Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 17:21
  • Страница 2 из 2
корбка передач
Nik-FДата: Понедельник, 15.08.2011, 23:02 | Сообщение # 26
456, Я бы купил у тебя печку автономку. Тока как её в Україну переправить по деньгам проблем не будет: у нас есть сбербанк России.
Добавлено (15.08.2011, 22:55)
Добавлено (15.08.2011, 23:02)
Не это не реально
макс177Дата: Вторник, 16.08.2011, 22:25 | Сообщение # 27
оббегал все магазины, НАШЕЛ crazy подшипник первичного вала в магазине КАМАЗ, сальник на тот же вал от мазды, сальник на хвостовик КПП от ауди blink КПП собрал ok после завтра нуна корзину снять и два 202 подшипника поставить cranky (а в планах перебрать рессоры, заменить стойки, поставить пружины от соболя,заменить подвесной и по мелочям shock )
aleksrus51Дата: Вторник, 16.08.2011, 23:31 | Сообщение # 28
макс177,
Quote
Почему от соболя ,а фордовские на форда теперь не подходят разве? shock
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Вторник, 16.08.2011, 23:32
K2Дата: Вторник, 16.08.2011, 23:34 | Сообщение # 29
Quote (aleksrus51)
тонко подмечено yes cranky
aleksrus51Дата: Среда, 17.08.2011, 08:41 | Сообщение # 30
макс177,
Quote
Где то читал что соболевские пружины надо подрезать.
макс177,Какое авто у тебя вообще.Может Собол ?Подписи нету. Нуна сделать. deal
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Среда, 17.08.2011, 08:44
славикДата: Среда, 17.08.2011, 21:17 | Сообщение # 31
Quote (макс177)
2 подшипника в топку,ставь один широкий.
макс177Дата: Пятница, 19.08.2011, 01:23 | Сообщение # 32
ужо поставил два, blink кпп собрал и поставил, усе работает hands а пружины от соболя, в виду отсутствия фордовских weep
Добавлено (19.08.2011, 01:23)
а машина FT 88 2.5D icecream
televizorДата: Пятница, 19.08.2011, 08:17 | Сообщение # 33
макс177, Фотки есть?Если нет то нуно сделать. biggrin
макс177Дата: Понедельник, 22.08.2011, 23:12 | Сообщение # 34
пардон за вопрос. кАк фотки добавить cranky
славикДата: Вторник, 23.08.2011, 07:15 | Сообщение # 35
вставляй ссылки на фотохостинг,либо прикрепляй файл из компьютера.
ft-masterДата: Суббота, 27.08.2011, 19:29 | Сообщение # 36
Quote (макс177)
кпп, 4х.ст.
Бензинка или дизель?
МученыйДата: Среда, 12.10.2011, 19:29 | Сообщение # 37
люди, проблема, транзит 2008 года, раскололось в кпп кольцо, напресованное на шетерню 3 рередачи, купил новую шестерню с уже напресованным кольцом, перепрессовал, собрал, поехал. через 10 км пути перестали включаться 3 и 4 передачи, в заглушенном виде все работает, на ходу начинает выбивать 3 передачу и через раз включает 3 и 4, задняя включается сначала 5 потом задняя, три раза перебирал и ставил все повторяется, сразу хорошо, 10 км и все как выше, что может быть и как лечить, срочно надо, в округе сервисов нет ближние диллеры не берут. стою месяц, короче разбооооооой!!!! помогитеееее!!!!! коробка 6 ти ступка, мт 85
Сообщение отредактировал Мученый - Среда, 12.10.2011, 19:30
ВсвДата: Четверг, 13.10.2011, 00:08 | Сообщение # 38
Здравы будьте!
У моей КПП тож "глюк"-если машина сутки хотя бы простояла-вторая передача очень плохо "втыкается".Километров 5-10 проехал и усё стаёть у порядке...Что это может быть уже?(МТ75).
ФОРД ТРАНЗИТ,90 Г.В,дизель,короткий,низкий
K2Дата: Четверг, 13.10.2011, 00:12 | Сообщение # 39
Всв, масло давно менялось?
ВсвДата: Четверг, 13.10.2011, 00:16 | Сообщение # 40
К2,бывший хозяин говорил шо менял 3000 назад,я уже наездил 8000...
Уровень смотрел-норма,и не "мутное"...
K2Дата: Четверг, 13.10.2011, 00:19 | Сообщение # 41
Бывшим хозяевам верить никогда не стоит... даже если и менял, а что залил? вот если залито было родное масло, оригинальное для МТ75, то тогда уже хуже, тогда следующий вопрос коробка не шумит? Вобщем все что кроме масла уже не гуд... поскольку это только вторая педерача, то сцепа отпадает и остаемся мы с коробкой наперевес....
ВсвДата: Четверг, 13.10.2011, 00:26 | Сообщение # 42
КПП тихая.Масло поменяю(на всяк пожарный),потом отпишусь.
А какое масло будет "как раз гуд"?
MGVДата: Четверг, 13.10.2011, 02:00 | Сообщение # 43
Quote (Всв)
Мож кто пояснит?? Причем масло и трудное включение -только 2 передачи??
Quote (Всв)
http://www.elcats.ru/ford/PartsImageHandler.ashx?ccid=B2800018
а много чего -и подшипник №15 износ, и в синхронизаторе №40, вкладыши № 11, со стороны 2 передачи износились и упругость пружинок №9 синхронизатора уменьшилась и пока при движении во вращении синхронизатор № 40 и шестерня№16, не примут более -менее взаимного расположения, не установятся благодаря центробежной силе на валу, включение может быть затруднено.
А может и стопорное № 18 лопнуло и шестерня немного гуляет.
Обычно- только вскрытие показывает. Что и как.
Сообщение отредактировал MGV - Четверг, 13.10.2011, 02:04
МученыйДата: Среда, 19.10.2011, 14:46 | Сообщение # 44
поменял вилку переключения 3 и 4 передачи, попалась б\у за 1000 руб, все стало ок. родная почему то не фурычила, хотя видимых повреждений нет, сделана из очень толстого металла.
серж35Дата: Понедельник, 07.11.2011, 21:24 | Сообщение # 45
Парни подскажите кто чтио может кончилась коробка мт75 2.4 турбо дизель задний привод, ycir-7006-cf подскажите плиз вроде говорят от скорпиона подходит.. И где можно купить??
RumataДата: Понедельник, 07.11.2011, 22:27 | Сообщение # 46
Quote (серж35)
Серёжа, зачем колхозить? От скорпа может подойти но это будет не МТ-75. Кулиса на хвостовике - надо переделывать. Транзитовская МТ-75 (неубиваемая) предложения достаточно по бэушке.
  • Страница 2 из 2
