Группа " Гости" RSS | Четверг, 21.11.2024, 17:13 |
Тугой выжим сцепления
IVECO | Дата: Вторник, 22.03.2011, 02:18 | Сообщение # 1 |
| Ford Transit , 1992 г.в. Тугой выжим сцепления , тросик сцепления оборвало , поменяли , недавно пришлось поменять сектор сцепления , зубья поломались , поставили новый . Может ктонибудь сталкивался с тугим выжимом сцепления ?
славик | Дата: Вторник, 22.03.2011, 06:05 | Сообщение # 2 |
| Тросик правильно поставили?
ft-master | Дата: Вторник, 22.03.2011, 08:59 | Сообщение # 3 |
| Quote (IVECO) Тугой выжим сцепления , тросик сцепления оборвало , поменяли , недавно пришлось поменять сектор сцепления , зубья поломались , поставили новый . Если на новом и старом тросу выжим одинаково тугой - проблема в корзине.(но как вариант попробуй через окно коробки из шприца с трубочкой помазать направляющую выжимного)
AlexBeloglazov | Дата: Вторник, 22.03.2011, 15:12 | Сообщение # 4 |
| Маслица минералочки со шприца в троссик кубика три надо попробувать капнуть.Мне помогло зимой...(если дело в троссике)Да,и направляющую выжимного обязательно...
Рыжик | Дата: Вторник, 22.03.2011, 16:55 | Сообщение # 5 |
| Quote (ft-master) как вариант попробуй через окно коробки из шприца с трубочкой помазать направляющую выжимного) Станут лучше включатся передачи, а вот выжим легче не будет, это корзина. Мы с отцом пока не сменили сцепление тоже тросики рвало, зато после замены первый день ездить пришлось учиться, сцепление стало легче газа
IVECO | Дата: Среда, 30.03.2011, 03:43 | Сообщение # 6 |
| Спасибо за информацию . Поменяли сцепление , вилку включения сцепления , выжим сцепления стал легче , но передачи лучше включатся не стали , когда ключаешь передачу хорошо чувствуется как переходишь какуюто грань .
$eriog@ | Дата: Среда, 30.03.2011, 09:59 | Сообщение # 7 |
| Quote (Рыжик) пока не сменили сцепление тоже тросики рвало Такая ж фигня и у меня.Всегда трос запасной вожу с собой.Корзину менять жаба давит. Когда коробку снимал чтоб сальник поменять,там все как новенькое стоит . Бум дальше тросы менять раз в пол года (цена троса у нас 10уе) нестрашно.
K2 | Дата: Среда, 30.03.2011, 15:16 | Сообщение # 8 |
| Quote (IVECO) когда ключаешь передачу хорошо чувствуется как переходишь какуюто грань . тут вариантов два, первый- сцепление не отрегулировано, легкий недовыжим, второй- КПП...
DimsonKaluga | Дата: Вторник, 26.04.2011, 09:17 | Сообщение # 9 |
| Поменял вчера сцепление-поставил полный комплект-педаль стала потуже нажиматься, на старом сцеплении была легкая педаль, видимо такая корзина...переживаю за тросик теперь((((
K2 | Дата: Вторник, 26.04.2011, 09:25 | Сообщение # 10 |
| Quote (DimsonKaluga) Поменял вчера сцепление-поставил полный комплект-педаль стала потуже нажиматься, на старом сцеплении была легкая педаль, видимо такая корзина...переживаю за тросик теперь(((( капец... ровно наоборот должно быть что за марка сцепления? так сказать общеинформативный интерес.
DimsonKaluga | Дата: Четверг, 28.04.2011, 14:38 | Сообщение # 11 |
| Quote (K2) что за марка сцепления? так сказать общеинформативный интерес. K2, вот я и дождался-порвался тросик сцепления(((( Заказал 2штуки про запас, потом буду ставить старую корзину... Сцепление вот какое Dl-autogruppe CHC01266
AlexBeloglazov | Дата: Четверг, 28.04.2011, 15:42 | Сообщение # 12 |
| Quote (DimsonKaluga) вот я и дождался-порвался тросик сцепления А в каком месте обрыв?Полагаю "пумпачка" возле вилки?Мне как то переодически тросса попадаются(из дешевых)мес.на 3-4(зимой),и амба... У тебя кстати,чехол резиновый такой на вилке есть?
