Группа " Гости" RSSПятница, 27.12.2024, 14:03
  • Страница 3 из 9
  • 5
  • 8
  • 9
Варим раму и штопаем кузов!
AHBAPbl4Дата: Пятница, 31.01.2014, 09:58 | Сообщение # 51
Тунгус, сегодня ближе к вечеру дам фото отчет!
СЕГОДНЯ НАЧИНАЮ ВАРИТЬ!!! tongue
Mitsubishi L200 ;Ford Transit 1990г.
тимычДата: Пятница, 31.01.2014, 21:50 | Сообщение # 52
вечерело... cranky
AHBAPbl4Дата: Суббота, 01.02.2014, 11:45 | Сообщение # 53
Тестя инсульт хватанул! жена вырвала из гаража! весь день по больницам гонзал!!! так что все переносится на завтра!!!
sad
Добавлено (01.02.2014, 11:45)
Встал сегодня пораньше! И ПОГНАЛИ!
AHBAPbl4Дата: Суббота, 01.02.2014, 16:12 | Сообщение # 54
Нарезаем по размерам!
Снимаем фасочку для хорошей проварки 3мм стенки трубы!
Нарезаем сталь 3мм!
Сажаем на прихватки!
Прикрепления: 2316786.jpg (121.6 Kb) · 1672442.jpg (127.3 Kb) · 9349870.jpg (111.6 Kb) · 1718771.jpg (99.9 Kb) · 5974282.jpg (118.1 Kb)
Сообщение отредактировал AHBAPbl4 - Суббота, 01.02.2014, 16:30
AHBAPbl4Дата: Суббота, 01.02.2014, 16:13 | Сообщение # 55
Прицепляем эталон струбцинами! (2 метра трубы 50х100) И выставляем чтоб все ровненько! prof
Прикрепления: 2170006.jpg (125.1 Kb) · 9456653.jpg (114.2 Kb) · 2858062.jpg (119.0 Kb) · 7530514.jpg (121.4 Kb)
Сообщение отредактировал AHBAPbl4 - Суббота, 01.02.2014, 16:36
AHBAPbl4Дата: Суббота, 01.02.2014, 16:28 | Сообщение # 56
обвариваем по периметру!
Зачищаем. Накладываем заплатки из сталюги 3мм размером 80х100 (для усиления сварного шва).
Верхний и нижний швы провариваем повторно "широким швом", шириной примерно 20мм.
Добавлено (01.02.2014, 16:28)
а теперь поехал варить вторую такую же! angel1
Прикрепления: 4850638.jpg (111.9 Kb) · 0930203.jpg (116.9 Kb) · 0392003.jpg (100.8 Kb)
новичекДата: Суббота, 01.02.2014, 23:19 | Сообщение # 57
Что тут скажешь руки откуда надо! up
pire111Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 08:09 | Сообщение # 58
впечатляет thumb + за отчёт и умение
AHBAPbl4Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 09:26 | Сообщение # 59
pire111, новичек, спасибо!
Швы закрываем шовной массой! Шовка густая, но кистью наносится шикарно!
Из сталюги 3мм кроим детали для "башмаков" (передние посадочные места рессор)!
Ну и соответственно варим! biggrin
ТУФЕЛЬКИ НА МОЮ ЗОЛУШКУ ГОТОВЫ!!! smile
Прикрепления: 0264297.jpg (131.2 Kb) · 9151261.jpg (81.4 Kb) · 3210780.jpg (75.7 Kb) · 5954849.jpg (94.2 Kb)
Сообщение отредактировал AHBAPbl4 - Воскресенье, 02.02.2014, 09:28
БотаникДата: Воскресенье, 02.02.2014, 09:41 | Сообщение # 60
AHBAPbl4, Впечатляет! Аккуратист и трудолюбец! + + + respect
televizorДата: Воскресенье, 02.02.2014, 10:45 | Сообщение # 61
Цитата pire111 ()
впечатляет
Согласен.Приятно смотреть как работаешь с металлом. ok
тимычДата: Воскресенье, 02.02.2014, 11:45 | Сообщение # 62
AHBAPbl4, нарядно получается! струбцинка интересная и магнитные треугольники тоже. судя по инструментам со сваркой Вы общаетесь далеко не первый раз respect
загляните на "чипмейкер-металлический форум",думаю там Вам будет интересно.ни разу не реклама dont просто сайт для рукастых ok
ТунгусДата: Воскресенье, 02.02.2014, 11:48 | Сообщение # 63
AHBAPbl4, не хочу выглядеть пессимистом но накладки наверно нужно было сделать ромбовидные. На сколько я знаю и видел, швы на раме накладывают только горизонтально или под углом 45 градусов. У тебя все швы вертикальные, метал у профильной трубы тонкий и не самого лучшего качества, сваркой он отпускается, и может начать рваться в околошовной зоне. Наложи накладки с низу, сантиметров по десять от основного шва чтоб были. Ну и нижний шов конечно лучше проварить в два прохода с корневым. Сам понимаешь, рама узел ответственный, не дай бог чего оторвётся в дороге, беда однако может случиться. А в целом молодца!
