Группа " Гости" RSSСуббота, 21.12.2024, 19:18
замок в двери распашонки
pire111Дата: Пятница, 19.07.2013, 22:29 | Сообщение # 1
начал очень плохо закрываться замок, пластмасса на собачке (защёлке) вся растрепалась в хлам.
было решено разобрать и устранить дефект.
вскрытие показало большой люфт самой собачки. что видно на фотках, также разбито пространство где стоит палец.
всё было заварено и закалено в масле, после чего всё просверлено и собрано.
Работает как новьё
Прикрепления: 9151574.jpg (296.8 Kb) · 3276922.jpg (275.5 Kb) · 9463773.jpg (244.0 Kb) · 9575609.jpg (214.8 Kb) · 6398612.jpg (213.0 Kb)
MIXOHДата: Пятница, 19.07.2013, 22:43 | Сообщение # 2
Молодец.....если б еще пластик на собачке чем-то зафигачить (напылить чтоли) было бы вобще как в оригинале.....хотя конечно уж очень большой смысловой нагрузки в нем нет....так....чуть плотнее и чуть тише при закрытии....
Кстати насколько мне известно все идущие сейчас в продаже неоригинальные замки пластика не имеют ни на чем....ни на собачках ни на пальцах, а жаль
pire111Дата: Пятница, 19.07.2013, 22:47 | Сообщение # 3
MIXOH, спасибо. знаеш на разборке за замок стока денег просят, что вполне без плосмасы тихо. yes
на сходке сам посмотришь ok
mykolaДата: Суббота, 20.07.2013, 14:33 | Сообщение # 4
когда у вас сходняк?
pire111, зачОт!
pire111Дата: Суббота, 20.07.2013, 14:52 | Сообщение # 5
да вроде 234 апреля http://transit-club.com/forum/47-10612-25
Цитата (mykola)
pire111, зачОт!
спасибо.
televizorДата: Суббота, 20.07.2013, 14:58 | Сообщение # 6
Вот очень часто завышенный ценик становится двигателем для включения соображалки и ремонта своими ручками.Толь зачётно.
pire111Дата: Суббота, 20.07.2013, 15:12 | Сообщение # 7
наверно ты прав, но в моём случае, двигателем является лень и нашествие, аот захотелось сделать именно сейчас, хотя завтра мог бы купить его совсем недорого.
Цитата (televizor)
Толь зачётно.
спасибо.
K2Дата: Суббота, 20.07.2013, 15:24 | Сообщение # 8
Не скучаешь biggrin
pire111Дата: Суббота, 20.07.2013, 17:19 | Сообщение # 9
Цитата (K2)
Не скучаешь
купи старого транзита и узнаешь laugh а то поди забыл уже prof
K2Дата: Суббота, 20.07.2013, 19:30 | Сообщение # 10
Скажешь тоже! За новой тоже глаз да глаз, тем более новой она была чуть меньше года назад, а сейчас такое же бу как и твой, но чуть свежее.
MIXOHДата: Понедельник, 28.04.2014, 15:17 | Сообщение # 11
Кто подскажет номер электропривода замка задней двери (распашенки) 94-2000, подозреваю что должен быть 95VB-220A20-CB или 95VB-220A20-CC. (то есть такой-же как и на ляде), но хотелось-бы быть уверенным на 100%
РаульДата: Понедельник, 28.04.2014, 16:44 | Сообщение # 12
Запросил на exist и он выдал Ford 1 040 780 без штатной противоугонной системы
Ford 1 049 437 со штатной противоугонной системой
Может те это поможет eek
MIXOHДата: Понедельник, 28.04.2014, 16:57 | Сообщение # 13
Рауль, Похоже что все-таки одинаковые они с лядой
РаульДата: Понедельник, 28.04.2014, 19:08 | Сообщение # 14
Цитата MIXOH ()
лядой
Что такое ляда? eek
MIXOHДата: Понедельник, 28.04.2014, 20:02 | Сообщение # 15
Рауль, Ляда, она-же задняя подьемная дверь, а не распашная двустворчатая
РаульДата: Понедельник, 28.04.2014, 20:05 | Сообщение # 16
Упс,а я и не знал shy shy shy
