Группа " Гости" RSSСуббота, 23.11.2024, 13:01
  • Страница 1 из 2
Установка моста с транзита 91-00г. на транзит до 91года
K2Дата: Вторник, 27.09.2011, 21:28 | Сообщение # 1
Вскорячил я таки мостец привезенный с РБ, и решил организовать темку, понимаю что многие уже знают, что подходит он на раз-два, но полагаю что есть многие кто и не знает yes
Что понадобилось мне
-Колодки
-Установочный комплект(пружинки-солдатики)
-Трос ручника(старый давно просился на помойку)
-Стремянки
-Масло, тормозуха (масло взял синтетику 75-90, и масло и тормозуха- МОБИЛ)
-Руки и желание
Начал вчера в обед, закончил сегодня в обед, то бишь если бы начал с утра- к вечеру уже было бы готово. Всё сработал в одно рыло, сложного ничего нет, жаль не сфотал чем ставил на место пружинки, но этот пробел обесчаю восполнить, поскольку нужный инструментарий реально упрощает сие действо- ждите завтра. По тонкостям- само собой разумеющееся- развернуть крепеж амортов, всё остальное тупо снял-поставил.
1- вывешиваем машину.
2- снимаем мост.
3- перевариваем крепеж амортов.
4- вид на мост- один крепеж переварен, второй нет.
5- стремянки новые и вытянутые старые...
6- новая стремянка+ чудо шайба crazy
7- установочный комплект
8- всё почти готово cool
9- оот так вот тперь колесики стоять crazy
10-см. пункт 9 smile
11- для сравнения старый год-слева, новый-справа
12- см.пункт 11 smile
НУ и доюавлю еще, убрал два приколхозенных листа рессоры, этакий первый шаг к лоурайду crazy
pire111Дата: Вторник, 27.09.2011, 21:51 | Сообщение # 2
K2, порадовала твоя опалубка biggrin так говоришь твой мост уже не воет? ну и плюсик yes
K2Дата: Вторник, 27.09.2011, 21:58 | Сообщение # 3
Quote (pire111)
за плюсик сенкс:) а вот воет или не воет, буду тестить завтра, сегодня честно говоря вымотался аки собака, сил не было bag
sergkry1@Дата: Вторник, 27.09.2011, 22:50 | Сообщение # 4
K2, сделай фото колеса в арке.
У меня после замены моста спереди зазор между колесом и аркой минимальный,около 2 см,сзади большой,примерно 5...7 см.
K2Дата: Вторник, 27.09.2011, 22:53 | Сообщение # 5
Quote (sergkry1@)
так есть же cranky хотя наверное нет
воть
Quote (sergkry1@)
в смысле зазор что с чем? там со стороны пипец, как багги crazy
pire111Дата: Вторник, 27.09.2011, 23:01 | Сообщение # 6
Quote (sergkry1@)
на сколько я понимаю этот зазор зависит от кроеного листа рессоры,
ТранзитчикДата: Вторник, 27.09.2011, 23:55 | Сообщение # 7
Серёга ты просто Молодца я уже как года два хочу поменять, вот буду тоже делать hello hello у меня с проставкой стоит колесо ,потому что меня раздражает колесо во внутрях ,как ванна на подпорках смотрится eek eek eek Держи плюс отлично просто
Прикрепления: 6443668.jpg (162.8 Kb)
славикДата: Среда, 28.09.2011, 07:34 | Сообщение # 8
Теперь что бы колесо чуть ушло внутрь ставим колесные диски с транзита после 91,у них чуть другой вылет,сам не давно убедился-при попытке поставить оное колесо на перед 88 года-диск уперся в аммортизатор(стойку)
v_aДата: Среда, 28.09.2011, 10:15 | Сообщение # 9
Вот сейчас колесо отлично сидит в арке, но с Литьем будет засада, я себе по этому поводу заказал в экзисте задние крылья 92-00г.
Quote (славик)
Тоже такого не ожидал, когда с брата транзита себе колеса перед техосмотром ставил. на моем вылет +50, потом стал +60.
