Группа " Гости" RSSСуббота, 23.11.2024, 13:06
  • Страница 3 из 5
  • 5
Проблема со сцеплением
МученыйДата: Суббота, 22.09.2012, 01:20 | Сообщение # 51
а у меня по вину вообще всякое барахло пробивается, транзит 2008 год, а по вину вообще ни чего не взял, я или образец с ссобой таскаю, или фото, иначе впаривают по вину всякю каку, вот недавно турбину брал, по вину одно и цена, а приехал не то, зная свой транзит приехал с фото. ехал за 160 верст. так что вин на мой взгляд это кака, ну или пользователи вина оно, вобщем как у цезаря, снял, показал, купил. так быстрее.
ТунгусДата: Понедельник, 08.10.2012, 00:04 | Сообщение # 52
Quote (Мученый)
Хорошо если есть где постоять в разобранном состоянии с ямой, набором необходимых ключей и приспособ. У меня таких возможностей нет.
Добавлено (08.10.2012, 00:04)
Сегодня менял масло, дай думаю подёргаю за привода, правый длинный нормуль, а вот в левом есть люфт со стороны коробки вроде подтёков масла по сальнику нет, но болтается так как будто подшипник разбит, я в трансе, к замене сцепления ремонт коробаса прилипает, может кто чего скажет по существу???
pire111Дата: Суббота, 04.05.2013, 19:50 | Сообщение # 53
У меня проблема с комфортом сцепления. ПОМОГИТЕ УСТРАНИТЬ. причина такова при трогание машину смыкает, скоростя включаются хорошо, вилка в месте солдатика проварена мной, в нажиме корзины проблем не вижу, но педаль стоит высоко.
при отпускании педали нет такого эффекта как вод ведёт сцупление, начинает сразу ехать cranky , на мой взгляд если бы его смазать маслом то дёрганья бы не стало, что это может быть????????
когда ставил сцепления то посмотрел на зазор прижатия фередо зазор был.
вобщем как то написал, если не понятно попробую объяснить по другому, но езда по пробкам просто ОПА.
K2Дата: Воскресенье, 05.05.2013, 00:05 | Сообщение # 54
Мне думается что вся проблема в диске, а точнее будет сказать в его составе... А что делать с сим добром - не знаю.
pire111Дата: Воскресенье, 05.05.2013, 10:50 | Сообщение # 55
Спасибо.
Толик выкинь нах.... свой диск сцепления так как прижимные пружины на нём просели, замена диска поможет.
yes хорошо так и поступлю yes
Люди что это за комплект? подходит ли он? отличается ли по годам и турбе?
Добавлено (05.05.2013, 10:50)
я имел виду вот этот http://diesel.prom.ua/p9987524-komplekt-stsepleniya-korzina.html
SVGДата: Среда, 08.05.2013, 14:50 | Сообщение # 56
Ребят, подскажите, поменял вчера тросик сцепления ( порвался), в магазине в наличии был тока турецкий, оказался длинней сант на пять. Пришлось мастырить всяки трубки-гайки- с этим можно жить, или менять на правильный? Передачи включаются отлично, мягко, только иногда при выключении передачи бывает небольшое затруднение, раньше было при включении, но Очень сильно. Педаль отпускаешь- трещетка ( зубья целы, смотрел, люфт правда есть небольшой) один раз щелкает и все опять нормально включается- сколько времени тросик на место встает?. Еще выжимной стал чуть шумнее, и берет у самого пола ( со старым тросиком тоже у пола было). Все это как то еще регулируется, или так и должно быть?
P.S. Не ругайти, пжалста, за простыя вопросы- учусь я только сам ремонтироватся. Вот пришло тепло, пытаюсь выкраивать минутку, и разбираться, "из чего же сделаны наши любимцы"
sadjimeДата: Пятница, 18.12.2015, 20:39 | Сообщение # 57
Здравствуйте! Не поможете советом? У меня лопнул трос сцепления, купил по вину, все один в один, поставил и ШИШ! Выжимаю педаль сцепления и где-то почти в конце начинается сильный треск и скрежет. Машин раньше не было, поэтому ни одной мысли нет. Помогите!
КенДата: Пятница, 18.12.2015, 20:46 | Сообщение # 58
Цитата sadjime ()
выжимаю педаль сцепления и где почти в конце начинается сильный треск и скрежет
По всем приметам выжимной "проел" корзину, а вообще надо снимать КПП и смотреть.
sadjimeДата: Пятница, 18.12.2015, 20:49 | Сообщение # 59
Да, но до того, как трос лопнул, было все в полном порядке, может я неправильно трос поставил или он короткий? Может быть такое?
Транзит 91г бензин 2.0, 78 л.с карбюратор от 2108,МКПП мт-75.
