Группа " Гости" RSS | Среда, 22.05.2024, 21:23 |
Варим раму и штопаем кузов!
новичек | Дата: Понедельник, 28.04.2014, 12:54 | Сообщение # 201 |
| Получится типо юбки как на мерсе в 124 кузове?
AHBAPbl4 | Дата: Понедельник, 28.04.2014, 15:41 | Сообщение # 202 |
| новичек, +- что-то подобное. Зато гнить не будет! :smok:
Mitsubishi L200 ;Ford Transit 1990г.
Ботаник | Дата: Понедельник, 28.04.2014, 16:28 | Сообщение # 203 |
| Цитата AHBAPbl4 ( ) Зато гнить не будет! Ага, коррозия будет на контакте железа (стали) с алюминием...
славик | Дата: Понедельник, 28.04.2014, 21:23 | Сообщение # 204 |
| Стык железо-алюминий посадить на клей-что бы избежать электрохимической коррозии.Подобным образом собраны кузова бмв(если память не изменяет)
televizor | Дата: Понедельник, 28.04.2014, 21:44 | Сообщение # 205 |
| Я так пониме,там резина меж алиминем и железом,в теории круто.А на практике? AHBAPbl4, про использование в своей работе данного материала просвяти не сведующих,аха.
televizor | Дата: Понедельник, 28.04.2014, 22:38 | Сообщение # 207 |
| AHBAPbl4, Вах спасибо.Чесно говоря не сном не духом в этой теме.Теперя подумаю и поучюсь теоретически.
televizor | Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 09:42 | Сообщение # 210 |
| Цитата AHBAPbl4 ( ) двигло , как и планировал выдвинул на 3 см вперед! А смысл или я чевой то ещё на стадии планирования что то пропустил? Цитата AHBAPbl4 ( ) Поэтому пришлось на 3 см удлинить рулевую тягу! Крестовинка на этом валу мягко сказать фуфло,могет сразу её заменит.А то потом стандартной запчастью не обойтись. У мну таких валов 3и валяется,хочу подумать чем нить заменит крестовину.
AHBAPbl4 | Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 09:53 | Сообщение # 211 |
| televizor, я ранее писал что хочу поставить другое двигло, а именно MITSUBISHI 4D56, а он немного подлиннее и повыше! И Коробку с раздаткой и мосты 4х4! Но пока не нашел! Честно говоря времени не хватает! Вот по этому и выдвинул стандартный, и припустил его! Следующий шаг будет: небольшая переделка мордочки! (из-за выдвижения движка)! Поэтому не так красиво подварил подкрылки к раме (всеравно РЕЗАТЬ)! Добавлено (04.05.2014, 09:53) --------------------------------------------- и менять пока ничего не хочу на новое! другой движок- другое навесное! а там и гидрач...
televizor | Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 09:58 | Сообщение # 212 |
| Цитата AHBAPbl4 ( ) я ранее писал что хочу поставить другое двигло, а именно MITSUBISHI 4D56 Ок.Всё теперя вспомнил об этой твоей идеи.
murzik | Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 10:03 | Сообщение # 213 |
| televizor, когда будешь ехать к нам не забудь все 3 крестовинки взять.Руматыч покажет куда заехать и за 20мин все они будут с новыми хорошими крестовинками лежать в запасе по цене 10уе(вроде такой ценник был) за шт(работа +запчасть )
televizor | Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 10:06 | Сообщение # 214 |
| murzik, Сань
Lance | Дата: Воскресенье, 06.08.2017, 08:15 | Сообщение # 215 |
| AHBAPbl4, Доброго времени суток. Можно ли как то узнать размеры рамы и отверстий. Очень надо, так как задумал переварку рамы из профтрубы.
Низкий короткий пассажир. 92г. 2.5D краб Бош. Будет турбо Бош на 12мм. плунжере. Требует полной переварки.
televizor | Дата: Воскресенье, 06.08.2017, 12:38 | Сообщение # 216 |
| Lance, Обрати внимание на дату сообщения, как бы нам тожеть интересно продолжение проекта ,но увы ,то был 2014 год.
Lance | Дата: Воскресенье, 06.08.2017, 14:25 | Сообщение # 217 |
| Цитата televizor ( ) Lance, Обрати внимание на дату сообщения, как бы нам тожеть интересно продолжение проекта ,но увы ,то был 2014 год. Так может у кого есть чертежи в хорошем качестве? планирую тоже самое повторить, только только без лифтов. собираю инфу по крупицам . Кто-то подобное повторял?
Димарик | Дата: Понедельник, 18.06.2018, 22:04 | Сообщение # 218 |
| Всем привет! Хочу посоветовать всем владельцам Транзитов(старичков) обратить внимание на состояние рамы в районе крепления балки коробки и балки передней подвески. У меня снаружи была видна небольшая трещина. Если б не вскрывал пол- не увидел бы всей картины...Там в этих местах в раме вставки- усиления. Они и ржавеют в основном. Лично у меня в других местах рама в хорошем состоянии( пока могу сказать про переднюю часть автомобиля- ею занят). Надо просушить, прочистить от засорений(насколько это возможно) и залить мовилью или отработкой. А то можно и коробку потерять
ov | Дата: Вторник, 15.01.2019, 22:10 | Сообщение # 219 |
| у меня в районе передних ступенек с одной стороны лонжерона почти нет... тоже поставил своего на ремонт.. посмотрим на сколько затянется... если вообще победю его...
Димарик | Дата: Суббота, 02.02.2019, 21:16 | Сообщение # 220 |
| ov, https://youtu.be/a_7c_5-OqA4
ov | Дата: Понедельник, 04.02.2019, 19:28 | Сообщение # 221 |
| спасибо
