Группа " Гости" RSSПятница, 27.12.2024, 13:08
  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Варим раму и штопаем кузов!
televizorДата: Суббота, 22.02.2014, 22:44 | Сообщение # 176
Цитата тимыч ()
99% форума занимаются тем же,с нетерпением ждем продолжения и фоток побольше(количество)
Вот точна сказал biggrin мы с теми ребятами из сто во второй стадии biggrin тока не ходим к тебе а ждёмс с нетерпением твоих отчётов. ok
Лови +.
Чесно говоря когда увидел твою распорку в кузове сзади на оранжевом форуме,подумал вот ещё один сбрендивший на почве восстановления дров с колёсами виртуальный.Блин рад что ошибался в мыслях. biggrin
murzikДата: Воскресенье, 23.02.2014, 01:53 | Сообщение # 177
Мда,когда я себе полез подварить "жопу",а по итогу вырезал под корень все до перегородки,и собрал по новому то не удмал что люди рванут еще дальше. ОТ ссо среду в поанахдостану мотор и доделаю раму до конца только спереди,воспользовавшись уже наглядным пособием.Спереди лонжероны сгнили руку вставить можно,посему проблему будем решать кардинально. AHBAPbl4, Спасибо за отчеты они мне очень помогут.
тимычДата: Пятница, 07.03.2014, 20:47 | Сообщение # 178
AHBAPbl4, подозрительная тишина в эфире...не приключилось ли чего? cranky
новичекДата: Пятница, 07.03.2014, 20:54 | Сообщение # 179
тимыч, yes согласен,тоже волнуюсь.
БотаникДата: Пятница, 07.03.2014, 22:31 | Сообщение # 180
AHBAPbl4, Ау, МЕХАНИК, народ уже в кинозале - ждет продолжения КИНА"ХАРИ РАМА, ВАРИМ РАМУ"! Сам завлек людей и ШО????.... biggrin
AHBAPbl4Дата: Суббота, 08.03.2014, 18:44 | Сообщение # 181
тимыч, новичек, Ботаник, biggrin =) приятно слышать!!!! biggrin =) да приключилось не много! Сначала по работе отвлекся! Заказчик тяжелый попался! Пришлось с новую стилистику для аптеки придумывать! Пока согласовывали макет, решил "каменным цветком" позаниматься (машиной!)- когда зачищал турбинкой стружкой в глаз засандалил! Пока больница... пока вытащили эту стружку... пока восстановил зрение... В ОБЩЕМ ЖЕНА ПРОКЛЯЛА МЕНЯ С МОЕЙ МАШИНОЙ! smile Потом снова начал с машиной возиться (заваривал окошки на раме, вырезанные для вваривания в раму гаек) - СВАРОЧНИК КРЯКНУЛ!!!! Пока отремонтировали... 2 800 за ремонт сорвали!!!!!
И ВОТ НА КОНЕЦ СЕГОДНЯ ПОРАБОТАЛ!!!!! ВОТ ОТЧЕТ!!! :v:
Mitsubishi L200 ;Ford Transit 1990г.
v_aДата: Суббота, 08.03.2014, 19:02 | Сообщение # 182
Ты это, очки надевай! Я, после того как окалину глазом словил, про очки не забываю и без них к болгарке вообще не подхожу smile
AHBAPbl4Дата: Суббота, 08.03.2014, 19:05 | Сообщение # 183
Навешивая задний мост поступил следующим образом!
Из старой рамы вырезал круглые вставки (в которые вставляются серьги рессор). И дабы не заморачиваться на врезании их в новую раму наварил их снаружи! за одно и жопу чуть-чуть приподнял!
Далее "ВОТКНУЛ" задний мост на свое законное место! :smok:
Прикрепления: 3566691.jpg (88.4 Kb) · 5872812.jpg (160.4 Kb) · 8447641.jpg (126.7 Kb) · 6400081.jpg (131.4 Kb) · 4365234.jpg (93.7 Kb)
AHBAPbl4Дата: Суббота, 08.03.2014, 19:14 | Сообщение # 184
потом начал фиксировать на раме аморты! Для этого вырезал из старой рамы трубки на которые и сажались ранее аморты!
Затем засверлил в роме отверстия диаметром 20мм, и вставил в них эти трубки! И соответственно обарил... ах да, еще из обрезков трубы 20х40 сделал и наварил проставки, чтобы аморты не стоили вплотную к раме!
Прикрепления: 6540334.jpg (342.8 Kb) · 9362143.jpg (236.5 Kb) · 8703663.jpg (346.9 Kb) · 7367598.jpg (317.9 Kb) · 7559160.jpg (84.2 Kb)
AHBAPbl4Дата: Суббота, 08.03.2014, 19:22 | Сообщение # 185
Ну и на конец подогнал раму под буса!
Ну и соответственно выставил как она должна там стоять!
