Группа " Гости" RSS | Четверг, 21.11.2024, 17:31 |
корбка передач
Nik-F | Дата: Понедельник, 15.08.2011, 23:02 | Сообщение # 26 |
| 456, Я бы купил у тебя печку автономку. Тока как её в Україну переправить по деньгам проблем не будет: у нас есть сбербанк России. Добавлено (15.08.2011, 22:55) --------------------------------------------- 456, Я бы купил у тебя печку автономку. Тока как её в Україну переправить по деньгам проблем не будет: у нас есть сбербанк России. Добавлено (15.08.2011, 23:02) --------------------------------------------- Не это не реально
aleksrus51 | Дата: Вторник, 16.08.2011, 23:31 | Сообщение # 28 |
| макс177, Quote поставить пружины от соболя Почему от соболя ,а фордовские на форда теперь не подходят разве?
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Вторник, 16.08.2011, 23:32 |
K2 | Дата: Вторник, 16.08.2011, 23:34 | Сообщение # 29 |
| Quote (aleksrus51) Почему от соболя ,а фордовские на форда теперь не подходят разве? тонко подмечено
aleksrus51 | Дата: Среда, 17.08.2011, 08:41 | Сообщение # 30 |
| макс177, Quote поставить пружины от соболя Где то читал что соболевские пружины надо подрезать. макс177,Какое авто у тебя вообще.Может Собол ?Подписи нету. Нуна сделать.
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Среда, 17.08.2011, 08:44 |
славик | Дата: Среда, 17.08.2011, 21:17 | Сообщение # 31 |
| Quote (макс177) после завтра нуна корзину снять и два 202 подшипника поставить 2 подшипника в топку,ставь один широкий.
макс177 | Дата: Пятница, 19.08.2011, 01:23 | Сообщение # 32 |
| ужо поставил два, кпп собрал и поставил, усе работает а пружины от соболя, в виду отсутствия фордовских Добавлено (19.08.2011, 01:23) --------------------------------------------- а машина FT 88 2.5D
televizor | Дата: Пятница, 19.08.2011, 08:17 | Сообщение # 33 |
| макс177, Фотки есть?Если нет то нуно сделать.
макс177 | Дата: Понедельник, 22.08.2011, 23:12 | Сообщение # 34 |
| пардон за вопрос. кАк фотки добавить
славик | Дата: Вторник, 23.08.2011, 07:15 | Сообщение # 35 |
| вставляй ссылки на фотохостинг,либо прикрепляй файл из компьютера.
ft-master | Дата: Суббота, 27.08.2011, 19:29 | Сообщение # 36 |
| Quote (макс177) кпп, 4х.ст. Бензинка или дизель?
Мученый | Дата: Среда, 12.10.2011, 19:29 | Сообщение # 37 |
| люди, проблема, транзит 2008 года, раскололось в кпп кольцо, напресованное на шетерню 3 рередачи, купил новую шестерню с уже напресованным кольцом, перепрессовал, собрал, поехал. через 10 км пути перестали включаться 3 и 4 передачи, в заглушенном виде все работает, на ходу начинает выбивать 3 передачу и через раз включает 3 и 4, задняя включается сначала 5 потом задняя, три раза перебирал и ставил все повторяется, сразу хорошо, 10 км и все как выше, что может быть и как лечить, срочно надо, в округе сервисов нет ближние диллеры не берут. стою месяц, короче разбооооооой!!!! помогитеееее!!!!! коробка 6 ти ступка, мт 85
Сообщение отредактировал Мученый - Среда, 12.10.2011, 19:30 |
Всв | Дата: Четверг, 13.10.2011, 00:08 | Сообщение # 38 |
| Здравы будьте! У моей КПП тож "глюк"-если машина сутки хотя бы простояла-вторая передача очень плохо "втыкается".Километров 5-10 проехал и усё стаёть у порядке...Что это может быть уже?(МТ75).
ФОРД ТРАНЗИТ,90 Г.В,дизель,короткий,низкий
K2 | Дата: Четверг, 13.10.2011, 00:12 | Сообщение # 39 |
| Всв, масло давно менялось?
Всв | Дата: Четверг, 13.10.2011, 00:16 | Сообщение # 40 |
| К2,бывший хозяин говорил шо менял 3000 назад,я уже наездил 8000... Уровень смотрел-норма,и не "мутное"...
K2 | Дата: Четверг, 13.10.2011, 00:19 | Сообщение # 41 |
| Бывшим хозяевам верить никогда не стоит... даже если и менял, а что залил? вот если залито было родное масло, оригинальное для МТ75, то тогда уже хуже, тогда следующий вопрос коробка не шумит? Вобщем все что кроме масла уже не гуд... поскольку это только вторая педерача, то сцепа отпадает и остаемся мы с коробкой наперевес....
Всв | Дата: Четверг, 13.10.2011, 00:26 | Сообщение # 42 |
| КПП тихая.Масло поменяю(на всяк пожарный),потом отпишусь. А какое масло будет "как раз гуд"?
MGV | Дата: Четверг, 13.10.2011, 02:00 | Сообщение # 43 |
| Quote (K2) масло давно менялось? Quote (Всв) если машина сутки хотя бы простояла-вторая передача очень плохо "втыкается" Мож кто пояснит?? Причем масло и трудное включение -только 2 передачи?? Quote (Всв) Что это может быть уже? http://www.elcats.ru/ford/PartsImageHandler.ashx?ccid=B2800018 а много чего -и подшипник №15 износ, и в синхронизаторе №40, вкладыши № 11, со стороны 2 передачи износились и упругость пружинок №9 синхронизатора уменьшилась и пока при движении во вращении синхронизатор № 40 и шестерня№16, не примут более -менее взаимного расположения, не установятся благодаря центробежной силе на валу, включение может быть затруднено. А может и стопорное № 18 лопнуло и шестерня немного гуляет. Обычно- только вскрытие показывает. Что и как.
Сообщение отредактировал MGV - Четверг, 13.10.2011, 02:04 |
Мученый | Дата: Среда, 19.10.2011, 14:46 | Сообщение # 44 |
| поменял вилку переключения 3 и 4 передачи, попалась б\у за 1000 руб, все стало ок. родная почему то не фурычила, хотя видимых повреждений нет, сделана из очень толстого металла.
серж35 | Дата: Понедельник, 07.11.2011, 21:24 | Сообщение # 45 |
| Парни подскажите кто чтио может кончилась коробка мт75 2.4 турбо дизель задний привод, ycir-7006-cf подскажите плиз вроде говорят от скорпиона подходит.. И где можно купить??
Rumata | Дата: Понедельник, 07.11.2011, 22:27 | Сообщение # 46 |
| Quote (серж35) вроде говорят от скорпиона подходит.. Серёжа, зачем колхозить? От скорпа может подойти но это будет не МТ-75. Кулиса на хвостовике - надо переделывать. Транзитовская МТ-75 (неубиваемая) предложения достаточно по бэушке.