DimsonKaluga | Дата: Четверг, 28.04.2011, 16:19 | Сообщение # 13 |
| Quote (AlexBeloglazov) А в каком месте обрыв?Полагаю "пумпачка" возле вилки?Мне как то переодически тросса попадаются(из дешевых)мес.на 3-4(зимой),и амба... У тебя кстати,чехол резиновый такой на вилке есть? Тросик я ни разу не менял,может он древний как гумно мамонта... Где обрыв не смотрел-завтра должны привезти троса-буду менять и смареть.. резиновый чехол на месте...
AlexBeloglazov | Дата: Четверг, 28.04.2011, 16:24 | Сообщение # 14 |
| Quote (DimsonKaluga) Тросик я ни разу не менял Ну дык тогда понятно...
DimsonKaluga | Дата: Пятница, 29.04.2011, 12:23 | Сообщение # 15 |
| Ставить старую корзину сцепления нет смысла? Там хоть мягче педалька была и откатал на нет по 50000км уже... А то неохота еще раз коробку снимать Добавлено (29.04.2011, 12:23) --------------------------------------------- Вообще процесс замены троса сцепления сложен? Кто менял скажите..
MGV | Дата: Пятница, 29.04.2011, 22:49 | Сообщение # 16 |
| Сегодня менял трос сцепления на ВАЗ 2110, по сравнению с Фордом - ПИПЕЦ!! Фиг подлезешь и развернешься.
Рыжик | Дата: Суббота, 30.04.2011, 16:19 | Сообщение # 17 |
| Quote (MGV) трос сцепления на ВАЗ 2110, по сравнению с Фордом - ПИПЕЦ!! По сравнению с Фордом не только трос, вся ВАЗ 2110 ПИПЕЦ !!
DimsonKaluga | Дата: Суббота, 30.04.2011, 23:42 | Сообщение # 18 |
| Поменял тросик, педаль стала легче ходить, но недолго-после поездки в столицу по пробкам сегодня стало вести сцепление (1 передачу на заведенном движке не включить-трогался со второй) После замены тросика-новый оказался чуть короче, мне его как бы подрегулировали где педальный узел, но видимо не так как надо. Куда лезть чтоб сделать самому? PS Трос порвался в 10см от "пумпачки" у вилки....
Marsello | Дата: Вторник, 07.06.2011, 10:44 | Сообщение # 19 |
| Новый трос обязательно нужно смазать. Под рубашку лей масло пока с низу из неё не потечёт.
ЗЫ: У меня тут порвался тросик. Примерно на 2/3 длины. Под рукой был только от Сиерры. Вколхозил при помощи шайб и гаек. Педаль стало возможно пальцем нажать. Я уж не говорю про включение передач как по маслу. И чего я раньше его не поменял?
ЗЫ: В Выхи родной тросик внедрил. 250 рублей стоил, это даже меньше 10$ выходит.
Ford Transit '82 АКПП OHC 2.0 Питер
Сообщение отредактировал Marsello - Вторник, 07.06.2011, 10:46 |
Vova | Дата: Суббота, 11.06.2011, 20:00 | Сообщение # 20 |
| Quote (IVECO) Тугой выжим сцепления , тросик сцепления оборвало , поменяли , недавно пришлось поменять сектор сцепления , зубья поломались , поставили новый . Может ктонибудь сталкивался с тугим выжимом сцепления ?
Как варианты: 1. Возможно трещина вилки сцепления. Обычно на вилке с демпфером бывает. Проще обнаружить на неснятой коробке под нагрузкой, когда монтировкой выжимаешь сцепление. 2. Возможно, вилка слетает со своего крепления. 3. Возможно, трещина в сварном шве блока педали. Проверяется под нагрузкой нажимом педали. 4. Возможно, такая корзина. Обычно это MexArm, она тугая сама по себе. 5. Возможно, разлохматился тросик.