это нужно было просто видеть! как Я впрягся в свою повозку (раму с задним мостом) и тараканил её от гаража до эстакады!!! Зрелище я вам скажу наизабавнейшее!!! teehee
Прикрепления: 5361424.jpg (194.2 Kb) · 0008535.jpg (136.4 Kb) · 5613892.jpg (199.0 Kb)
БотаникДата: Суббота, 08.03.2014, 20:11 | Сообщение # 186
Надо было анонсировать такое реалити-шоу и продавать билеты населению! respect
AHBAPbl4Дата: Суббота, 08.03.2014, 20:33 | Сообщение # 187
Ботаник, не исключено! biggrin был бы аншлаг!
Добавлено (08.03.2014, 20:33)
или вообще! ЛЮДЕЙ ПО ГОРОДУ КАТАТЬ!!! biggrin
тимычДата: Суббота, 08.03.2014, 20:50 | Сообщение # 188
ФФууух,отлегло!ты эта,ты того...не пугай так больше. ok
за рамой последует крупная кузовщина выстученная в размер на коленке булыжником ? crazy
AHBAPbl4Дата: Суббота, 08.03.2014, 21:34 | Сообщение # 189
тимыч, почти угадал! biggrin
katastrofДата: Суббота, 29.03.2014, 21:12 | Сообщение # 190
AHBAPbl4, выглядит все круто конечно, но мой супер проф кузовщик все таки утверждает, что лучше согнуть новые лонжероны и все остальное в оригинальной форме из металла соответствующей толщины, когда есть конечно на что хотя бы примерно смотреть по форме, у меня он все восстановил по заводским размерам, или близко к ним. Что скажете?
televizorДата: Суббота, 29.03.2014, 23:48 | Сообщение # 191
Цитата katastrof ()
Что скажете?
Скажу ,с моей точки зрения,что AHBAPbl4 делает вё по уму и возможностям и всё это будет ездить по путю и Очень долго.Для машинок 90годов что не сделай,всё гуд,и гораздо лучше чем было до этого.
Цена вопроса и время ?Если так ставить вопрос то лучше задуматься о более свежем авто или восстановить какой нить раритет в расчёте на приз при продаже помешанному на данном автосе. yes
sergkry1@Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 02:19 | Сообщение # 192
На мой взгляд-дольше и дороже.
И не каждый сможет согнуть близко к оригиналу,отрезать и сварить прямоугольную трубу -как два пальца аб асвальт!
katastrofДата: Воскресенье, 30.03.2014, 10:24 | Сообщение # 193
наверное есть плюсы и минусы и там и там, в любом случае надо точно соблюсти конечные точки по геометрии
Добавлено (30.03.2014, 10:24)
ну дольше точно, я буса отдал в ремонт в мае, а забрал в ноябре, но это вместе с покраской, шумкой, отделкой грузопассажирского отсека и другими некоторыми улучшениями
новичекДата: Пятница, 25.04.2014, 16:06 | Сообщение # 194
Что то от Анвара нет вестей вроде седня заходил на форум ,но что то не дал о себе знать.... shades
AHBAPbl4Дата: Воскресенье, 27.04.2014, 19:15 | Сообщение # 195
wacko ДА! грешен! заглядываю посмотреть как вы тут без меня! biggrin
В общем работы навалилось!
Прикрепления: 0789992.jpg (148.8 Kb) · 5779974.jpg (114.4 Kb) · 8526394.jpg (110.6 Kb) · 6046723.jpg (126.7 Kb) · 4437167.jpg (150.4 Kb)
Сообщение отредактировал AHBAPbl4 - Воскресенье, 27.04.2014, 19:19
AHBAPbl4Дата: Воскресенье, 27.04.2014, 19:22 | Сообщение # 196
Добавлено (27.04.2014, 19:22)
Сейчас еще два заказа добью и транзитом займусь!
teehee
Прикрепления: 3310548.jpg (106.5 Kb) · 9965970.jpg (98.2 Kb) · 7588000.jpg (160.5 Kb) · 4611803.jpg (126.2 Kb) · 3626233.jpg (109.0 Kb)
ТунгусДата: Понедельник, 28.04.2014, 00:26 | Сообщение # 197
Потеплело однако, сдаётся мне Анварыч что ты до осени машиной не займёшся, строители тока зимой отдыхают! Побольше тебе заказов!
AHBAPbl4Дата: Понедельник, 28.04.2014, 09:23 | Сообщение # 198
Тунгус, не-е-е-е-е-е!!!!! Так долго нельзя тянуть! =) надеюсь все будет гораздо раньше! =)
televizorДата: Понедельник, 28.04.2014, 09:30 | Сообщение # 199
Заказы эт хорошо yes ,денюжки будут. biggrin
AHBAPbl4Дата: Понедельник, 28.04.2014, 12:02 | Сообщение # 200
televizor, так точно! =) а денежки это поле для деятельности! =)
Кстати! Меня посетила идея! Хочу срезать всю сгнившую по кругу юбку ( если считать с низу - 50/60 см ) и внахлест на сталюгу пустить композитный материал! (трехслойный материал- алюминий/ резина/ алюминий) Я такой в рекламе использую!
  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