AHBAPbl4Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 14:26 | Сообщение # 64
Тунгус, Спасибо за коммент! Буду знать! =) на самом деле редко варю и разряда не имею! Самоучка!!! happy
а с авто вообще впервые столкнулся! =) Метал на трубе 3мм горячекатанный! (специально выбирал!!!) Так что должно держать! smile
А сам занимаюсь Наружной рекламой, поэтому инструмент имеется! :smok:
Добавлено (02.02.2014, 14:26)
тимыч, А уголки магнитные только вчера купил! up Офигенная вещь! hands
славикДата: Воскресенье, 02.02.2014, 18:40 | Сообщение # 65
Со старой школы-раму поперек нельзя варить.
finist07Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 20:05 | Сообщение # 66
абсолютно,рамные элементы,хоть швеллер, хоть профиль,все только вдоль.и накладки тоже
AHBAPbl4Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 20:27 | Сообщение # 67
славик, finist07, у меня на старой раме заплатки стоят и по кругу обварены! и вроде ничего не порвано! Так там металл 1,5 + ко всему П- образный профиль! а у меня профильная труба со стенкой 3мм!!!
prof
denДата: Воскресенье, 02.02.2014, 23:07 | Сообщение # 68
Цитата AHBAPbl4 ()
тимыч, А уголки магнитные только вчера купил! Офигенная вещь!
У меня тоже уголочки такие есть,штук пять разных купил, очень удобно up
КенДата: Понедельник, 03.02.2014, 09:17 | Сообщение # 69
Тоже поддержу эти мнения, раму варили, если не было возможности клепать, вставляя ромбовидные заплатки.
А вообще, видел первое сообщение, а сегодня просмотрел темку, абалденно up
БотаникДата: Понедельник, 03.02.2014, 13:37 | Сообщение # 70
Похоже, и мне такие надобно приобрести. В следующий шопинг-дей поинтересуюсь в ЛЕРУА наличием и ценником. По весне займусь сварными делами. bye
AHBAPbl4Дата: Понедельник, 03.02.2014, 15:57 | Сообщение # 71
что-то начинает получаться!
smile
Прикрепления: 2286373.jpg (95.6 Kb) · 5326463.jpg (118.2 Kb) · 5205496.jpg (125.1 Kb)
БотаникДата: Понедельник, 03.02.2014, 16:18 | Сообщение # 72
AHBAPbl4, Марка сварочного аппарата, макс. вых.мощность и диаметр электрода? Интересно... Удачи!!! bye
новичекДата: Понедельник, 03.02.2014, 16:35 | Сообщение # 73
AHBAPbl4, Так ты все таки решил его на два моста посадить? Или на штатную ходовку?
v_aДата: Понедельник, 03.02.2014, 17:34 | Сообщение # 74
Я лично не думаю, что раму порвет на швах, стенка на много толще и плюс рама не сама по себе, а одно целое с кузовом.
finist07Дата: Понедельник, 03.02.2014, 18:34 | Сообщение # 75
может конечно и не порвет,но сопромат еще никто не отменял,расчет же на изгиб и скручивание никто не производил,все очень примерно.не зря же на заводе ставят П-образный профиль и варят не сплошным швом а точками,кузов же играть должен
  • Страница 3 из 9
  • 5
  • 8
  • 9
