Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 17:40
  • Страница 2 из 2
Педаль сцепления
KaizerДата: Вторник, 29.10.2013, 18:04 | Сообщение # 26
Вобщем втулки поменял.. родные так и не нашел пришлось подбирать методом тыка ) Газелевские и волговские не подходят (гораздо меньше) От ваз вкорячить можно но они большего диаметра и их надо подрезать,в магазине автозапчасти случайно наткнулся на тройник разветвителя тормозов,там стоят втулки по размеру идентичные оригинальным,цена вопроса 70 рублей. Вот фото и размеры
Наружный диаметр-20 мм
Высота 11 мм
Внутренний диаметр-19мм
Диаметр шляпки-25мм
Родные втулки разрезные,так что пришлось новые тоже разрезать,встало все очень четко.
Прикрепления: 6449408.jpg (139.0 Kb) · 8741427.jpg (94.1 Kb)
pire111Дата: Вторник, 29.10.2013, 23:58 | Сообщение # 27
хороший вариант. дай бог что бы ходили.
bys-transitДата: Среда, 30.10.2013, 00:02 | Сообщение # 28
Цитата Kaizer ()
Наружный диаметр-20 мм Высота 11 мм Внутренний диаметр-19мм Диаметр шляпки-25мм
Спасибо.
TStyleДата: Среда, 20.12.2017, 22:49 | Сообщение # 29
Здравствуйте! У меня такая же проблема, какая была у (Тунгуса): потекло в том же месте, как у него на фото, хотел узнать, на сколько геморройна замена этого узла, какие есть подводные камни? Если реально заменить самому, опИшите (по возможности) процесс.
ТунгусДата: Четверг, 21.12.2017, 07:01 | Сообщение # 30
TStyle, Покупай новый главный, родной ремонту не подлежит. Сложного ничего нет, нужно отцепить железную трубку от главного, она зафиксирована железной скобочкой, скобку нужно аккуратно подцепить чем нибудь острым. Трубку от бачка можно пережать. Снимаешь, ставишь новый. На КПП сверху, туда где заходит трубка от главного, под резиновой пробочкой есть штуцер, на него одеваешь шланг и прокачиваешь как тормоза.
  • Страница 2 из 2
