Группа " Гости" RSS | Четверг, 21.11.2024, 14:03 |
Помогите с диагностикой сцепления Транзит 97г.в. бенз
Sawok | Дата: Четверг, 22.12.2011, 12:21 | Сообщение # 1 |
| Добрые люди поможите, всю голову себе поломал! После установки нового комплекта сцепления САКС появились вибрации и жуткий стрекот на педали сцепления. С увеличением скорости звук становится громче вибрации сильнее. Если на педаль слегка придавить звук и вибрации стихают. Что это может быть? Спасибо.
televizor | Дата: Четверг, 22.12.2011, 12:27 | Сообщение # 2 |
| Quote (Sawok) Что это может быть? Корзина,диск сцепления,выжимной и правильность установки. Вариант один,разбирать и смотреть что не так.
Sawok | Дата: Четверг, 22.12.2011, 12:34 | Сообщение # 3 |
| А не может быть что нибудь с тросом сцепления и его натяжением? В целом сцепление работает нормально, при нажатии на педаль симптомы пропадают ни гулов, не пробуксовки.
Кен | Дата: Пятница, 23.12.2011, 08:47 | Сообщение # 4 |
| Quote (Sawok) После установки нового комплекта сцепления САКС появились вибрации и жуткий стрекот на педали сцепления. Quote (Sawok) А не может быть что нибудь с тросом сцепления и его натяжением? В целом сцепление работает нормально, Получается, что при выборе свободного хода шум пропадает. Предполагаю источник это вилка и сам выжимной, а точнее нет центрации. Почему вспомни сам, возможно подшипник несвободно перемещается по направляющей, возможно плохо зафиксирован с вилкой, касаясь боком корзины он издает звуки, при выборе свободного хода он выравнивается относительно корзины и шум пропадает, но это все теория.
Sawok | Дата: Суббота, 24.12.2011, 01:05 | Сообщение # 5 |
| Quote (Кен) Получается, что при выборе свободного хода шум пропадает. Предполагаю источник это вилка и сам выжимной, а точнее нет центрации. Почему вспомни сам, возможно подшипник несвободно перемещается по направляющей, возможно плохо зафиксирован с вилкой, касаясь боком корзины он издает звуки, при выборе свободного хода он выравнивается относительно корзины и шум пропадает, но это все теория. Согласен, у меня такое же мнение, что то не так с центровкой, но на всяк случай новый выжимной уже приобрел. Сцепление ставили в сервисе. До этого все было Ок. От оригинального не осталось ничего. Теперь думаю, что достаточно было диск поменять. Самому копаться проблематично(негде и некогда). К кому в Москве можно обратиться за квалифицированной помощью?
Кен | Дата: Суббота, 24.12.2011, 03:27 | Сообщение # 6 |
| Quote (Sawok) К кому в Москве можно обратиться за квалифицированной помощью? По Москве рулит Миша (Gamm), контакты ищи здесь, на форуме, он бывает практически каждый день.
Gamm | Дата: Суббота, 24.12.2011, 11:56 | Сообщение # 7 |
| Sawok, Возможно вилка просто при установке слетела с "грибка", но тогда меняется выжем. А так звони , приезжай , посмотрим, не во всех сервисах есть первичный вал от МТ75, чтоб отцентровать диск, кстати приезжают спрашивают старые первичные валы, но у меня их нет.Есть на продажу, а в дар нет, некоторые обижаются, думают видимо что у меня их горы, а я зажал.
Федор | Дата: Воскресенье, 25.12.2011, 22:15 | Сообщение # 8 |
| К фордовскому сцеплению для центровки без переделок подходит первичный вал от мерса 100д,а возможно и от 207,307д потомучто там 616й дизель.
Sawok | Дата: Среда, 17.04.2013, 09:50 | Сообщение # 9 |
| Доброго всем. Подскажите ребяты, что за зверь такой-двухмассовый маховик?
murzik | Дата: Среда, 17.04.2013, 09:51 | Сообщение # 10 |
| Цитата (Sawok) что за зверь такой-двухмассовый маховик? ДОРОГОЙ зверь ремонтук не подлежащий и только замена либо на такой же(если не повезет) либо есть вариант замены комплекта маховик +сцепление на обычное. а так в 2х словах если видел обычное сцепление,то все что было в диске засунули в маховик и "немножко" усложнили.
