Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 16:45
маховик
Dima77Дата: Вторник, 10.01.2012, 20:15 | Сообщение # 1
транзит 2,2 2006г в новом кузове передний привод
на холостом шум нажимаешь сцепление пропадает иногда даже двигатель троить начинает в сервисе сказали маховик а продавцы зч уверяют что на мою модель двухмассовый не ставился
может кто в курсе ставился или нет
если ставился то где можно купить новый
K2Дата: Вторник, 10.01.2012, 20:56 | Сообщение # 2
Quote (Dima77)
в Челнах те продавцы? Ставился и еще как, сколько сил на моторе, если больше 100- то полюбому он yes Кстати 2.2 ПУМА на пыжах тоже ставился двухмассовый, сейчас доработали, ставят обычный...
Dima77Дата: Вторник, 10.01.2012, 21:03 | Сообщение # 3
у меня 85 лошадок тока
Добавлено (10.01.2012, 21:03)
а продавец московский
говорит не ставился других не бывает
K2Дата: Вторник, 10.01.2012, 21:04 | Сообщение # 4
Quote (Dima77)
Quote (Dima77)
а продавец московский говорит не ставился других не бывает
на 85 действительно не ставился, а на более мощных есть... и не шипко народ этому рад...
Dima77Дата: Вторник, 10.01.2012, 21:10 | Сообщение # 5
в чем тогда причина шума интересно
K2Дата: Вторник, 10.01.2012, 21:13 | Сообщение # 6
Quote (Dima77)
а пробег сколько? может выжимной? вообще коробка снималась хоть раз? но к троению даже не знаю как всё это приплести....
Dima77Дата: Вторник, 10.01.2012, 21:26 | Сообщение # 7
пробег 150 но брал не новый мой 65
когда троить начинает кажется движок оторвет нажимаешь сцепление выравнивается в течении сек 15-30 отпускаешь опять начинает
так и ловишь момент
иногда шум практически не различим иногда как не громкий треск а иногда....
троение появилось не давно раньше был тока шум
Добавлено (10.01.2012, 21:26)
обороты по идее с маховика берет думал поэтому и троит но одномассовый же вечный должен быть
K2Дата: Вторник, 10.01.2012, 21:33 | Сообщение # 8
Dima77, а к официалам не заезжали? что они на это скажут? Как мне показалось, не должно бы быть связано троение и сцепа.... Как версия, что в сцепе как был шум так и остался, но к нему прибавилось троение, ну и если провести аналогию с моим фокусом, то на педали сцепления запросто могет быть датчик ее положения, либо к примеру положения к/в, и каким либо образом идет такая шняга, я бы всё таки проверил данный вариант... но с машинками данных лет плотно связан не был, так что пока это только догадки... Негромкий треск всеже на выжимной похож, диску в принципе рановато рассыпаться... А в педаль сцепления бьет? Ну и маленький офф, я не мастер, по этому только предположения yes
K2Дата: Вторник, 10.01.2012, 21:35 | Сообщение # 9
Quote (Dima77)
тогда связь есть, но полагаю только на уровне электроники и поношенного выжимного... а одномассовый действительно вечный yes
Dima77Дата: Вторник, 10.01.2012, 21:41 | Сообщение # 10
был в неоф. сервисе по ремонту маршрутных транзитов они и сказали про маховик
сервис вроде солидный но не дилеры какие-нибудь
Добавлено (10.01.2012, 21:41)
если на хх держать нажатой педаль сцепления то ни троения не шума хоть час, а надо оставить заведеной машину сидишь ловишь момент
а и поймаешь не факт что через минуту не затрещит или троить начнет
K2Дата: Вторник, 10.01.2012, 21:43 | Сообщение # 11
Quote (Dima77)
и сказали какой он? В маскве есть Миша Гамм, его номер я тебе скину в личку, ему можно позвонить, полагаю он должен знать, так же по маскве есть магаз- Фордер, набери в нете , найдешь, там достаточно грмаотные товарищи по железу, вобщем сначал к Гамму, потом к ним, думаю проконсультируют точно. Ну и нам не забудь поведать, в чем же всё таки проблема
ft-masterДата: Вторник, 10.01.2012, 21:58 | Сообщение # 12
Quote (Dima77)
С завода на ВСЕХ ставится ДВУХМАССОВЫЙ.(без вариантов)
Quote (Dima77)
Купи установочный комплект обычного и езди долго и счастливо shades
K2Дата: Вторник, 10.01.2012, 22:00 | Сообщение # 13
Quote (ft-master)
вот пришел мастер и все расставил над I biggrin собсно я его и ждал с нетерпением yes
Quote (ft-master)
рублей сорок стоит?
Dima77Дата: Вторник, 10.01.2012, 22:05 | Сообщение # 14
сказали какой он?
маршруток меньше 115 сил небывает,а транзитов как мой в городе осенью появился второй
официал у нас сапсан но они транзитов с 10 дай бог продали
хотя говорят диагност толковый вроде у них (я с дымом до сих пор не разобрался)
поеду наверно пусть глянут для количества мнений
K2Дата: Вторник, 10.01.2012, 22:07 | Сообщение # 15
ft-master транзитов съел в разы боле чем десяток, мнение очень авторитарно. Кстати и от Челнов гораздо ближе Киров чем Масква yes
Dima77Дата: Вторник, 10.01.2012, 22:14 | Сообщение # 16
ft-master а приеду мой форд починишь?
