Группа " Гости" RSS | Суббота, 23.11.2024, 13:02 |
Лязг и дребезг
Agal | Дата: Четверг, 24.11.2011, 15:58 | Сообщение # 1 |
| Когда разгоняешься на повышенной передаче (например, едешь на четвертой, пришлось замедлить ход, затем, не переключаясь, добавляешь газу), слышен громкий металлический дребезг. На легковушках такое часто бывает при проблемах с защитами картеров и глушаками. По понятным причинам на ходу нет возможности провести тщательный осмотр. По впечатлению, звук из района коробки.
Что это может дребезжать (кроме глушителя)? Может, есть какие-то типичные болячки, или у кого-нибудь было что-то подобное?
Даже, наверное, не совсем точно написал: в принципе, дребезг появляется всегда, когда даешь сразу много газу. А особенно выраженным становится в вышеописанном случае, когда на повышенной передаче разгоняешь машину с довольно-таки низкой скорости.
Сообщение отредактировал Agal - Четверг, 24.11.2011, 18:22 |
AlexBeloglazov | Дата: Четверг, 24.11.2011, 19:04 | Сообщение # 2 |
| А лязг на сколько сильный и где конкретно слышен?Как он звучит,как что то увесистое и тяжелое об железо или же как лист металла тоненький?
Rumata | Дата: Четверг, 24.11.2011, 19:48 | Сообщение # 3 |
| Quote (Agal) Что это может дребезжать (кроме глушителя) А почему кроме глушителя?
Agal | Дата: Четверг, 24.11.2011, 21:14 | Сообщение # 4 |
| Quote (AlexBeloglazov) Как он звучит,как что то увесистое и тяжелое об железо или же как лист металла тоненький? Скорее, как увесистое тяжелое. Сидя за рулем слышу его справа из-под себя. Примерно со стороны коробки.
Quote (AlexBeloglazov) на сколько сильный Ну, машину не трясет, но громкий.
Quote (Rumata) А почему кроме глушителя? Глушитель посмотрел уже, вроде закреплен нормально. Кстати, может, резонатор? По-моему, у меня на 14-й такая история была - резонатор внутри осыпался и гремел при езде... Может здесь быть такое?
Rumata | Дата: Четверг, 24.11.2011, 21:27 | Сообщение # 5 |
| Глянь номер 1. У тя гофра стоит на приёмной трубе?Добавлено (24.11.2011, 21:27) --------------------------------------------- Ещё может лажать номер 18.
K2 | Дата: Четверг, 24.11.2011, 21:34 | Сообщение # 6 |
| Quote (Agal) дребезг появляется всегда, когда даешь сразу много газу. Quote (Agal) когда на повышенной передаче разгоняешь машину с довольно-таки низкой скорости. вероятнее всего происходит следующее, вибрация на кузов, когда крутящий момент на выходе с двигателя гораздо выше чем далее по трансмиссии
Rumata | Дата: Четверг, 24.11.2011, 21:41 | Сообщение # 7 |
| 99,9 % - глушак. У мну щас тожесамое. Визуально гофра целая. вибрирует под нагрузкой.
Agal | Дата: Четверг, 24.11.2011, 21:44 | Сообщение # 8 |
| Пасибки! Завтра будем посмотреть ))) Добавлено (24.11.2011, 21:44) ---------------------------------------------
Quote (K2) вероятнее всего происходит следующее, вибрация на кузов, когда крутящий момент на выходе с двигателя гораздо выше чем далее по трансмиссии Серый, так это ж навсегда ?..
Но ощущение такое, что звук из-под днища, а не от кузова... Попробую глушак поисследовать, как Саня сказал.
K2 | Дата: Четверг, 24.11.2011, 22:09 | Сообщение # 9 |
| Quote (Agal) Но ощущение такое, что звук из-под днища, а не от кузова... Попробую глушак поисследовать, как Саня сказал. если из под днища- глушак на 99%
Agal | Дата: Четверг, 24.11.2011, 22:16 | Сообщение # 10 |
| ОК. Спасибо, хлопцы! Добавлено (24.11.2011, 22:16) --------------------------------------------- Если не затруднит, гляньте в теме по двигателю еще пару вопросов задал...
Gamm | Дата: Среда, 30.11.2011, 21:54 | Сообщение # 11 |
| Agal, Есть ли опора глушителя которая крепится под демпферную хвостовика КПП? на этой опоре есть хомут, который со временем перетерается и становится тоньше, от чего начинает при вибрации бриньчать.
Agal | Дата: Четверг, 01.12.2011, 12:39 | Сообщение # 12 |
| Gamm, Спасибо, Миш, обращу внимание!
Gamm | Дата: Четверг, 01.12.2011, 23:24 | Сообщение # 13 |
| Agal, На схеме детали №12,21,18.
sergei1904 | Дата: Воскресенье, 04.12.2011, 23:35 | Сообщение # 14 |
| ребята а у меня появился стук(ощущение как по кузову) при разгоне на 1 и 2 если притапливаеш за переднем сиденьем примерно посередине,смотрел подвесной резинка в норме,глушитель тоже ,крестовины от руки не двигаются,если разгонятся совсем плавно то стука нет ?????
Сообщение отредактировал sergei1904 - Понедельник, 05.12.2011, 00:34 |
MGV | Дата: Понедельник, 05.12.2011, 00:18 | Сообщение # 15 |
| Quote (sergei1904) ребята а у меня появился стук Хороший стук - наружу выйдет. sergei1904, симптомов как и различных причин - ВАГОН! На легковой - еду, стук сзади, полуметаллический по кузову, все пролазил - ну, не чему стучать. Сегодня случайно наткнулся - на кочках стучит торсион крышки багажника, касается задней полки, резинка с него соскочила. на Транзите как то было, позвякивает сзади - неделю слушал и просматривал и искал, пока рукой стремянки не коснулся.
Сообщение отредактировал MGV - Понедельник, 05.12.2011, 00:21 |
sergei1904 | Дата: Вторник, 13.12.2011, 22:20 | Сообщение # 16 |
| Quote (MGV) Хороший стук - наружу выйдет я тоже об этом думал,но не хочется чтоб в самый нужный моментДобавлено (13.12.2011, 22:20) --------------------------------------------- Нашел! при тчательном осмотре обнаружел что сверху порвалась резинка подвесного
Тунгус | Дата: Четверг, 23.08.2012, 22:57 | Сообщение # 17 |
| Появился стук странный, при трогании отпускаю сцепление, раздаётся стук похожий что то на удар мотора о кузов, тут же включаю заднюю отпускаю сцепление, тот же удар, на ходу при переключении передач раздаётся небольшой лязг похожий на разбитую шпонку на маховике, грешил на нижнюю подушку, заменил, проблема не ушла, попросил друга на яме, послушать, говорит стук идёт из коробки, а от куда точно не понятно, сцепление, или сама коробка?? На горячуюю проблема не замечается? Может вывесить передок, и на передаче колёса покрутить? Как продиагностировать??
K2 | Дата: Четверг, 23.08.2012, 23:04 | Сообщение # 18 |
| маховик... чисто предполагаю...