Sawok | Дата: Среда, 17.04.2013, 09:51 | Сообщение # 11 |
| Так. Это значит что такая штуковина не у всех стоит? И как его определить, в том смысле, что опытный механик мог такую штуковину не заметить когда сцепление менял? И закаким болтом он ваще нужен, то есть что в нем такого офигительного, что его вообще придумали?
Сообщение отредактировал Sawok - Среда, 17.04.2013, 01:00 |
murzik | Дата: Среда, 17.04.2013, 09:51 | Сообщение # 12 |
| Sawok, а машина КАКАЯ???????????????и что значитЦитата (Sawok) что опытный механик мог такую штуковину не заметить когда сцепление менял? если тебе в сцепу лазили то слепым нужно быть, чтобы маховик такой не увидеть.это первое,а второе то,что на таком маховике меняется маховик и корзина с диском к нему, а не сцепление как такоевое.
K2 | Дата: Среда, 17.04.2013, 09:51 | Сообщение # 13 |
| Цитата (Sawok) И закаким болтом он ваще нужен, то есть что в нем такого офигительного, что его вообще придумали? Изначально, дабы сгасить колебания, уменшить ударные силы при "спуске" сцепления, и тем самым вроде как должен меньше убиваться коленвал, а по вождению - более приятное переключение. Но по факту, для многих это головная боль... Потому как стоит сие добро действительно не дешево, что-то в районе 20 рублей, и меняется только скопом... На Пежо-Ситроенах в 2010 году из-за большого количества рекламаций отказались и стали ставить обычную сцепу.
Sawok | Дата: Среда, 17.04.2013, 09:51 | Сообщение # 14 |
| Сцепление менял комплектом SACHS(корзина, диск, выжимной), по рекомендации сервисменов и проведенной всесторонней диагностики. Но, после замены появились вибрации на педали сцепления. Те кто менял объяснили их браком выжимного. С того времени я проездил 3 года. Передачи переключаются без проблем но вибрации никуда не делись, а недавно один хороший человек подсказал мне, что дело скорее всего в вдухмассовом маховике. Что теперь с этим делать? Вариантов, как в сказке, всего три. Ремонт маховика (от 5-10 тыщ), установка обычного со сменой диска (15тыщ) и покупка нового маховика (20-25тыщ). Люди добрые поделитесь кто как решал эту задачу и какие были достигнуты результаты? Мой авто: Бус 1997г.в., бенз, инж, донх, 2л.
Сообщение отредактировал Sawok - Среда, 17.04.2013, 08:39 |
K2 | Дата: Среда, 17.04.2013, 09:52 | Сообщение # 15 |
| Цитата (Sawok) а недавно один хороший человек подсказал мне, что дело скорее всего в вдухмассовом маховике. очень верно он тебе подсказал... Цитата (Sawok) Ремонт маховика (от 5-10 тыщ), не вздумай... Цитата (Sawok) установка обычного со сменой диска (15тыщ) самый верный вариант.
НО!!!!!!!!! Цитата (Sawok) Мой авто: Бус 1997г.в., бенз, инж, донх, 2л. На 97 году нету таких прелестей, там сцепа должна стоит 4-5 т.р. хорошая, и что такое 2 м/м тогда еще не парились.
pire111 | Дата: Среда, 17.04.2013, 09:52 | Сообщение # 16 |
| Цитата (Sawok) Люди добрые поделитесь кто как решал эту задачу и какие были достигнуты результаты? Мой авто: Бус 1997г.в., бенз, инж, донх, 2л. Москва.мать её. Цитата (Sawok) Сцепление менял комплектом SACHS(корзина, диск, выжимной), Цитата (Sawok) а недавно один хороший человек подсказал мне, что дело скорее всего в вдухмассовом маховике. принеси ему бутылку пива и скажи что тебе всё сделали, по его рекомендациям. а вибрация это дело тонкое и надо хорошо её изучить что бы сказать от куда она, а по форуму это не определить.
finist07 | Дата: Среда, 17.04.2013, 12:05 | Сообщение # 17 |
| Sawok, в чем проблема?залез под машину,на коробке в нижней части с обоих сторон резиновые лючки снять их и посмотреть как ведет себя вилка и выжимной.а на твоей машине не может быть двухмассовый маховик,если только кто нибудь не решил заняться колхозным садомазохизмом
Sawok | Дата: Среда, 17.04.2013, 12:22 | Сообщение # 18 |
| Спасибо