AgalДата: Среда, 28.09.2011, 18:45 | Сообщение # 10
K2, чегой-то я в твоем первом сообщении ссылок-фоток не наблюдаю... Глюк, что ль, какой... unsure
а за работу hands
K2Дата: Среда, 28.09.2011, 20:14 | Сообщение # 11
Quote (v_a)
Вот сейчас колесо отлично сидит в арке, но с Литьем будет засада, я себе по этому поводу заказал в экзисте задние крылья 92-00г. Quote (славик)
да и без литья широкая арка просится biggrin yes
Quote (славик)
это дополнительный бабос на диски, так что для начала планирую передок тоже со свежего поставить crazy
sergkry1@Дата: Среда, 28.09.2011, 21:48 | Сообщение # 12
K2, благодарю за фото,но немного не тот ракурс.
Завтра сделаю свои фото и выложу для сравнения.
Quote (pire111)
Я бы сказал,и от рессоры и от цетровочного отверстия в площадке моста.
Рессоры менять не собираюсь,буду пересверливать отверстие.Ближе к лету.
K2Дата: Среда, 28.09.2011, 21:52 | Сообщение # 13
Quote (sergkry1@)
вот и подгоним ракурсы yes
pire111Дата: Среда, 28.09.2011, 22:00 | Сообщение # 14
Quote (sergkry1@)
у меня они по середине, и честно говоря не думал что может быть смешено, верхняя пластина тоже посредине.
v_aДата: Четверг, 29.09.2011, 00:24 | Сообщение # 15
Я тогда еще был удевлен немного, что ты приварил родное оперение, а не 92+
K2Дата: Четверг, 29.09.2011, 08:23 | Сообщение # 16
Quote (v_a)
я и сам удивлен cranky crazy
K2Дата: Пятница, 30.09.2011, 23:06 | Сообщение # 17
Кратко о новом мосте. Не идеал, но на твердую 4. Судя потому как стало ехаться он никак не 4.11 и даже не 4.56.... что-то мне подсказывает что 5.14 cranky не могу сказать что пипец как рад данному событию, горки теперь что пустой, что гружоный на 5ой, очень, очень редко на 4, груз не чувствует вообще! Далее про лишние выкинутые листы рессоры- стало определенно мягче cool Ну и что несомненно порадовало, так это меньшие крены и то что машина саавсем подругому теперь держит дорогу. Резюме- почти доволен icecream
v_aДата: Суббота, 01.10.2011, 00:36 | Сообщение # 18
Теперь на зад легко можно тулить R20-22, редуктор позволяеет:)
sergkry1@Дата: Суббота, 01.10.2011, 20:42 | Сообщение # 19
Обещанные фотографии.
Прикрепления: 8306171.jpg (298.0 Kb) · 7462687.jpg (295.4 Kb) · 3234354.jpg (293.3 Kb)
K2Дата: Суббота, 01.10.2011, 22:59 | Сообщение # 20
Quote (sergkry1@)
понял, завтра буду ловить те же ракурсы smile
Quote (v_a)
да уж... позволяет это не то слово, капец просто... с моим стилем вождения боюсь как бы мотор не развинтился или в узлы не завязался..... bag
тронуться со второй теперь как раньше с первой crazy
sergkry1@Дата: Воскресенье, 02.10.2011, 11:35 | Сообщение # 21
K2,в дальней поездке засеки пробег по спидометру и по километровым столбам.
Сравни.Если при реальном,по столбам,пробеге 100 км на спидометре будет 110...113 км,значит мост 4,56.Если около 125...130 км-5,14.
Сообщение отредактировал sergkry1@ - Воскресенье, 02.10.2011, 11:36
K2Дата: Воскресенье, 02.10.2011, 13:54 | Сообщение # 22
Quote (sergkry1@)
вот тут арифметика не совсем точная, поскольку на спидометр подается сигнал не только в зависимости от главной пары, но и от шестерни спидометра, на редукторе 4.11, приборка кстати у меня с англичанина, 1миля=1.86км, замерял по столбам. Судя по всему, если я правильно посчитал, то будет 2.325км/1миля
sergkry1@Дата: Воскресенье, 02.10.2011, 22:44 | Сообщение # 23
K2, английская миля равна 1609 метрам,это морская 1852 метра.
Разница между ними примерно 15%.
Разница в показаниях спидометра при редукторе 4,56 вместо 4,11 около 11%
4,11 и 5,14-25%
SLAKIДата: Воскресенье, 02.10.2011, 23:08 | Сообщение # 24
А хде в ВИН-коде пошецо какой мост стоит?Заинтриговали вы мну ...
pire111Дата: Понедельник, 03.10.2011, 23:06 | Сообщение # 25
Quote (SLAKI)
вот тут пробей http://www.auto-parts.spb.ru/cat/fo/fo.mycat
  • Страница 1 из 2
