Группа " Гости" RSSЧетверг, 26.12.2024, 23:41
  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Варим раму и штопаем кузов!
новичекДата: Понедельник, 28.04.2014, 12:54 | Сообщение # 201
Получится типо юбки как на мерсе в 124 кузове?
AHBAPbl4Дата: Понедельник, 28.04.2014, 15:41 | Сообщение # 202
новичек, +- что-то подобное. Зато гнить не будет!
:smok:
Mitsubishi L200 ;Ford Transit 1990г.
БотаникДата: Понедельник, 28.04.2014, 16:28 | Сообщение # 203
Ага, коррозия будет на контакте железа (стали) с алюминием...
славикДата: Понедельник, 28.04.2014, 21:23 | Сообщение # 204
Стык железо-алюминий посадить на клей-что бы избежать электрохимической коррозии.Подобным образом собраны кузова бмв(если память не изменяет)
televizorДата: Понедельник, 28.04.2014, 21:44 | Сообщение # 205
Я так пониме,там резина меж алиминем и железом,в теории круто.А на практике? AHBAPbl4, про использование в своей работе данного материала просвяти не сведующих,аха.
AHBAPbl4Дата: Понедельник, 28.04.2014, 22:04 | Сообщение # 206
славик, в любом случае нужно будет стык- нахлест сажать на шовный герметик! Иначе сталюга загниет! =)
televizor, в композите Два слоя Алюминия, а между ними резина! Используется в обшивке фасадов, изготовлении рекламных фризов и т.д. и т.п. Толщина 3мм и 4мм. Листы 1500*4000 или 1250*4000.
А фрезеруется таким образом:
А если интересна более подробная инфа, то можно забить в поисковик "композит" и он вам выдаст : "Результатов: примерно 64 400 000 (0,31 сек.) " biggrin
Прикрепления: 1667229.jpg (20.5 Kb) · 8961065.jpg (259.0 Kb) · 2016940.jpg (53.8 Kb)
televizorДата: Понедельник, 28.04.2014, 22:38 | Сообщение # 207
AHBAPbl4, Вах спасибо.Чесно говоря не сном не духом в этой теме.Теперя подумаю и поучюсь теоретически. ok
AHBAPbl4Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 09:29 | Сообщение # 208
В общем! Расскажу коротенько! Гаражисты с моего гаражного общества начали возникать мол слишком долго мой "памятник" на эстакаде зависает, и я решил его по быстрому спустить на землю.
Приварил кузов к раме!
двигло , как и планировал выдвинул на 3 см вперед! Поэтому пришлось на 3 см удлинить рулевую тягу!
Прикрепления: 3864948.jpg (145.7 Kb) · 7026694.jpg (133.6 Kb) · 1542938.jpg (170.3 Kb) · 8948043.jpg (194.9 Kb) · 8665057.jpg (224.7 Kb)
AHBAPbl4Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 09:41 | Сообщение # 209
Поставил передний мост! Столкнулся с тем про что не подумал ранее! Т.к. я изначально хотел приподнять кузов (для постановки крупно- радиальной резины), я в раму внес небольшие изменения (на 10 см раму припустил вниз). В общем забыл я подумать о стволах мартеров! КОРОТКОВАТЫ СТАЛИ! Сейчас колеса находятся чуть выше средней точки, при полном вылете амортизатора! НО ВОПРОС РЕШАЕМЫЙ! Буду искать амортизаторы подлиннее!
Еще накинул кардан, и поставил машину на колеса!!! biggrin
Прикрепления: 5579871.jpg (204.0 Kb) · 8894103.jpg (132.9 Kb) · 0904877.jpg (142.2 Kb) · 4582667.jpg (198.3 Kb) · 1627861.jpg (180.3 Kb)
televizorДата: Воскресенье, 04.05.2014, 09:42 | Сообщение # 210
А смысл или я чевой то ещё на стадии планирования что то пропустил?
Крестовинка на этом валу мягко сказать фуфло,могет сразу её заменит.А то потом стандартной запчастью не обойтись.
У мну таких валов 3и валяется,хочу подумать чем нить заменит крестовину.
AHBAPbl4Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 09:53 | Сообщение # 211
televizor, я ранее писал что хочу поставить другое двигло, а именно MITSUBISHI 4D56, а он немного подлиннее и повыше! И Коробку с раздаткой и мосты 4х4! Но пока не нашел! Честно говоря времени не хватает! Вот по этому и выдвинул стандартный, и припустил его! Следующий шаг будет: небольшая переделка мордочки! (из-за выдвижения движка)! Поэтому не так красиво подварил подкрылки к раме (всеравно РЕЗАТЬ)! evil
Добавлено (04.05.2014, 09:53)
и менять пока ничего не хочу на новое! другой движок- другое навесное! а там и гидрач... up
televizorДата: Воскресенье, 04.05.2014, 09:58 | Сообщение # 212
Ок.Всё теперя вспомнил об этой твоей идеи.
murzikДата: Воскресенье, 04.05.2014, 10:03 | Сообщение # 213
televizor, когда будешь ехать к нам не забудь все 3 крестовинки взять.Руматыч покажет куда заехать и за 20мин все они будут с новыми хорошими крестовинками лежать в запасе по цене 10уе(вроде такой ценник был) за шт(работа +запчасть )
televizorДата: Воскресенье, 04.05.2014, 10:06 | Сообщение # 214
murzik, Сань ok
LanceДата: Воскресенье, 06.08.2017, 08:15 | Сообщение # 215
AHBAPbl4, Доброго времени суток. Можно ли как то узнать размеры рамы и отверстий. Очень надо, так как задумал переварку рамы из профтрубы.
Низкий короткий пассажир. 92г. 2.5D краб Бош. Будет турбо Бош на 12мм. плунжере.
Требует полной переварки.
televizorДата: Воскресенье, 06.08.2017, 12:38 | Сообщение # 216
Lance, Обрати внимание на дату сообщения, как бы нам тожеть интересно продолжение проекта ,но увы ,то был 2014 год.
LanceДата: Воскресенье, 06.08.2017, 14:25 | Сообщение # 217
Так может у кого есть чертежи в хорошем качестве? планирую тоже самое повторить, только только без лифтов. собираю инфу по крупицам book . Кто-то подобное повторял?
ДимарикДата: Понедельник, 18.06.2018, 22:04 | Сообщение # 218
Всем привет! Хочу посоветовать всем владельцам Транзитов(старичков) обратить внимание на состояние рамы в районе крепления балки коробки и балки передней подвески. У меня снаружи была видна небольшая трещина. Если б не вскрывал пол- не увидел бы всей картины...Там в этих местах в раме вставки- усиления. Они и ржавеют в основном. Лично у меня в других местах рама в хорошем состоянии( пока могу сказать про переднюю часть автомобиля- ею занят). Надо просушить, прочистить от засорений(насколько это возможно) и залить мовилью или отработкой. А то можно и коробку потерять fear
ovДата: Вторник, 15.01.2019, 22:10 | Сообщение # 219
у меня в районе передних ступенек с одной стороны лонжерона почти нет... тоже поставил своего на ремонт.. посмотрим на сколько затянется... если вообще победю его...
ЕСТЬ ПОДСТАКАННИК!!!!
ДимарикДата: Суббота, 02.02.2019, 21:16 | Сообщение # 220
ov, https://youtu.be/a_7c_5-OqA4
ovДата: Понедельник, 04.02.2019, 19:28 | Сообщение # 221
спасибо
  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