БотаникДата: Пятница, 18.12.2015, 20:50 | Сообщение # 60
Советом помогут, но: здороваться, приветствовать коллектив, в который вливаешься, следует в соответствующей теме - она возглавляет общий список тем; информацию о своей машине (год выпуска, двигатель) добавь в свой профиль, чтобы товарище не ломали себе голову попусту. bye
КенДата: Пятница, 18.12.2015, 20:51 | Сообщение # 61
Цитата sadjime ()
Да но до того как трос лопнул былои все в полном порядке,может я неправильно трос поставил
Возможно, если механизм с трещеткой на педали, то там просто переустановить внимательно. Год какой у транзита ?
sadjimeДата: Пятница, 18.12.2015, 20:54 | Сообщение # 62
91г там да есть трещетка,
КенДата: Пятница, 18.12.2015, 21:59 | Сообщение # 63
Илья, покури форум, про трещетки много чего ребята писали, если не нароешь, то придут "бывалые" и непременно подскажут. smile
ДимарикДата: Суббота, 19.12.2015, 00:40 | Сообщение # 64
Я думаю, что скрежет только от корзины. sadjime, открой 2 лючка резиновых на коробке и при заведённом двигателе ты всё увидишь. У меня когда-то была другая хрень - визжал на работающем двигателе. Выжимаешь сцепление-тишина. Подшипник в маховике полетел тогда...
sadjimeДата: Суббота, 19.12.2015, 12:32 | Сообщение # 65
Сегодня опять залез снял трос вилка конечно вся болтается на ней прямоугольный длинный выпил-паз под выжимной ,поставил вилку так, что остаток паз-проема этого остался снизу выжимного ,вверх её (вилку) мне чего не толкнуть. думал я первый раз криво накось поставил,натянул трос, но опять скрежет при нажатии до упора сцепления,запаркованный во дворе в грязи((и на бугре места почти нет.жесть....вот пока не знаю, что и делать. до того, как порвался трос со сцеплением был порядок,полагаю ставлю вилку не на своё место..
sadjimeДата: Суббота, 19.12.2015, 23:14 | Сообщение # 66
Все сделал,вилку надо было повыше затолкнуть и все))
БотаникДата: Суббота, 19.12.2015, 23:16 | Сообщение # 67
С преодолением, Илья! bye
sadjimeДата: Суббота, 19.12.2015, 23:17 | Сообщение # 68
Да уж поползал в грязи))спасибо!)
ДимарикДата: Воскресенье, 20.12.2015, 00:05 | Сообщение # 69
Вилка, видимо, слетела с верхнего фиксатора. Можно машину поднимать домкратом, а под колёса подкладывать кирпичи или др.материалы. Я так просто под Транзита не могу пролезть, особенно сейчас, в тёплой одежде.
katastrofДата: Воскресенье, 20.12.2015, 22:05 | Сообщение # 70
Димарик, типа кабан, не пролазиешь? снимали как-то кпп на улице зимой на бусе, пеньки поставили, доски на них положили, бус на них загнали, потеплее оделись и давай болты крутить, класс!
ДимарикДата: Понедельник, 21.12.2015, 00:36 | Сообщение # 71
Ну не кабан, но и не скелет. Если бус стоит на земле, то сбоку в зимней одежде я под него не влезу. Так что когда снимал коробку(один и тоже в грязи laugh ) приходилось домкратить. А ещё очень удобно lol затягивать динамометрическим ключом гайку заднего салентблока переднего рычага с усилием 220. Без ямы.
SamRobДата: Четверг, 10.03.2016, 10:22 | Сообщение # 72
Приветствую!
Форд Транзит 2,0 передний привод 2003 год, пробег 187 тыс.
Пробуксовывает сцепление. Передачи не очень хорошо включаются, такое впечатление что не до конца.
Регулируется ли как-то сцепление? Или что в данном случае еще может быть?
ТунгусДата: Четверг, 10.03.2016, 20:10 | Сообщение # 73
SamRob, а как определили что пробуксовывает? Воняет феродо?
Плохое переключение передач возможно от сюда, попробовать смазать этот шток маслом, не поможет смазка, снимать кулису, менять игольчатый подшипник этого штока.
Прикрепления: 4164467.jpg (69.1 Kb)
Сообщение отредактировал Тунгус - Четверг, 10.03.2016, 20:24
SamRobДата: Четверг, 10.03.2016, 23:33 | Сообщение # 74
Прикрепления: 4164467.jpg(69Kb)
Не воняет, но при трогании и набирании оборотов схватывает достаточно поздно
КенДата: Пятница, 11.03.2016, 08:43 | Сообщение # 75
Мой прошлый форд, сейчас он у зятя, примерно на таком же пробеге начало пробуксовывать сцепление. Заказали и заменили, справедливости ради надо отметить, что ресурс узла он сократил сам, осенние буксования с прицепом и грузом около 2 тонн, и это через день да каждый день.
  • Страница 3 из 5
  • 5
