. Возможно, трещина в сварном шве блока педали. Проверяется под нагрузкой нажимом педали.
4. Возможно, такая корзина. Обычно это MexArm, она тугая сама по себе.
5. Возможно, разлохматился тросик.
Ford Transit 1997г.в. 2,5DI 80 л.с.
Ford Transit 2004г.в. 2,0DI 85 л.с.
